Łapy silnika
Czy łapy w SCS 1.1 są takie same jak w SC 1.1 ????
do bloku jest ta sama,
a nie wiem jak z bananem czy czasem w scs nie ma metalowego, a w 1.1 aluminiowego alee to niech reszta sie wypowie
wiem ze ja w ccs skrzyni mam metalowy banan
Od strony rozrządu są takie same, tylna stabilizująca też.
Jedynie ta od skrzyni może się różnić.
skoro o lapach rozmawiamy...
chcialbym do siebie zapodac silniczek 1.2 16v...
jak wyglada sprawa mocowania motoru od strony rozrzadu? chodzi mi dkladnie o myk z lapa... co trzeba co nie wink.gif
dzieki z gory za pomoc...
Kompletna lapa z blacha z 1.1 jest potrzebna. Poza tym w zaleznosci od tego jaki w 16v bedziesz mial altek i kolo foniczne z pompa oleju to lape trzeba lekko podszlifowac i zdystansowac od bloku lub nie.
