Akumulator, licznik i radio....
Witam, pisze z sąsiedniego kącika (panda).
Kumpel ma punto II i ma dość dziwmy problem...
Auto pali, wszystko gra, ale jak wstawi do garażu przychodzi po 3h to radio jest rozkodowane, licznik i godzina skasowana, po jakimś czasie radio się samoistnie odpala i gra samo w garażu. Kumpel myślał że to akumulator, został on wymieniony i nadal to samo...
P.S dodam jeszcze że od czasu do czasu pali mi się kontrolka od poduszki...
Pomożecie?
> Witam, pisze z sąsiedniego kącika (panda) (...) .
a nie ma problemu z ladowaniem ? kontrolka poduchy moze wywalic jak jest slaby aku , ogolnie wszystkie te objawy na to by wskazywaly hmm.gif
gdzies mu prad ucieka,moze przez radio,znajoma miala podobnie w suzuki dopiero jak wyjela radio pomoglo. Sprawdz czy jest dobrze podlaczone .
Niech zmierzy prąd pobierany na postoju
rozpinasz jedną z klem akumulatora , miernik ustawiasz w pozycję 10A-(prad stały)kabelek jeden w mierniku w gnieździe com drugi kabelek zmieniasz na gniazdo oznaczone 10 A DC .teraz mierzymy przykładając kabelek jeden do przewodu który odpieleś a drugi przewód przykładasz do wolnej klemy .odczytujesz wartość prądu po ok 7sek .prawidłowy prąd p0dczas postoju auta ma nie przekraczać 35mA.
Ja jak odłączę akumulator i podepnę go ponownie to też samoczynnie załącza mi się radio, czyli można wywnioskować że występować u niego przerwa w dopływie prądu. Niech sprawdzi dobrze przewody masowe i samo podpięcie pod aku może jest gdzieś luźny przewód lub zaśniedziały i występują przerwy w dopływie prądu.
> przekraczać 35mA.
Tyle to sam oszczedny alarm pobiera w stanie spoczynku, a gdzie jeszcze inne urzadzenia.
To zalezy od radia. Wiekszosc obecnie produkowanych nie zalacza sie automatycznie po podlaczeniu do zasilania.
> W rzeczywistosci ta wartosc jest nie do uzyskania
35 mA mi łykał przy wyłączonym alarmie jak sprawdzałem z 1,5 roku temu. Radio fabryczne, nie było suba ani zmieniarki. Reszta seria.
> seria.
No ale zaloz kazde inne radio niefabrycznie i nie ma sily aby uzyskac taki prad.
A jesli ktos ma jeszcze np: domykanie szyb, podokladane do alarmu czujniki aktywne (uderzeniowy, wstrzasowy, na wybicie szyby, itd) to robi sie od razu z 80mA sick.gif . U mnie sam komputer od gazu ciagnie prawie 40mA oslabiony.gif
EDIT:
U mnie przy wylaczonym alarmie na obecna chwile jest ponad 200mA icon_eek.gifoslabiony.gif , ale to glownie przez radio.
Na szczescie do alarmu jest dolozony przekaznik od domykania szyberdachu, odlaczajacy jedno z napiec jego sterownika. Wiec go wykorzystam i podlacze do niego radio, CB i pewnie cos jeszcze. Po zalaczeniu alarmu prad bedzie sporo mniejszy od tych ponad 200mA.
A jesli chodzi w zmacniacze, to powiem ze u mnie 2 wzmaki + kondensator w statnie spoczynku pobieraja 8mA wink.gif
