rozrząd 1.1 -> 1.2
orjentuje się ktoś czy kółka rozrządu (wału i wałka) z 1.1 mpi podejdą do 1.2 ??
Tzn. że podejdą to ja wiem, tylko czy podpasuje tam któryś pasek rozrządu od 1.2 do tych kółek??
Bo z tego co sie orjentuje to ten od 1.1 będzie za krótki...
> podejdą do 1.2 ??
bierzesz pasek z 1.2 mpi 60KM i podpasuja pod kółka z 1.1 mpi
  • 4 tygodnie później...
dolne kółko rozrządu nie pasuje sick.gif jest za małe i nie wchodzi na wał... jak sie okazało uszczelniacz wału od strony rozrządu też nie jest taki jak podają katalogi czyli 23x35x7 tylko chyba 26x37x7 oslabiony.gif
> problemiki sie pojawiły
> dolne kółko rozrządu nie pasuje jest za małe i nie wchodzi na wał...
> jak to jest, występowały różne rodzaje rozrządów
1.2 mialo 108 badz 127 zebow o ile mnie pamiec nie myli a 1.1 masz 125
> 125
to by się zgadzało, tylko jak wygląda sprawa z kółkami zębatymi i wałem. Tak jak bemol pisał kółka powinny podejść od 1.1 i wtedy (przez to że 1.2 jest wyższy) zakłada sie pasek 127x15. Problem w tym że kółko zębate wału z 1.1 nie pasuje na wał w 1.2 który mam oslabiony.gif
Pozostaje w takim razie jeszcze ta opcja z paskiem ze 108 zębami. Wtedy napewno kółko zębate wału jest inne, tylko pytanie czy to kółko ma większy otwór do nasadzenia go na wał hmm.gif
Wie ktos jakim momentem dowalić śrubę dolnego koła na wale?
Pzdr
> Pzdr
jeśli dobrze pamiętam 70 Nm
70 niutków wałek, 100Nm wał
Pzdr
> mam
ale co konkretni eorbisz zkaaldasz gore 1.2 czy masz caly silnik 1.2 bez kol rozrzadu ?
> bez kol rozrzadu ?
dół mam bez kółka.
kółka rozrządu mam dwa, jedno z mpi (to na pasek z 125 zębami) a drugie od wałka 866 i ma 38 zębów, i napewno jest inne od tego z mpi.
> roznie pisza raz 100Nm raz 120Nm
A dziwiłem się, że przy odkręcaniu klin mi scięło...
