komunikat Oliepeil control
podczas jazdy mojej zonki autostrada tydzien temu i dzisiaj wyswietli sie jej taki komunikat, olej sprawdzilem tydzien temu byl stan czyli gorna kreska, dzisiaj sprawdzalem stan gorna kreska, gonila astrke tak 130-150km/h ale nie ciagle.
podczas jazdy po miescie przez caly tydzien komunikat niewystepowal a jak wziela go na autostradke to znowu sie pojawil....
jaka moze byc przyczyna?
Najstarsi Indianie mówią, że taki komunikat pojawia się podczas dłuzszej jazdy ze stałą prędkością. I jest to błąd matrixa a nie sygnał o awarii.
Najczęściej, choć nie zawsze pomaga wymiania czujnika w misce.
Jaki masz olej zalany i kiedy wymieniany? Jaki był przed wymianą?
mi nigdy sie niepojawil a juz przlatane astra 20k km, olej juz niedlugo bedzie musial byc wymieniony, zalewany juz 3 raz bedzie oplowski olej 0w30 jesli sie niemyle
uwierz lelkowi i najstarszym Indianom ;-)
w vectrze pojawia mi się ten komunikat (choć w innym języku zlosnik.gif) podczas dłuższej jazdy po autostradzie
poziom oleju sprawdzony chwilę później jest ok
zauważyłem, że komunikat pojawia się przy wytracaniu dużej
prędkości, lub hamowaniu, np. przed zjazdem z autostrady
widać wtedy i opóźnienie robi swoje ;-)
chociaż zauważyłem to dopiero po wymianie oleju... hmm.gif po zakupie auta zrobiłem 1k km i nie zauważyłem tego zjawiska... może taki zbieg okoliczności...
Nie dziwie sie, ze komunikat o poziomie oleju pojawia sie przy duzych przeciazeniach. W koncu olej jest ciecza. A tak z ciekawostek to czytalem kiedys wspomnienia Sobieslawa Zasady z jakiegos rajdu, gdzie pewien etap rajdu odbywal sie na duzym torze z bardzo dlugim, mocno pochylonym lukiem. Kierowcy chcac uzyskac jak najlepszy czas jechali po tymze luku z najwieksza mozliwa predkoscia i byl to blad, bo zacierali silniki w wyniku przemieszczenia sie oleju (sila odsrodkowa) w jedna czesc miski, przec co smok nie mial czego z tej miski pobierac. I konczyli w ten sposob rajd...
> A wystarczyło jechać w przeciwnym kierunku...
> Pozdroofka
Oliepeil control-sprawdz poziom oleju.Mam to samo.W serwisie powiedziano mi,ze to bedzie tak wypisywac,poniewaz czujnik stanu oleju ma ustawiony na maximum,deczko nizej od max i bedzie to napisane.Jak nie chcesz tego widziec,to trzymaj caly czas stan oleju na max.Pozdrawiam.
