Reduktor równolegle do nagrzewnicy
Witam Wszystkich,
okazało się ze mam podłączony reduktor równolegle do nagrzewnicy co pewnie przy dużych mrozach jest powodem słabego ogrzewania.
Rozmawiałem ze gaziarzem ze 50-80zł kosztowała by zamiana na połączenie szeregowe. Jednak zaznaczył ze jeśli zapchana jest nagrzewnica to ta zmiana może spowodować rozszczelnienie układu na łączeniach z powodu wysokiego ciśnienia.
I mam pytanie czy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest wysokie ? Bo nagrzewnica jako tako grzeje czyli coś tam przez nią leci hmm.gif
Najlepiej to zmień gaziarza bo coś strasznie drogi. U mnie taki zabieg trwał 15 min i kosztował 20 zł
Etam nie zna się i tyle.
Żadnego rozszczelnienia nie będzie. CO najwyżej będzie reduktor zamarzał jak nie będzie wystarczającego przepływu (przy zatkanej nagrzewnicy)
> Witam Wszystkich,
Przerabiałem to ostatnio przy okazji dwóch swapów...
Otóż po pierwsze - ciśnienie będzie takie samo w układzie, bez względu na podłączenie bo ciśnienie powstaje tylko i wyłącznie od temperatury płynu w zamkniętym układzie.
Po drugie - jak dasz szeregowo i WYŁĄCZYSZ ogrzewanie to.. sam pomyśl - odetniesz przepływ płynu przez parownik i Ci zamarznie...
Po trzecie - gaziarze robią tak jak im wygodniej a nie tak jak trzeba.
Mi wpięli parownik tak, że trójniki na prost szły właśnie na parownik a do nagrzewnicy pod kątem 90 stopni (dopływ i odpływ) no i wiadomo - ogrzewanie było liche.
Teraz sobie sam cały układ zrobiłem, dałem odwrotnie trójniki - na wprost idzie do nagrzewnicy a w bok idzie na parownik. Dodatkowo do węża idącego do parownika włożyłem kawałek mniejszego węża tak żeby zredukować otwór wewnątrz do 6mm
Teraz mam takie ogrzewanie że oczy wysychają a parownik nie zamarza mimo mrozów które były na początku stycznia.
Polecam takie rozwiązania.
P.S.
A jak już narzekam na gaziarzy to w nowym fabrycznym salonowym aucie montowali mi gaz i przywalili parownik do nadkola dwoma śrubami na wylot i teraz mi zeżarło całe nadkole od strony silnika przez te niezabezpieczone otwory sciana.gif
A czy u mnie w lanosie nie jest tak ze przez nagrzewnice płynie cały czas a tylko klapką reguluję ? hmm.gif
W Lanosie nie ma zaworu nagrzewnicy, więc płyn płynie cały czas.
Nie wiem, czy nie korzystniej byłoby wpiąć się w obwód podgrzewania przepustnicy, a z obwodem nagrzewnicy wrócić do stanu pierwotnego (bez LPG). Jak tak zrobiłem i nie narzekam.
Jedyny problem, to zdobycie/wykonanie odpowiednich redukcji, bo przewód podgrzewania przepustnicy ma mniejszą średnicę. Ja zrobiłem to tak, że do mosiężnych kolanek reduktora wlutowałem odpowiednie króćce i jest waytogo.gif
Też tak miałem robić, ale właśnie z powodu różnicy średnic łatwiej mi było przerobić tak jak wcześniej napisałem i efekt jest super.\
A o tym sterowaniu ogrzewaniem bez zaworu to nawet nie wiedziałem spineyes.gif ale to dobre rozwiązanie bo te zawory ciekną zawsze albo się nie domykają sciana.gif
Może i zawory nie ciekną, bo ich nie ma, ale w lecie masz w srodku auta działające źródło ciepła.
Nie ma, co prawda, przez nie przepływu powietrza, ale jakąś część ciepła zawsze w środku zostawi, a przy upałach nie jest to specjalnie potrzebne. smile.gif
Znam to, gdyż mój się nie domyka. W zimie nie ma problemu, ale muszę się już do tego dobrać i przestawić linkę.
