Buczenie świateł...
Gdy przekręce kluczyk w pozycję MAR i włącze światła to slyszę coś w rodzaju buczenia, myślałem że tak stilo już ma, ale miałem okazje posiedzieć w innym stilo i już tego odgłosu nie było.
Mam zwyczajne światła, nie xenony, ale mam chyba instalacje pod nie. Co sądzicie o tym Panowie??
> Silniczek regulacji zdycha ... też tak mam
Ale tak by cały czas buczał przyz zdychaniu??
I drugie pytanie, ile naprawa??
U mnie "bucznie" chwilę po przekręceniu kluczyka i mu przechodzi zlosnik.gif
> Silniczek ca 50,00 zł na "Allegro", wymiana we własnym zakresie
lub około 30 zł w ASO skody, wymiana we własnym zakresie
> No proszę nie przypuszczałem ... Globalizm / Korporacje
wazny jest numer katalogowy producenta silniczka, a nie jak go sobie przyjmie dystrybutor, jeszcze większy rozrzut jest w renault, silniczek do espace kosztuje 150, identyczny ale przypisany do twingo 35 zł zeby.GIF
To samo mialem jak kupowalem bratu srubke do Passata z nietypowym łbem. Kosztowała 35 zł (byle srubka!!) a do Polo sprzedawali po 8zł icon_eek.gif
Jak buczy to nie jest zle. silniczek działa tylko się zaciął lub wyskoczył prowadnik i nie może ustalić pozycji. Rozebrać, psiknąć jakimś WD złożyć do kupy.
Hmm, a przypadkiem to nie jest jakieś zwarcie, co by mogło mi samochód sfajczyć. Z dwóch stron by wyskoczyły??
nie to blad hmmm.. konstrukcyjny... bardzo delikutasny jest potencjometr i prowadnica ktora sobie wspolpracuje z potencjonometrem. Jak sie oba elementy rozlacza to sie silniczek nie potrafi ustawic do pozycji zero i pracuje nontop nie dostajac sygnalu "stop" z wyskoczonej prowadnicy ktora nie zatrzymuje silniczka potencjonomerem.
A nie wjechałeś w jakąś większą kałuże?
> A nie wjechałeś w jakąś większą kałyże?
Nie mam tak od kupna samochodu, więc poprzedni właściciel mógł wjechać. Czyli wystarczy żeby jeden silniczek "wyskoczył" to obydwa nie dostaną sygnału stop, czy są całkowicie niezależne od siebie? I jak "połączyć" spowrotem potencjometr z prowadnicą?
Są nie zależne. U mnie jeden buczał ( po wiechaniu w kałuże ) prawy, natomiast lewy działał poprawnie. Może to http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post281440426
pomoże. Jakby były jakieś problemy postaram się pomóc.
Co do połączenia potencjometru z trzpieniem ustalającym jest to połączenie gwintowane. Należy po rozebraniu wkręcić trzpień.
Super, jak trochę się ociepli to się zabieram do roboty, jak by co to będe pisał na priva :-)
