Lubryfikazja - konkretnie
Czy są na sali osoby, które konkretnie potrafią wskazać zalety lubryfikacji zaworów. Teksty typu: "nie zaszkodzi a może pomoże" nie trafiają do mnie bo równie dobrze nie zaszkodzi wymiana oleju co 1kkm a tak naprawdę sens jest wymieniać dopiero co 10-20kkm.
Znalazł ktoś jakieś opracowanie, test (nie producenta) wpływu lubryfikacji na żywotność zaworów / gniazd zaworowych / silnika ???
Gazownik proponuje dołożenie lubryfikacji do subaru forester 2008 2.5 177KM, i teraz pytanie czy jest to uzasadnione...
> 10-20kkm.
Też szukałem i nic nie znalazłem. Z ciekawości/nudów pytałem gazownika, najpierw mówił że warto ale po kilku pytaniach się zapętlił i powiedział że inni tez montują ale nie wiedza po co. Jak ktoś rzeczowo odpowie jak to niby ma zawory chłodzić i niby jeszcze smarować to mu skrzynkę wódki kupię. MOIM zdaniem to NIE DZIAŁA bo i działać nie może. To bzdura z serii - "gaz jest suchy" albo po wymianie UPG - "ciśnienie idzie w dół". Więcej obiegowych bzdur nie pamiętam.
podobno w samochodach z ceramicznymi gniazdami zaworów .... (fordy chybe Z-ETEC) zapobiega wypalaniu gniazd zaworowych... a raczej spowalnia ten proces...
Ale szczerze... nie wierze w działanie tego specyfiku
Zalet ani wad nie znam.
Ale, widziałem raz zamontowane to ustrojstwo. Ponoć fachowo. Olej doprowadzany był w okolice pierwszego cylindra. Na pytanie jak się przedostaje (przepływa, przeparowuje) do reszty cylindrów, odpowiedzi nie dostałem hehe.gif
Lubryfikacja
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA LUBRYFIKANTU "FLASHLUBE":
oczyszcza i nasmarowuje nagrzane i wysuszone ściany zaworów, zapewniająć utrzymanie normalnego poziomu chłodzenia gniazda zaworu;
zmniejsza wypalanie gniazd zaworów;
redukuje gromadzący się nagar (substancja powstająca na skutek spalenia mieszanki paliwowej)- powód wypalenia zaworów i gniazd zaworów;
oczyszcza i kontroluje nagar gromadzący się w wyższych partiach cylindra, jak również zapobiega powstawaniu nowego nagaru;
usuwa i kontroluje poziom nagaru gromadzącego się na tłokach oraz na pierścieniach tłoków;
utrzymuje niską emisję poziomu spalin - niski poziom zawartości tlenku węgla w spalinach;
eliminuje koszty naprawy wyższych partii cylindra, gdzie osadza się nagar;
zmniejsza zużycie elementów silnika;
zapewnia lepszą ekonomikę zużycia paliwa.
Szczególnie polecany do samochodów Honda, Toyota, Ford wyprodukowanych po 2000 r.
> 10-20kkm.
jeżeli chcesz konkretnie pisz na priv. na pewno ci odpowiem . popzdrawiam .
> popzdrawiam .
rbgarb no co ty? dlaczego nie chcesz podzielić się informacjami na forum? Też mnie ta sprawa nurtuje i też nie doczytałem sie sensownego opracowania. jedynie jakies swoje domysly kołaczą mi się po mózgownicy. Nie bądź gudzia i zapodaj . smile.gif
Ja mam założona ale nie wiem czy działa:-). Natomiast w instrukcji jest pisane że ma podawać na "mieszalnik paliwa". W firmie rozmawiałem z przedstawicielami Landi Renzo o lubryfikacji i twierdzili, że jak jest prawidłowo załozone i dozowane to działa. Myśle że nie mieli interesu zachwalać bo to nie ich.
> popzdrawiam .
wyslalem priv...
na ile kkm starcza Ci "buteleczka"?
u mnie jak tak patrzę to 0,4 l wychodzi na jakieś 3kkm... na forum mazdy koles miał napisane ze niby 8kkm i połowa mu zeszła czyli 0,2-0,25 lTeraz się zastanawiam czy jest to ok. założone ??
> Lubryfikacja
> ... zmniejsza wypalanie gniazd zaworów; ...
