alarm??
auto dziś rano po kliknięciu w pilot dało dziwny dziek ( jakby rozładowany akumulator 1 krotki cichy dźwięk)
wchodzę do auta rozrusznik kreci bez problemu ale auto nie odpala,
klikam w pilot tez nic żadnej reakcji tylko dioda na pilocie mruga,
odpięcie klem nie pomogło
czy to możne być alarm?
ewentualnie jak go odłączyć (nie wiem czy to jakiś dodatkowy czy oryginalny z autem jak kupiłem tak był jest bez centralnego zamka)
pomocy:(
W pierwszej kolejności wymień baterię w pilocie.
Jezeli rozrusznik kreci a auto nie odpala to najprawdopodobniej auto jest blokowane przez odciecie zaplonu (pewnie pompy paliwa) czyli alarm mimo twojego klikania w pilot nadal jest aktywny. Wymien baterie, zobacz czy wtedy wylaczy a jak nie to bedziesz musial rozebrac auto na czesci, znalezc centralke i wylaczyc ja fizycznie lub zewrzec pompe paliwa na krotko...
baterie wymienialem kilka miesiecy temu ja raczej wykluczam
skoro jest aktywny to czemu nie wyje?
Masz jakąś diodę która sygnalizuje jego stan ?
Często alarmy mają taką opcję że są aktywne a syrenka jest w trybie cichym , tyle że przeważnie migacze i tak są zadziałane .
Chyba ze centralka sie skiepscila.
Dosc prawdopodobne jest rozlaczenie sie obwodu odciecia zaplonu skoro alarm na pewno jest wylaczony w momencie proby rozruchu...
W takim razie musisz się dokopać do centralki , często na obudowie albo w środku są jakieś dane które pomagają w identyfikacji .
Nie wiem jaki masz alarm. Pokaż chociaż zdjęcie pilota. U mnie przekaźnik odcinający zasilanie pompy paliwa jest w obudowie kolumny kierownicy. Jak już się do niego dokopiesz to możesz go wypiąć i na krótko zewrzeć styki.
Pozdrawiam BAS
Mialem podobnie.
Znalazlem ten alarm i go rozlaczylem w pi...dziec.
Brawka jezdzi miodzio.
> Mialem podobnie.
dioda z stanu alarmu w ogole zgasla
szukalem tej centraliki al ebylo ciemno i nie znalazlem
zauwazylem w schowku z bezpiecznikami jakis luzny kabelek
wyciaglem go z bezpiecznika co jest dziwne ale chyba sam go tam wlozylem jak sprawdzalem bezpieczniki
pompy nie slychac
http://img217.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0164oj2.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0165er5.jpg
Rozbierz jeszcze obudowę kolumny kierowniczej pod kierownicą, tam idą kable od stacyjki, ze względu na te kable jest to dobre miejsce na ukrycie przekaźnika, jak znajdziesz tam przekaźnik to będziesz już w domu.
Pozdrawiam BAS
> pompy nie slychac
Czyli cos sie rozlaczylo (awarii pompy nie zakladamy). Szukaj odciecia tam gdzie koledzy mowia oraz wszedzie indziej zeby.GIF To na 99% ta przyczyna...
> odciecia tam gdzie koledzy mowia oraz wszedzie indziej To na
> 99% ta przyczyna...
centralki nie znalazlem, ale odkrylem 2 bezpieczkimi z alarmu 1 byl spalony po wymianie jak reka odjol alarm dziala, pompa dziala
dziki za pomoc;)
> pompy nie slychac
mam jeszcze 1 pytanko czy wie ktoś co to za kabelek na tej fotce
i gdzie on powinien isc obawiam sie ze to cos z swiatel mijania bo od tego czasu dzialaly i gasly jak pobawilem sie drazkiem to czasem znowu sie zaswiecily, a dzis przypadkowo popchlem go dywanikiem i tylko zaiskrzylo i swiatla mijania w ogole nie dzialaja a bezpieczniki wygladaja ok, pojde jes pomierzyć tylko podladuje aku bo tez od tego iskrzenia padl
