16V - Problemów ciąg dalszy... HELP
No więc tak, zasadziłem 1.2 16v ale przez pare dni smigałem na kompie od znajomego bo mój był jeszcze u elektryka. Poza tym zakichanym gaśnięciem przy ciepłym silniku na wolnych obrotach wszystko ok. Tyrkolił troche ale mało to było odczuwalne, potem podmieniłem jeszcze map sensor z innego silnika (z tego w ktorym jezdzil ten komputer). Po tej podmiance nawet lepiej zaczał jechac i juz tak nie tyrkolił bardzo. Otrzymałem swój komputer, podłączyłem no i jest o wiele gorzej. Auto przerywa aż miło :/ szczegolnie na 2 i 3 biegu. Najbardziej przerywa jak mu sie depnie pedał do końca bo jak się płynnie przyspiesza to tego nie czuć. Przerywa gdzieś do 4,5 tys potem juz ok. Żeby tego było mało to obroty zaczęły falować. Auto niby ciepłe a podjezdzam do skrzyzowania i daje na luz to czasami mu się zwieszą przy 2000obr confused.gif dam po gazie to spadną i czasami ma 1200 czasami 1500 a czasami 1000 ale lekko falują. Czasami zawiesi sie na 2 tys ale po chwili spadną do 1000 no ale i tak falują lekko :/.
Porównałem oba komputery. Oba są z serii: IAW 18FD.5Y z tym, że mój jest z 98 roku a od kumpla z 97. Czy to, że mój jest o rok młodszy to mogą się dziać takie cyrki? mój silnik jest z lancii i na kompie tez pisze 'Lancia Y'
Czy mam szukać kompa z 97 roku?
Nic? żadnych pomysłów? sugestii? cokolwiek?!
A może koleś co sciagał immo coś pochrzanił w tym kompie?!
Ja mialem podobnie z tym ze u mnie jest 1.4 z osprzetem 1.2 i duzymi wtryskami z alfy, po zamianie kabli zaplonowych na te z ASO troche sie uspokoilo po zaslepieniu mapsensora jeszcze bardziej sie uspokoilo a po przecieciu jednego pinu zeby sie nie rozladowywalo juz jedzi, tyle ze go przelewa bo jak pisalem wtryski sa za duze.
> wtryski sa za duze.
tzn co? w ogole map sensor wywaliłeś?
sam żeś sobie winien.Było dłubać 8ke.
A na poważnie to pożycz kompa spowrotem i porównaj
Witam.
Jeżeli można zapytać, które 1.2 16V ? Z PI, PII, Lanci ?
wywal mapa to zobaczysz dopiero co znaczy przerywanie i brak mocy grinser006.gif duzo duzo bardziej odczuwalne niz w 8v
z mojej krotkiej histori z 16v na ospr. P1 wywnioskowalem, ze podstawa w tym osprzecie to dobra P z dobrym krokowcem i do tego sprawny map sensor. Mialem problemy z Przepustnica, zmienilem na inna ktora byla sprawna i dzialala porpawnie w innej 16v, problemy z nierownymi obrotami sie porpawily na tyle na ile powinny bo lekkie falowanie i tak bylo........ pozniej na moim oprzecie zrobilem seja 1.4 i padl map sensor. Objawy brak mocy, niechcial wchodzic na obroty, gasł, dusil sie. Kupilem nowiutki map sensor i jak reka odjął.
Te przerywanie do 4,5 tys to troche niepokojace bo tym ktorym przerywa zazwyczaj pisali ( u mnie tez tak bylo ) o przedziale 2-3 tys max.
> wezyk jest tylko zaslepiony narazie
wezyk, ? ale ty masz mapa z 8v wsadzonego ?
> Witam.
RallyMan napisał w ostatnim zdaniu, że silnik ma z Lancii
No moj tez przerywal midzy 2-3tys map sensory mam dwa jeden z 8V a drugie nie wiem bo dostalem do silnika
Wszystko ładnie pięknie tylko powiedzcie mi jedno... jak to możliwe, że na jednym kompie do lancii z tej samej serii ale z 97 roku jezdzi ok a na drugim tylko o rok młodszym są takie cyrki? czy ten komputer po prostu jest zepsuty czy jak? Moze po prostu musze kupic innego kompa i po problamie bedzie?
Kosmetyczne zmiany w sofcie.
mam 3 komputery do 900 przekładam same kosci.
Na jednym odcinka 7200 na drugim 7600 trzecim 8000.
Oznaczenie kodowe kompa to samo inne daty produkcji.
i bądź tu mądry.
> i bądź tu mądry.
No sprawa byc moze sie rozwiąże smile.gif dzwoniłęm właśnie do elektryka, który ściagał immobilizer i mam przyjechać do niego w poniedziałek z obydwoma kompami i przegra mi program z kości z tego 1 komputera smile.gif problem powinien zniknąć...
> No sprawa byc moze sie rozwiąże dzwoniłęm właśnie do elektryka,
> tego 1 komputera problem powinien zniknąć...
mam czystą kość jakbyś potrzebował
> i bądź tu mądry.
czystą tzn bez niczego? trzeba na nią wgrać program? czy ma tami jakis podstawowy czy coś?
czystą znaczy czystą, w oryginalnym opakowaniu jest
