Czy to normalne spalanie?
Witam!
Mam opla Astre 1.6 75 KM silnik C16NZ...
Na gazie spala mi zazwyczaj 10 litrów, czasem zdazy sie ze 9 z groszami....czy to normalne spalanie w takim aucie....pytam bo nie wiem czy wybrac sie do serwisu zeby go regulowac...od zalozenia gazu nikt go nie regulowal (gaz od 3 miesiecy-przejechane na nim ok 9 tys.)
I jeszcze jedno pytanko...slyszalem ze jest we Wrocku stacja LPG gdzie gaz jest duzo tanszy niz na pozostalych stacjach w miescie...czy ktoś coś o tym wie???
Dzieki za wypowiedzi i pozdrawiam
> Witam!
A to po mieście Ci tyle pali czy na trasie?
Tak są we Wrocku tańsze stacje, np. Auchan, Krak-GAZ, i stacje "u Pana Miecia".
Z tych tańszych to polecam Krak-GAZ, są dwa: na Braniborskiej koło Statoil i na Dmowskiego też koło Statoil. Kub sobie kartę stałego klienta i będziesz miał jeszcze 5 gr zniżki na litrze.
> Witam!
Powinien Ci palić 20% więcej niż benzyny. Jak pali mniej niż 20% to palą Ci się zawory, a jak więcej to kasa w portfelu. Jak masz pierwszy objaw to musisz sobie sam odpowiedzieć, a jak drugi to jedź na regulację.
No to jak pali mi 7l/100km benzyny to powinien palić 7*1,20=8,4l gazu? Mi pali 9 litrów gazu i wiem, że jest mieszanka stechiometryczna, jak ustawię, żeby spalał 8,5 to będę miał cały czas ubogą.
Skąd masz taką wartość 20%?
Mi wychodzi 28% więcej i wiem, że mam dobrze, bo napięcie na sondzie pięknie oscyluje jak na benzynie. :-)
Zresztą dużo zależy od stosunku propanu do butanu, wartość opałowa mieszaniny propan-butan 50/50% jest trochę większa niż benzyny, ale w kJ/kg, czyli w stosunku wagowym, a skroplony propan-butan waży od 30% mniej niże benzyna. Było to kiedyś dobrze opisane na autokąciku. :-)
> czas ubogą.
A skąd wiesz, że pali Ci 7l benzyny?
> Witam!
Ja mam 1.4, ale spalanie nasze silniczki maja podobne. Mój na gazie pali na trasie jazda w miare spokojna - ok 8l, jazda szybsza lub doładowane autko to spalanie ok 9l. W mieście pali od 9-11l wszystko zależne od tego ile jest jazdy/stania, bo czasem trase 20 pare km jade do 2h.
Ogólnie spalanie u mnie min to 8l max to 11l.
Przy problemach z instalką palił 14l.
Pomiar na testerze pokazuje że miaszanka bliska ideału smile.gif, oscyluje w okolicach lambda = 1.
Co do tankowania, mnie się trafił "słaby" gaz np. na BP, tankowałem na innych firmowych i wielkich różnic nie widze, choć rzadziej można trafić na g...., mojemu krakgaz nie smakuje, za to przyzwyczaił się do gazu ze stacji noname, jednej z najtańszych w okolicy smile.gif.
Pozdr
> Witam!
dla porównania podam ze moj lanos 1.4 pali 10 litrów gazu także chyba z Twoim autkiem wsio oki
> Witam!
mi w trasie spala okolo7,5l lpg...(predkosci w granicach 100-120km/h)
w miescie mi pali okolo 12l..ale robie czesto krotkie odcinki i silnik nie jest rozgrzany
> Witam
> Pomiar na testerze pokazuje że miaszanka bliska ideału , oscyluje w
> w okolicy .
> Pozdr
Mógłbyś coś powiedzieć o Twoich problemach z instalką ?? bo mi teraz pali ponad 14 mad.gif choć u mnie to chyba wina sondy.
> pali ponad 14 choć u mnie to chyba wina sondy.
U mnie też padło na sonde, ale pomierzyłem, posprawdzałem i chyba rzeczywiscie sonda była kaput, choć nie do końca jestem przekonany. Wymieniłem sonde na NTK (115zł) i niewiele sie poprawiło, kolejna wizyta u gazerów nic nie dała, wtedy w ruch poszedł net, zrobiłem tester lambdy i wyczaiłem że komp. nie trzyma ustawień, kolejna wizyta u gazownika - tekst "wstawimy śrubkę", rozebrałem kompa, posprawdzałem połaczenia w instalce i nic. Pewnego pięknego dnia bawiłem się testerem i wyczaiłem że masa na kompie lpg jest słaba i to była przyczyna złej paracy sterownika.
U mnie auto było mułowate no i spalanie dochodziło do 14l !
> I jeszcze jedno gdzie jest ta stacja ??
Nie wiem o którą ci chodzi? O słaby gaz z BP - to na wakacjach chyba w Kłodzku trafiłem, miałem nie tankować na małych żeby syfu nie nalać, a tu na BP się trafił marny gaz biglaugh.gif.
