P0216 - Astra G Y17DT - co nawaliło
wyskakuje mi kod błędu jak w temacie, czyli P0216. Silnik klekocze i się dławi. Jak się zagrzeje wszystko znika i jest ok. Opis błędu łatwo znaleźć na necie, ale niestety nie udało mi się znaleźć nic odnośnie sugestii co mogło nawalić. Może ktoś pomoże?
Dzięki
Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku
Czy sprawdziłeś sterownik pompy? na zimne luty czy kondensatory są ok?? o ile się nie mylę to wysłałem Ci niedokończone tłumaczenie naprawy sterownika. Pozdro.
Sprawdziłem, tzn. podmieniałem na sterownik z auta, które jest ok i miałem te same objawy.
Te P0216 to masz z jakim opisem? Za wysokie napiecie czy za niskie napiecie. Generalnie dotyczy to sterownika silnika, ktory jest z tylu silnika ( nie na pompie)
Nie mam opisu do tego błędu, bo sam odczytywałem - wciśnięty hamulec, wyłączyć zapołon i włączyć z wciśniętym gazem. Jak był podłączany pod komputer to mechanik niestety opisu mi nie podał.
A ktory sterownik podmieniales?
Podmieniałem ten sterownik z tyłu silnika - od sterowania pompą wtryskową
Wg mnie masz problem z czujnikiem polozenia walka pompy, ktory znajduje sie obok sterownika pompy, pod wiekszym dekielkiem masz sterownik, pod mniejszym czujnik polozenia.
Ok, dzięki. A czy ten czujnik jest wymienny - z tego co udało mi się wyczytać na necie to ten czujnik w silniku Y17DT jest zamontowany w pompie.
