Problem z obrotami w 1.1 spi
Panowie pojawił sie umnie problem z obreotami.
Mianowicie gdy daje mu gaz to on try try try i dopiero jedzie co to może byc?? To sie stało jak wymieniłem ciegna od skrzyni co mogło mi sie odpiąć przez przypadek?? Bo na to mi wyglada ze sie odpieło.
Pzdr.
> Może przewód od mapsensora?
podłaczony od razu sprawdziłem
u mnie to było przyczyną podobnego zachowania, po wymianie wsio wróciło do normy ok.gif
> A może skruszał i mu się gdzies pękło
polukam jutro bo dzis juz nie mam cierpliwości ani sił, a na co jeszcze zwrócic uwage??
to nie jest przewód od mapsensora. wymieniułem i dalej tak, mozliwe ze swiece?? kable lub cos w tym rodzaju??
podłącze sie pod temat u mnie silnik przerywa jezeli nagle nacisne na gaz dzieje się tak w granicach obrotów od 1 do 2 tyś szarpie autem niewiem.gif co sprawdzić ??? gdzie jest ten przewód mapsensora ???
> autem co sprawdzić ??? gdzie jest ten przewód mapsensora ???
przewód mapsensora jest obok komputera
wężyk lubi sobie nadpękać przy zagięciach...
możliwe skromny.gif zwłaszcza gdy w powietrzu dużo wilgoci
> możliwe zwłaszcza gdy w powietrzu dużo wilgoci
Kable i świece wymienione i gra ok.gifzlosnik.gif czyli to był zbieg okoliczności hehe.gif
> odpieło.
> Pzdr.
Witam kolegów mam podobny problem tylko ze u mnie wystepuje taki objaw przez około 5minut od zapalenia zimnego silnika. Tez po dodaniu gazu samochód zaczyna tyrkolic i wtedy kopci na czarno. Dodam tylko ze przewody WN wymienione swiece wymienione. Dodam jeszcze ze po nagrzaniu samochód różnie raz jezdzi elegancko a raz zeby jechac 90km/h to niedosc ze sie zbiera jakby chcial a nie mógł to silnik pracuje głośno. Czasem znowu jest tak ze 90km/h a nawet wiecej to rozpedza sie jakby żadnych oporów nie miał. Doradzcie co przepatrzec bo juz pół roku tak jezdze i co mechanik to inna diagnoza. Z góry wielkie dzieki.
