Odpowietrzanie sprzegła w mk2 1.9 jtd
Witajcie
Słyszałem, że istnieje możliwość odpowietrzenia sprzęgła, jak to się robi jak się za to zabrać? Z góry dzięki za info.
> Witajcie
a coś się dzieje ze sprzęgłem ? Jakieś szarpanie czy cuś innego ?
> Witajcie
W Twoim aucie sprzęgło jest hydrauliczne - jest jeden zbiornik płynu tj płynu hamulcowego. Jeśli byłoby zapowietrzone zapewne miałbyś też problemy z hamulcami.
Co się dzieje ze sprzęgłem? Ślizga? Płyn jest nowy i prawidłowy?
Pozdro
P.S Możesz nie zakładać masy wątków tylko jeden z tytułem np JTD pytania i wszystko zamieścić w jednym topicu?
> Witajcie
poniżej foto siłownika sprzęgła w JTD z nasuniętym wężykiem (średnica 6mm) do odpowietrzania.
20.GIF sie mi tez nada bo mam podejrzenie ze sie przyda taka operacja.
Korzystajac z okazji troszke zapytam od d*** strony. Eliminujac zapowietrzenie sprzegla jednoczesnie "zniknie" zapowietrzenie hamulcow?
Lub na odwrot , jesli bede dlubal przy odpowietrzeniu hamulcow odpowietrze tym samym sprzeglo ?
> skoro to jeden i ten sam uklad... dobrze mysle ?
Po każdej zabawie z hydrauliką odpowietrzałem i jedno i drugie. Nie ma problemów z hamulcami, kangurami przy ruszaniu itd. Samo sprzęgło momentami się uślizguje ale z innego powodu...
Pozdro
Płynu nie wymieniałem jeszcze, odnośnie sprzęgła to mam taki uczucie jak to określiłeś kangur smile.gif
W większości aut jakie miałem kangur oznaczał dogorywający docisk
Pozdro
  • 4 miesiące później...
> hamulcow?
nie !!!!!!! nic nie zniknie to nie jest jeden i ten sam układ !!!! wspólny jest tylko zbiornik płynu i to tyle ma wspólnego z układem hamulcowym jeszce płyn jest wspólny ale tylko na poziomie zbiorniczka icon_eek.gif
> OK... ale co dalej ???? !!!!
> bo to, że założy się wężyk to chyba za wiele nie pomoże
> strzykawa i ciagniemy
ty nie rób se jaj
> ty nie rób se jaj
nie robię jaj na końcu tej rurki jest .......... strzykawa no bo co innego ma być hehe.gif
> innego ma być
nie wiem gdzieś wyczytałem że trzeba wyciągnąć trochę zawleczkę i przewód doprowadzający
> tam gdzie jest wysprzeglik tak własnie się robi .......
> np skrzynia C605 Stilo Idea Grande 1,9 itp
> Pozdr
aby odpowietrzyć potrzebne są dwie osoby. Tak więc jedna osoba wciska do oporu sprzęgło i trzyma. Następnie druga osoba wyciąga zawleczkę z siłownika sprzęgła do góry (tą poniżej nasuniętego wężyka) i płyn wytryskuje zlosnik.gif do nasuniętego wężyka. Wciskamy znowu tą zawleczkę, a koleś (ewentualnie koleżanka rotfl.gif)w kabinie podnosi pedał sprzęgła do góry (dosłownie podnosi bo pedał sprzęgła przykleja się do podłogi po wykonaniu pierwszego odpowietrzenia). No i taką czynność powtarzamy kilka razy aż zobaczymy że wężyku nie ma pęcherzyków powietrza.
Można zrobić też samemu to odpowietrzanie sprzęgła tylko nie wiem na ile jest skuteczna ta metoda. Mianowice jak nasuniemy ten wężyk na siłownik sprzęgła, podniesiemy do góry zawleczkę to odkręcamy zakrętkę od zbiorniczka z płynem hamulcowym. Po odkręceniu grawitacyjnie zacznie nam lecieć do nasuniętego wężyka płyn. Aby płyn nie leciał do wężyka zamykamy zakrętkę od zbiorniczka z płynem hamulcowym. Wężyk idealnie nadaje się o średnicy tak jak wcześniej napisałem 6 mm i najlepiej przezroczysty bo doskonale widać czy w płynie są pęcherzyki powietrza.
Najlepiej chyba jest jednak wymienić płyn hamulcowy w ASO. Zabieg taki kosztuje nie za dużo bo około 100 zł, gdzie mamy wymieniony płyn i odpowietrzony układ hamulcowy jak i sprzęgła (ten sam płyn krąży w jednym jak i drugim układzie)