Tak, szczególnie tych bardziej narażonych na wypalenie - wydechowych po spaleniu mieszanki paliwowo-powietrznej pad.gif
To coś może mieć działanie podobne ja czteroetylek ołowiu dodawany do benzyny kiedyś.Ja mogę powiedzieć,że dodawałem w swoim samochodzie dodatek potasowy orlenu po roku zdejmowałem głowicę i oglądałem zawory-były dobre.W 3 roku nie dolewałem do benzyny potasu,a gdy zdjołem głowicę to przylgnia zaworowa zwiększyła swoją szerokość 2 razy,luz zaworowy się zmniejszył o 0,1-0,15.Po podłączeniu sprężarki w miejsce świec wszystko wylatywało przez rure wydechową i ciśnienie nie było większe jak 2 at.,a rok wcześniej spręzarka po nadmuchaiu 8 atm.się wyłaczała.Na gazie nie jezdziłem między innymi dla tego,że wydawało mi się że na gazie mogą jezdzić tylko samochody na benzynę bezołowiową.Bardziej bym się obawiał po zastosowanu lubrifikacji czy katalizatorowi to zaszkodzi.Jeżeli na płynie do lubryfikacji nie pisze że nie szkodzi katalizatorom to znaczy że szkodzi.
Też mi się wydaje że o chodzi o zjawiska chemiczne i osadzanie się "czegoś" na przylgniach chroniąc w jakiś sposób. Nie jest to na pewno żadne smarowanie a że płyn ma konsystencję oleistą to dlatego poniektórzy kombinują, że ma coś smarować.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to zmniejszenie temp. spalania poprzez reakcje chemiczne z weglowodorami ...
> Lubryfikacja
> zaworu;
> zaworów;
> nagar;
Może coś w tym jest. Mamy z kolegami w firmie 5 aut z tym samym silnikiem i tylko ja mam zamontowaną lubryfikację. Zużycie lpg u mnie jest najmniejsze, a nie podejrzewam tutaj techniki jazdy. Koledzy używają też w hondach CIVIC,CRV i rzadziej regulują luzy zaworowe niż użytkownicy, którzy nie stosują lubryfikacji.
> Quote:
Subaru (z identycznym silnikiem 2.5L jak mój) na rynek Niemiecki z fabryczna instalacja gazowa nie posiada lubryfikacji mimo braku hydraulicznej regulacji luzów zaworowych (w/g książki co 100kkm powinno się robić regulacje)
Bo ma porządne gniazda a nie jakieś ceramiki.
Czteroetylek ołowiu był dodawany do benzyny w celu zwiększenia liczby oktanowej. Nie ma to nic wspólnego z lubryfikacja czy jak tam się to nazywa. Gaz ma liczbe oktanową dużo wiekszą bez dodatków.
Do zmniejszenia temperatury spalania stosuje się wtrysk wody (H2 O).
Tak i również jak do starych samochodów zaczeło się lać bezołowiówkę to gniazda się wypalały po przejechaniu 6 tys.km.Mnie tez sie wypaliły po 6 tys.km.Jak by nie dymił to bym nie wiedział,ale po wymianie uszczelniaczy zaworowych jak przestał dymić kilka dni do tygodnia i kolejny raz wymieniałem te uszczelniacze to widziałem że są popsute.Potem szukałem dalej a o luzach zaworowych to mi się przypomniało na samym koncu innych sprawdzan rotfl.gif
> się to nazywa.
Ale miał tez właściwości ochronne dla gniazd. Dlatego po zniknięciu etyliny do starych silników trzeba dolewać odpowiednie dodatki go zastępujące. Tankujesz bezołowiówkę i oktany ma w porządku a stary silnik na etylinę zarżnie.
> Bo jak się popsują zawory to będzie po okresie gwarancyjnym.
4lata daja gwarancji. myslisz ze przez ten czas w niemczech nie zrobi sie +200kkm ???
> sie +200kkm ???
na benzynie napewno , ale czy ktoś sprawdził na gazie ? pozdr.
gwaracja obejmuje auta z i bez LPG
i wszystko jasne ... czeka mnie regulacja dozowania
Zrobisz to sam:-). Stoper i liczenie kropelek na zapalonym silniku.:-)
> silniku.:-)
a znasz inny sposób ?? ... chyba że podłączysz komputer grinser006.gif do zbiorniczka
pozatym TU jest instrukcja montażu i regulacji.
Szczerze mówiąc nie znam innego.
> a znasz inny sposób ?? ... chyba że podłączysz komputer do
> zbiorniczka
