przekładka silnika 1.2 --> 1.6 ?
Mam takie pytanie czy ktoś się orientuje czy taka przekładka jest możliwa i czy jest z tym dużo problemów?
Słyszałem podobno, że samo zawieszenie silnika jest takie samo i łapy pasują idealnie - czy to prawda?
W grę by wchodził Z16XE albo Z16XEP
Co do tego przy okazji trzeba by wymieniać?
Pzdr
Swap to spora przeróbka, musisz się liczyć z tym, że mogą się dziać z autem różne mało przewidywalne rzeczy... Oczywiście zależy, kto to będzie robił i jak duży jest zakres przeróbek.
Ale jeśli rzeczywiście łapy są takie same, a skrzynia i wiązka pasują, to powinno się obyć bez większych komplikacji smile.gif Tak, czy siak - przelicz wszystko dokładnie, czy opłaca Ci się taka operacja, czy nie lepiej sprzedać auto, dołożyć tą samą kasę i kupić coś nowszego/lepszego smile.gif
No właśnie dlatego robię wywiad żeby się rozeznać co i jak, bo faktycznie gra może okazać się nie warta świeczki
> Witam
witaj,
da się, ja orientowałem się w temacie bo chciałem przełożyć ze swojego silnika na X20XEV ale musiałbym po dobrych cenach dołożyć około 5kłz więc odpuściłem,
za silnik z przebiegiem około 120kkm powiedział mi kolega 1200zł, do tego skrzynia F18 w dobrym stanie trudna do zdobycia i kosztowna też 1000-1200zł, moduł sterujący 800-1200zł, półośki 2x300zł, do tego cała wiązka silnika 300zł, mocowania silnika, chłodnica, węże, osprzęt typu przepływomierz, sonda lambda, do tego większe hamulce z piastami, felgi alu i stalowe + robota więc nie ma sensu,
obecnie rozglądam się ile w DE trzeba dać za młodsze kombi z motorem Y22DTR ;-)
brat
> witaj,
> sensu,
> Y22DTR ;-)
> brat
Rzeczywiście za różowo to nie wygląda