> Witam Wszystkich,
Ja szczerze mówiąc nie wiem czy połączenie szeregowe to dobry pomysł.
Miałem Nubirę z LPG i ogrzewanie było słabe (poł. równoległe). Mam teraz Picasso i mimo że też połączenie jest równoległe to ogrzewanie jest rewelacyjne ...
Według mnie najpierw spróbuj przepłukać nagrzewnicę a nie kombinuj z przepięciami ...
Połączenie równoległe jest według mnie najlepsze , jak słabo grzeje oznacza po prostu że zapchana nagrzewnica / źle działajacy termostat ...
Według mnie jeżeli tylko można to jest to najlepsze rozwiązanie - mam tak w obu autkach. Płyn najpierw płynie przez nagrzewnicę, potem przez reduktor, więc ogrzewanie jest prawie takie jak bez reduktora, a i na gaz można przełączać wcześniej, bo przepływa przez niego więcej płynu - płynie szybciej, niż podłączony równolegle.
W rurkę od przepustnicy wciskasz metalową rurkę fi10, wsadzasz to do rurki od grzania parownika i jest ok.gif
dokładnie tak tak zrobiłem,
działa
> rurki aluminiowe więc licze ze nic tam brzydkiego sie nie stanie
> działa
A ja w Matizie widziałem w ten sposób zrobione połączenie, które było nieszczelne, dlatego poszedłem o krok dalej.
Ja też przerabiałem tak jak ty. U Unie musi być równolegle bo jest zawór na nagrzewnicy i to jest wada bo ten przez ten układ który ma mniejszy opór przepływu będzie szło więcej płynu, a przeważnie to jest reduktor. Przy starym parowniku było w miarę OK, ale wymieniłem niedawno na nowy i ogrzewanie było tragiczne, to wstawiłem na przewód do reduktora dławik na fi 8 mm. Ogrzewanie wróciło i jest sauna w aucie. A te plastikowe trójniczki na wejściu na nagrzewnicę już dawno wywaliłem.
Jeśli jest w samochodzie zbiorniczek przelewowy przed termostatem to ściąga się wężyk ze zbiorniczka i podłącza do reduktora do dolnego ( wlotowego króćca ) a górnego ( wylotowego ) wprowadza do zbiorniczka. Jeśli ktoś nie wierzy niech sprawdzi przy -20 stopniach po3 min przez reduktor do zbiorniczka wpływa płyn już o temp. około 5stopni. ( tak przynajmniej jest w moim samochodzie ) a do nagrzewnicy wpływa płyn tak jak bez instalacji gazowej i grzeje jak bez niej.
W uno jest zbiorniczek wbudowany w chłodnicę... więc nie da rady.
No tak ale wiele samochodów ma zbiornik wyrównawczy zintegrowany z chłodnicą. Wtedy ten sposób odpada.
Zgadza się ze w takim przypadku nie da rady. Opisałem konkretny typ układu chłodniczego. Niemniej jednak w samochodach z takim układem jaki opisałem naprawdę to najlepszy sposób i zarazem najprostszy. Bez cięcia węży, złączek, trójników i szybkie nagrzewanie reduktora i nagrzewnicy.
A ja właśnie zlikwidowałem szeregowe połączenie. Jesienią w momi Lanosie zmieniłem sam połączenie równoległe na szeregowe. (0,5m węża iłączki z opaskami fi15 z Castoramy.) Powodem było, że może polepszę grzanie w kabinie. Po styczniowych mrozach wróciłem do równoległego. Grzało dużo gorzej i gaz się wyłączał przy jeździe na autostradzie, bo parownik stygł. Łączny opór bardzo ograniczył przepływ.
z tym łączeniem szeregowym to lipa - ja tez myślałem ze tak u siebie zrobię to się polepszy grzanie. Wymieniłem nagrzewnicę i sauna. Połączenie mam standardowo równolegle.
Nagrzewnica razem z reduktorem i wężami mogą dać taki duży opór, że jest zbyt mały przepływ cieczy i d...pa
