Nowe objawy po przełączeniu na PB
Jak dłużej pojeżdże na LPG to po przełączeniu na PB autko
w ogóle nie chce palić, gaśnie, nie wchodzi na obroty - nazwałbym że się dusi... Odczekam kilka minut i już na PB jest ok.
Jak jeżdże tylko na PB to jest ok. Obiaw tylko po przełączeniu na
PB. Zdarza się oczywiście że przełączenie odbywa się bez boleśnie
więc jest to sprawa losowa.
Czy ktoś miał taki objaw na 1.4 12V ??
Ja tak tez mam.. aczkolwiek nie wiem dlaczego tak sie dzieje.. po dluzszej trasie ok 250 km i przelaczeniu na bp mam wlasnie takie objawy
> i nikt nie ma pojęcia co to może być ??
> wygląda na zalewanie gazem...
> zimny pali na dotyk?
Na dotyk !!! Zakładając że pada reduktor ..... to pewnie są tego
objawy że puszcza gaz do kolektora przez jakiś tam jeszcze czas
i dlatego nie chce chodzić na PB ..... Chyba że to jakiś zawór ??? Ale reduktor już pada na 100%.
> Poczytaj moje przygody i sprawdź grzanie sondy lambda:
Grzanie sondy? Po co?
Jeśli zawór odcina przepływ gazu, to reduktor go nie dostanie. Nie odcina gazu- taka mija diagnoza.
