Punto II 1,2 8V 2005r gaz
Witam.
Niedawno stałem sie posiadaczem punta i prosze o kilka informacji?
1.Po jakim przebiegu zmienia sie pasek rozrzadu (dochodzi 60kkm)
2.Po wlaczeniu klimy sprezarka pracuje chwile po czym samoczynnie sie wylancza i wlancza?
3.Swieci sie ta zolta zaroweczka ktora sygnalizuje awarie swiatel(te sa sprawne)
> Witam.
Norma raczej, gdyby pracowała Non stop, mogłoby to oznaczać brak ciśnienia w układzie waytogo.gif
> sa sprawne)
Może być żarówka o innych niż fabryczne parametrach lub dioda gdzieś wsadzona, ewentualnie brak styku gdzieś na łączeniach waytogo.gif
> Witam.
witam wzajemnie
jeżeli to realny przebieg to z rok bym pojeździł, a potem (5 lat użytkowania) profilaktycznie zmienił
jest zima więc klimy ci nie załączy w żadnym samochodzie
> Witam.
Wg instrukcji obsługi jest to 120km albo 5 lat. Ale lepiej nie czekać do tego przebiegu tylko zrobić to wcześniej. Ja wymieniałem pasek i rolkę przy 90tys - był w dobrym stanie. Rolka też nie piszczała. Pompy wody nie zmieniałem. Działa odpukać do dziś (128tys). Osobiście przy 60tys bym nie ruszał rozrządu.
Na pewno tak się nie dzieje. Co najwyżej może się włączać i wyłączać. mlotek.gif
Sprężarka powinna być regularnie włączana,
chyba co najmniej raz w tygodniu na ok. 10 minut, żeby się przesmarowała olejem?
Wczoraj bylo powyzej 10 stopni, po wloczeniu chwile sprezarka chodzila po czym samoczynnie sie wylaczyla i po okolo 2 min wlaczyla sie samoczynnie, i tak wkolo
To tak jak pisałem, sprężarka ma tylko "dobić" ciśnienie w układzie i się wyłącza,
gdyby pracowała bez przerwy, to by oznaczało nieszczelności w układzie waytogo.gif
Pytam bo w lanosie sprezarka sama mi sie nigdy nie wylaczyla
> Witam.
120kkm ok.gif , chodz bezpiecznie troche szybciej mimo ze bezkolizyjny ok.gif
> sa sprawne)
albo gdzies jest dioda zamiast zarowki , ewentualnie mozna przeczyscic wszystkie styki od lamp tylnich , ogolnie tttm z zaroweczka ok.gif
Śmialo możesz dobić do 90/100 kkm lub jeszcz roczek jazdy. Ja zmienialem przy 112000.
> 120kkm , chodz bezpiecznie troche szybciej mimo ze bezkolizyjny
A skąd wiesz ze bezkolizyjny?? w 2005 roku weszła gamma 2005 z kolizyjnymi silnikami takimi jak w Pandzie, wszystko zależy jaka jest puszka na filtr powietrza
w 8v ? pierwsze slysze hmm.gif rozumiem ,ze to te silniki ( 65 PS )
> w 8v ? pierwsze slysze rozumiem ,ze to te silniki ( 65 PS )
nie 65 a normalnie 60, ponoć były 65 (niby ten na fotce taki był, przynajmniej tak nam w ASO powiedziano) ale nigdy żadne dane techniczne tego nie potwierdziły.
Ale chodzi o te z taką puszką.
I korek wlewu oleju ma zakręcany a nie na wcisk jak miały silniki bezkolizyjne.
> bezkolizyjne.
tylko po co zmieniać z bezkolizyjnego w kolizyjny jesli moc miałaby być taka sama hmm.gif eh
> no to nawet wygodniej
> być taka sama eh
to było związane coś z ekologią
Slusznie mowisz , weszlo EURO4 i dlatego , ja mam jeszcze autko z lipca 2005 silnik bezkolizyjny stara obudowa filtra ,korek wciskany i homologacji EURO3 .
i sie rozjaśniło, eh ta ekologia
