półka tyl
czy ktos ma patent czym zastapic gumke , uszczelke tylnej pólki - brakuje mi tego elementu a kupic nie mozna , strasznie to halasuje podczas jazdy
Podobne były w maluchu pod klapą silnika. Generalnie szukaj jakiegoś gumiszcza, które spełnia podobną rolę w innym aucie.
hmm.gifpatent... może na szrocie, ponoć tam wszystko jest spineyes.gif ino trzeba szukać. ideia.gif a ja idę najpierw zapytać a potem buszuje zlosnik.gifhahaha.gifshhh.gif
Pierwsze skojarzenie z uszczelką jakie mi się nasuwa to uszczelka do drzwi, okien. Jest tego kilka rodzajów i rozmiarów i są z przylepną powierzchnią.
ale półka bedzie czasem wyciagana i tu jest problem , uszczelka musi się mocno trzymać
> się mocno trzymać
przyklej do krawędzi kwadracik filcu
ja miałem uszczelkę samoprzylepną (gumowa) i było git
Uszczelka do uszczelniania okien, drzwi domów.... Ja mam u siebie.
Są różne, gumowe, gąbka, na metry chyba też idzie dostać
O jakiej uszczelce mowa?
U mnie właśnie bardzo hałasuje półka i nie wiedziałem jak to naprawić...
> No takiej / takich do okien
> google twoim przyjacielem jest
No proszę Cię...
Mi chodziło o tą konkretną uszczelkę tylnej półki o której mowa, której brak powoduje ten hałas 270751858-jezyk.gif
W którym miejscu ona się znajduje :>
A więc owa gumowa podkładka amortyzująca drgania znajduje się nigdzie indziej jak pod półką.
> No proszę Cię...
Ale nie ty zacząłeś ten wątek i odpowiadamy komuś innemu na zapytanie, kto pyta o cokolwiek. Wszyscy podają sprawdzony sposób. Jeśli tobie to mało, to próbuj poszukać czegoś lepszego. Wg mnie to zupełnie wystarcza. I nie przeszkadza tutaj wielokrotne otwieranie/zamykanie bagażnika, bo uszczelka tak jak oryginalna przykleja się do klapy. Nie rób problemu z hałasującą półką, bo to żaden problem do usunięcia. Jeśli nie wiesz gdzie przykleić uszczelkę to zobacz gdzie jest luz, w którym miejscu półka się porusza i tam podklej (miejsce fabrycznego przyklejenia nie musi się pokrywać z twoim - najważniejsze jest usunięcie luzu).
okazalo sie ,że jest luz na tym wzocnieniu półki , zlapalem to na wkrety i do tego uszczelka do okien zamiast uszczelki oryginalnej=OK
oglądałem moją półkę i nie mam żadnej uszczelki hmm.gif o co biega? bo nie hałasuje nic i nie stuka
> oglądałem moją półkę i nie mam żadnej uszczelki o co biega? bo nie
Uszczelka powinna być przyklejona do klapy, a nie do półki. Fabrycznie są to kawałki gąbki niwelujące luz po zamknięciu klapy.
> klapy.
pooglądam klapę przy okazji
