Miga kontrolka...
...mimo prawidłowego stanu oleju.
W zeszłym tygodniu miałem połowę miarki na bagnecie więc dolałem oleju. Okazało się, że wlałem troche za dużo i musiałem ściągnąć odrobinę. W tej chwili stan jest ok. ale kontrolka dalej miga przy uruchamianiu silnika. O co może chodzić? Olej był wymieniany ok. 1,5tyś.km temu.
czujnik zrobił 30.GIF sprawdz najpierw połączenia kablowe, kostke czujnika, jesli wszystko jest ok to poszedł czujnik, jesli po wymianie czujnika nadal bedzie migalo to niestety grubsza sprawa - pompa oleju
jesli nie koliduje to ci z roznymi urzadzeniami typu zakodowane radio, to sciagnij kleme na chwile
taki eksperyment maly przeprowadzmy wink.gif nie wiem czemu cos mi sie kojarzy ze w T4 byl podobny tego typu motyw
EDIT:
nie wiem czemu chodzila mi po glowie kontrolka od poziomu oleju w silniku mlot.gif
na jakim oleju jezdzisz? byc moze to kwestia odpowiedniej lepkosci ? moj lubi np. zamigac kilka razy po odpaleniu.
w tej chwili mam zalany Lotos Diesel, zanim poziom nie spadł do połowy to nie migała (tak właściwie to nie wiem dlaczego spadł - w książce jest napisane, że zuzycie oleju może sięgać 1l/1000km niewiem.gif)
> taki eksperyment maly przeprowadzmy nie wiem czemu cos mi sie
> EDIT:
> silniku
> ale to nie we wszystkich wozkach jest
no właśnie kontrolka od oleju miga, sprawdzę to o czym piszesz
> EDIT:
> silniku
niestety, odłączenie aku nic nie pomogło, być może czujnik padł...
U mnie raz zaczela migac wraz z buzrkiem pikajacym,,,w panice zatrzymalem sie ,,,i wystarczylo tylko zacisk na kabelku do czujnika zaklepac-i od roku sie nie odzywa
ale u ciebie moze byc to czujnik-lepiej sprawdzic!
W Żukach i Mercedesach widzialem wskazówkowe mierniki cisnienia oleju-I TO JEST TO!
hmmm u mnie tez zawsze utrzymuje sie połowa, nawet jak doleje do "pełna". Moj chyba przepala nadmiar oleju - lubi miec polowe, ponizej polowy nie wzial ani kropelki.
pisałem o tym już kilka razy, sprawdzić:
- czujniki (wymiana 10zł/szt)
- filtr oleju (podobno przy badziewnych filtrach i badziewnym oleju może się zapalać)
- sprawdzić czy miska olejowa nie podgięta (możliwe uszkodzenie smoka)
- zwarcie w liczniku (w moim to było to)
Najlepiej sprawdzić ciśnienie oleju to wiele wyjaśni wink.gif a nic nie kosztuje (zwykle)
> może się zapalać)
> smoka)
> - dalej to już hard core i nie będę straszył
nie strasz tylko napisz
> Najlepiej sprawdzić ciśnienie oleju to wiele wyjaśni a nic nie
> kosztuje (zwykle)
czy zwykły mechanior sprawdzi ciśnienie?
jeżeli tylko ma odpowiedni manometr to tak (wkręci go w miejsce czujnika i to tyle zachodu)
