KOntrolka poduszki powietrznej.
Mam maly problemik, dzisiaj wsiadłem do mojej maszynki odpaliłem przejechałm sie kawałek , wszystko OK, wróciłm do domu postało autko jakieś 5 minutek odpaliłem ponownie, przejechałem jakieś 400m zabrałem znajomego i nagle zauważyłem że zapaliła mi się kontrolka od poduszek shocked.gif
więc zgasiłem silnik odczekałem chwilke i odpaliłem ponownie, a tu zonk... kontrolka zgasła na ułamek sekundy i zapaliła się ponownie, Pytanie gdzie mam tom mojom maszynke popieścić żeby przestała razić mnie po oczach confused.gif
Jest zima, wilgoć. Prawdopodobnie styki przy sterowniku. Jeżeli masz kilka poduszek, sprawdź na kompie, która wywala błąd.
Z tego opisu wynika że przyczyną problemu może być czujnik obecności pasażera .
Manual masz zawarty w starszych postach .
chyba trafiłeś w sedno, ponieważ kontrolka zapaliła mi się (nie jestem pewien na 100% ale tak na 99%) kiedy kumpel wsiadł, silnik był wówczas na chodzie.
mi tez zapaila sie kontrolka od poduszki, bylem u dwoch majstrow z kompami, ale niestety nie wykasowali bledu-nie mogli nawet polaczyc sie ze sterownikiem od poduszki-wydane 2x po 50 pln, dopiero w aso wykasowali-diagnoza jakis wyłacznik spiralny w kierownicy-ok 500 pln-ale na razie sie nie zapala wiec nie zawracam sobie glowy-wykasowanie w aso 110 pln -ale pewno takie ceny sa wszedzie w aso
bo sie podlaczali nie do tego gniazda co trzeba pod schowkiem jest jeszcze jedni gniazdo chyba do klimy zeby sie dostac do poduszek trzeba odkrecic schowek ja jak kupilem to mechanior tak sie podlaczal wedlug niego sterownik do wymiany i jezdzilem tak z rok dopiero ostatnio tak z glupa sie podlaczylem w domu i wszystko smiga wykasowalem bledy i jest ok
czyli wtyczka do kompa od silnika to nie ta sama? rotfl.gif-to tylko widac jak sie znaja-niestety nie wiem gdzie podlaczyli sie w aso bo nie mogłem wejsc na warsztat-głupota-w koncu to moj samochod
Wtyczka jest pod schowkiem. A twoja usterka to taśma która ma za zadanie połączenia z poduchą w kierownicy mimo żekręcisz nią na lewo i prawo. Swoją drogą nie zapłacił bym 2x50 zika za nie wykonaną usługę.
dokladnie w ktorym miejscu?i czy w 1.2 tez tam jest?
co do zaplaty-niestety trzeba bylo,ale bylem pewien ze problem zniknie w koncu to tylko poduszka ale sie mylilem-a swoja droga jak to jest w inncy miastach- nie biora za nie wykonanie uslugi, czy samo podpiecie do kompa juz daje im 50 pln?
Wsadź rękę pod schowek na styku ze srodkową konsolą i pomacaj. Powinieneś wyciągnąć żółtą kostkę z dołączonymi kabelkami w żółtej koszulce. Kostka ma trzy piny ale podłączone tylko dwa kabelki.
a swoja droga
Gniezno - byłem 2 razy na kompie z czego na jednym nic nie zdziałali więc grosza nie dostali.
to masz fajnie-w plocku od razu gosc mowi ze platne nawet jak nic nie zrobia
> zrobia
hmm.gif To jest tylko jeden serwis w całym mieście gdzie mają kompa do diagnostyki Fiatów ?
W Przeworsku niedaleko Rzeszowa też za podpięcie nic nie wzięli a miałem tez świecącą poduchę i tak jak ktoś wyżej pisał był to taki fachowiec że podłączał się do silnika smile.gif teraz już wiem że trzeba pod schowkiem i pojadę jeszcze raz może wykasuje teraz błąd bo to u nas koszt tylko 30 zł smile.gif a jak mu się znowu nie uda to nic nie zapłacę i pojadę do kogoś kto się zna. Co do wtyczki pod schowkiem to u mnie wygląda sprawa tak że w schowku na górnej ścianie mam odkręcaną zaślepkę i po jej odkręceniu można bez problemu wyciągnąć ten przewód z wtyczką tylko niema co ciągnąć na siłę tylko trzeba się schylić i odpiąć go bo jest wpinany na jakiś zatrzask żeby nie latał bez sensu.
