Wymiana przewodów hamulcowych P2FL z ABS
Przewody już zakupione, mam o czymś pamiętać przy wymianie ? Odkręcam stare, przykręcam nowe, zalewam płynem i ? Gdzie jest odpowietrzacz układu ? Ma ktoś może fotę ? Pozdro i z góry dzięki ok.gif
Gdzie jest
Jak tak zapytujesz , to może do warsztatu podjedź , żeby profi wymienili i odpowietrzyli ok.gif , to jednak hamulce są skromny.gif po takiej ingerencji , trzeba by też na hamowni depnąć zdrowo , czy to po złożeniu szczelne jest , jak hamuje itp. ...
> Gdzie jest
> wymienili i odpowietrzyli , to jednak hamulce są po takiej
Po wymianie podjade do kumpla na rolki i sprawdzimy. Wymiana przewodów to nic specjalnego, tyle że w punto jeszcze tego nie robiłem nigdy
> robiłem nigdy prze
Odpowietrzniki są przy każdym kole , w bębnach na górze , i w zaciskach ... musisz mieć drugiego do pompowania zlosnik.gif
nie musi jesli sobie zrobi przedluzacz do kabiny. dluga rurka jeden koniec na odpowietrznik drugi do butelki PET i pedaluje az przestanie bombelkowac plyn.
Nie zapomnij odpowietrzyć siłownika od sprzęgła
Tylko jest pytanie o skuteczność tej metody pompowania pedałem. Przy ABS układ jest bardziej rozbudowany. Znam takiego, który pomimo długiego odpowietrzania i wylania paru litrów płynu hamulcowego nie osiągnął zadowalającego rezultatu i musiał pojechać do warsztatu, gdzie mu zrobili za pomocą urządzenia ciśnieniowego. Ja sobie zrobiłem takie dość uproszczone urządzenie, ale zdaje egzamin
