Przekładka bloku 1,2 16v w miejsce 1,2 8 v
Czy napotkają mnie jakieś problemy, różnice itd ?? Jak to co w czym te bloki z zewnątrz się różnią ?
> bloki sie nie powinny roznic raczej. tloki tylko beda inne.
blok tak, ale czytalem na centokaciku odnosnie pompy wody wiec postaram sie sprawdzic. bo reszta to to samo nawet ten przewod od pompy wody jest taki sam jak w 1.4 16v GP.
ja sie zastanawiam w ogole nad zastapieniem 1.2 8v w PII silnikiem 1.2 16v lub 1.4 16v (na sterowniku z 1.2 16v). przegladalem schematy i wychodzi ze trzeba by bylo zmienic wiazke z puchy w komorze silnika.
> komorze silnika.
ciekawa opcja byloby 1.4 8v 77KM na elektornice i podzespolach z 1.2 8v - a wiec te seryjne hmm.gif
wstepnie na oko przymierzalem. kolektor ssacy oryginal z 1.2 powinien podejsc. czujnik temp w glowicy to samo - bo jest w tym samym miejscu co w 1.2. krotko mowiac to to samo co nowe 1.2 tylko ma wieksze dziury w dole.
pewnie wydechowy tylko trzeba dac z 1.4 ok.gif lub przedluzyc ten z 1.2
bedzie, pompa wody tylko sie rozni ze wzgledu na inny pasek rozrzadu. po obudowie i srednicy wirnika na "oko" wychodzi to samo waytogo.gif
a powiedz mi jak sobie biore dol z tlokami to rozumiem ze robie szlif cylindrow, nastepnie dobieram nowe pierscienie (ale jak) kolejno panewki nowe chyba takze pod to co sie zbierze z walu tak? wal pewnie wywazyc warto?
Jest kilka wymiarów pierścieni a także panewek, w zależności który to szlif.
My nie robimy szlifu ani jednego ani drugiego bo jak widać na załączonym obrazku (IKP) nie ma takiej potrzeby smile.gif
> wiem widzialem. ale jak mozna miec pewnosc ze dol jest ok?
> ile moze dol kosztowac?
Jak panewki nie są wytarte to nie ma potrzeby robienia szlifu.
aha, czyli brak rys czy przearwien zero roboty. a perscienie nowe mozna dac profilaktycznie? bez roboty gladzi cylindra.
Co do cen to różne. Ciężko trafić sam dół. Nikt nie chce rozkompletowywać. Sprzedają całość za ok 1200 zł
aby kwalifikowac czopy korbowodowe i głowne na wale do szlifu,trzeba zrobić pomiar owalności i stożkowatości czopa. Zwał jak zwał ale robi się to przy pomocy mikrometru i porównuje z danymi nominalnymi dla danego wału nono.gif
