Kody błędów Punto I 1.2 75KM
Witam . koledzy mam problem otóż po podłączeniu pod euroscam wyskakuje mi błąd "warning lamp " mam pytanie czego to jest awaria? ma ktoś tabele błędów lub coś podobnego i mógłby sprawdzić od czego są te błędy ??
poniżej zamieszczam zdjęcie kodu iso itp...
warning lamp - lampka kontrolna; lampka ostrzegawcza; światełko ostrzegawcze (element wyposażenia tablicy wskaźników)
A marchewka ci się pali??
Witam wszystkich.
problem dotyczy mojego znajomego.
Punto 2000r 1.2 8V
Zaczęło się od problemu z odpaleeniem silnika po weekendzie, wszyściutko zgasło, dzisiaj udało mi się znaleźć u nego luźny przewód masowy ale nie w tym rzecz, chodzi o mrugającą kontrolke sygnalizującą błąd komputera, co może go boleć?? Proszę o jakąś porade
> Witam wszystkich.
> Punto 2000r 1.2 8V
> porade
mogl to byc blad wynikajacy z braku masu i zapamietany
Jak ma gaz to czasem gazownicy odcinają lampke przekaznikiem zeby nie paliła marchewa na gazie i ot. cała przyczyna
A trzeba będzie coś przy tym grzebolić czy wystarczy podjechać na kompa do wykasowania błędu?? W sumie to ciężko jest to określić, najlepiej sprubować ale wole się poradzić
podlacz pod kompa i wszystko bedzie jasne
I wszystko gra smile.gif po podłączeniu do kompa koszt 48zł i wykasowaniu błędów koszt 48zł wszystko jest Ok i jóż kontrolka nie mróga ale prawdopodobnie aku padł przez to zwarcie na kablach. dzisiaj zostanie to skontrolowane. Ps naprawa odbyła się w ASO w Gnieźnie, tak dla dodatkowej info . Pozdro i dzię ki za pomoc
