Włącznik świateł Asta G
Witam! Mam do was pytanie czy da się jakoś naprawić włącznik świateł ?? Jak włączam światła to muszę tak na czuja bo inaczej nie chce zachwycić . I nie wiem czy kupować nowy czy da się coś z tym zrobić???
Na szczęście światła mijania właczają się mechanicznie w odróżnieniu od pmgielnych, którymi steruje elektronika wykonana w technologii smd, a więc trudna do naprawy. Trzeba rozebrać wyłacznik i zobaczyć, dlaczego nie działa. Jeśli coś pękło plastykowego, to rzadko udaje się dorobić element, aby działał właściwie, jeśli tylko się mechanizm rozsypał to wystarczy złożyć i będzie działało.
Używki na Allegro chodzą już od 40 zł + koszty przesyłki, więc nie ma tragedii, jesli nie uda ci się naprawić.
Rozbierz wyłacznik i napisz co jest uszkodzone to poradzimy, jak to naprawić. inaczej się nie da.
PS. Tylko nie pytaj, jak go wyjąć, bo było kilkanaście razy na forum, wystarczy poszukać...
Pozdr.
> Pozdr.
Z wyjęciem nie ma problemu dzisiaj już go miałem w dłoni . prędzej bym zapytał jak go rozebrać??? Wygląda to tak jak by jakieś styki nie kontaktowały bo jak przełącze na pozycję gdzie powinny świecić to nie palą cofnę troszkę pokrętło i już się palą.
A jeszcze takie jedno pytanie co ile się wymienia świece w silniku 1,4 16v i kable ????
Z LPG czy bez?
> jak go rozebrać???
Wysuwa się do tyłu cały mechanizm ciągnąc za tylną ściankę z zestykami, ale najpierw trzeba poszerzyć szczelinę dookoła cienkimi wkrętakami, można wcisnąć jakieś płytki, kawałki zuzytej karty telefonicznej lub bankomatowej, żeby zatrzaski nie zamykały się.
Pozdr.
> Z LPG czy bez?
Bez LPG żadnych objawów nie ma żeby chodził na 3 gary czy coś ale tak z ciekawości pytam. Bo przejechałem już 10 tys od kupna a kiedy poprzedni właściciel wymieniał nie mam pojęcia....
a że tak się głupio "spytam" Ty masz tam kable zapłonowe? czy może raczej DISa?
brat
normalnie ,podważyc zaczepy w tylnej części wył..
Są na dłuższych bokach .
Drobna uwaga-rozbieraj i składaj w pozycji załączonych świateł postojowych ,inaczej albo nie wysuniesz jednej części z drugiej całkowicie ,albo ułamiesz drobne uszka w srodku.
> raczej DISa?
> brat
Że tak powiem moja wiedza tak daleko nie sięga nie mam pojęcia jak coś da to silnik X14XE
bo już się zdziwiłem,
u Ciebie jest cała kaseta zapłonowa tj. cewka zintegrowana z przewodami zapłonowymi, umieszczona jest nad świecami, zobaczysz jak to wyglada po zdjęciu dekla na silniku,
przykładowa aukcja z tą cewką
brat
Może tutaj coś zobaczysz;
http://www.opelastrag.seonetshop.pl/naprawa-przelacznika-swiatel-w-astrze-g.html
Tylko nie kombinuj z tym śrubokrętem od dołu jak na zdjęciu bo można narobić sobie szkód. Na zdjęciu obok widać na wysokości pokrętła przełącznika blaszkę druga jest z po przeciwnej stronie i przy pomocy śrubokrętów należy je podważyć od strony zdjętego pokrętła przełącznika.
