Płukanie silnika - o co chodzi i czy warto?
> możesz sprecyzowac o co Ci chodzi?
Słyszałem o takim zabiegu który ma wypłukać chyba syf i nagary z silnika. Czy to prawda i kiedy się stosuje?
Mam stary silnik w drugim aucie i zastanawiam się czy by czegoś takiego nie zrobić a potem mu zalać swierzy olej już jak będzie czysty w środku (nie wiem jak poprzednie właściciel pilnował wymian dlatego)
Gosć twierdzi ze w silniku jest mobil 1 ale silnik w środku tak nie wygląda...osad ciemny brąz.
Czy jak po prostu wymienię olej to ten cały syf się rozpuści czy jak?
> wymian dlatego)
pozdr.
Kuszące jednak ile w tym prawdy?
Do tego silnika mojego zalecają półsyntetyk - czy możliwe, ze zaniedbany i nie wymieniany długo stał się przyczyną brązowych nalotów?
> nalotów?
ja po kupnie swojego zalałem castrol magnatek 50w40 i po 5 tysiącach znieniłem znowu,był brydny ale teraz jest juz jasny od wymiany do wymiany, na allegro kupuje w dobrej cenie 5l i to z niemiec,jest gęstszy niz kupiony w markecie
A pompie oleju w ogóle udało się zaciągnąć ten olej przez smoka ????
> Dobra, ktoś tego próbował już?
ja prubowalem jakies 6 miesiace temu z silnikiem od uno 1.0 przed wymiana pierscieni i efekt podobny do tego co podane wyżej tez kupe syfu spuscilem z silnika i nic zlego sie nie stalo z silnikiem a olej tez dluzej czysty byl
nie pamietam czym go mylem ale to byl specyfik dedykowany do serwisow renualt
dobrze sie zastanow zanim uzyjesz z tego co pamietam (ale nie pewnie) on usowa tylko syf i jest obojetny dla gumy
Uśmiercisz tym ten silnik nic więcej.Zrób mu częściej wymianę sam się wymyje.
> wymyje.
Jak zmieniałem uszczelke pod zaworami i zobaczyłem pod deklem co jest to też się wystraszyłem a pan mechanik powiedział że od takich "płukań" silnika się go rozszczelnia ile w tym prawdy nie wiem bo nie podjąłem się icon_rolleyes.gif
Widziałem dwa przypadki,w których po zastosowaniu takich "wynalazków" zaczął spalać olej i to sporo.
no dobra to na razie zmienię olej na świeży i może wymyje się samo smile.gif