O tą tanią, to stacja na nowohuckiej, na przeciwko selgrosa oraz w Niepołomicach. Wczoraj tankowałem po 1.83-0.04zł (rabat).
Pozdr
Bo mam tabelkę w excelu od początku eksploatacji. :-)
Po 35 tys. km palił mi dokładnie 6,98l/100km, tak wyszło z obliczeń, 2427,82 litrów przez 34766 km :-)
> Witam!
Trochę za dużo ci spala, pewnie trzeba podregulować. Mój 1.4 spala 8-8.5 gazu, a wiadomo, że 1.6 mają mniejsze spalanie niż 1.4 (ople 8V)
> (ople 8V)
moje bydle spala 12l w miescie
ok 8l w trasie z prędkością do ok.
130km/h
i ok 14-15 przy 180-190km/h
> 130km/h
A masz silnik 8-zaworowy czy 16V ? Jeśli 16-stkę, to spalanie może być większe, w końcu to dużo większa moc silnika.
> Pana Miecia".
Nie potrafie określić ile pali na miescie a ile na trasie, poniewaz nigdy tego dokladnie nie sprawdzalem...
podaje taka srednia z przewaga trasy...
na samym miescie to na 250 km potrafi spalic 27 litrow...
zazwyczaj jednak ile przejade tyle wlewam np. po 100 km nie wejdzie wiecej niz 10 litrow z groszami...
raz zdazylo mi sie ze zatankowalem mniej ale moze ze 2 litry
w niedziele jade pod Poznan i zamierzam jechac spokojnie (wyjezdzajac zatankuje sobie do pelna) to sie zorientuje ile pali w trasie
Na benzynie to za duzo nim nie przejechalem bo po miesiacu zainstalowalem gaz (przesiadlem sie na tego Opelka z maluszka i jak podliczylem wydatki na benzyne to troche mnie to zabolalo bo wyszlo 1200 zl z przejechanymi 3 tys) ale jesli dobrze pamietam to na miescie palil ok 10 a na trasie potrafil 6.8....
W takim razie nasuwa sie kolejne pytanie????
Jak to moze byc ze na trasie jest taka wielka roznica z ok 7 litrow na benzynie do 9 na gazie
A na miescie palil ok 10 litrow a teraz tez nie duzo wiecej...max 11 (choc chyba az tyle to nie pali)???? mlot.gif
A jeszcze o cenie LPG we Wrocku to slyszalem ze jest taka stacja LPG ktora ma duzzzzzoooo taniej
I nie chodzi mi o Auchana czy inne stacje na bielanach wroclawskich bo tam gaz jest po 1,77-1,79 a na stacjach we wrocku typu Orlen po 1.89 czy 1.95 na Shellu wiec takie roznice niezbyt wielkie...
Slyszalem ze jest stacja we Wrocku ktora ma ceny ok 1.50 tylko cholera nie wiem gdzie???
A co do jakosci gazu to ja nigdy specjalnie nie wybieram tankuje gdzie akurat sie trafi ze wzgledu na niewielkie roznice cenowe ale nigdy nie zauwazylem zeby na ktorymkolwiek tankowaniu zle sie autko sprawowalo....pozdrawiam
Mi po mieście zawsze palił 10,7 l ale ostanio zechlał mi ponad 13 angryfire.gif, także nie masz powodu do zmartwień
U mnie tak samo jest spora róznica w spalaniu miasto/trasa
W mieście benzyny palił ok. 10l/100km, a teraz LPG ok. 12l/100km (20% więcej)
Na trasie benzyny palił ok. 6l/100km, a teraz LPG ok. 8l/100km (33% więcej)
> (ople 8V)
no to wychodzi że -20%gazu to ci auto pali BP 6,8-7 litra na 100 ale trasa czy miasto ...ten wynik hmm.gif
poz:
felicjan
> poz:
> felicjan
20% nie jest sztywną regułą. U jednych może to być 15 % u innych 25 % i każdy ma dobrze wyregulowaną instalację.
Benzyny palił mi średnio (z długiego okresu kilku miesięcy jazdy w każdych warunkach) ok. 7,25 l/100 km.
mam 16-stkę pragnę dodać że wracając z wczasów sławetną A-4 od strony zachodniej granicy do Wrocławia na odcinku gdzie prowadzone są roboty drogowe jechałem w kolumnie samochodów z prędkością 70-90km/h spalanie spadło do niecałych 5l blush.gif
ja dwa razy zatankowałem taki tani gaz na stacji PAT-OIL w Katowicach i auto jeżdziło normalnie tyle że palił przeszło 17l/100km hehe.gif
W pierwszym tygodniu października wybrałem się do Poznania
Zatankowałem do pełna przed podróżą
Przejechałem cały Wrocław
Pierwsze 100 km auto wiozło 4 osoby
Następne 190 km 2 osoby
Już w drodze powrotnej na stacji w Jarocinie doznałem szoku
Okazało się ze na 295 km spalił mi 26 litrów
ACH JAKI BYŁEM SZCZĘŚLIWY
Przyznam, że na te powiedzmy 300 km 215 przejechałem spokojną jazdą 60-80 a wracając 80 km przejechałem 90-120, więc sądzę, że muszę pokusić się o taką wycieczkę jadąc 60-80 na calej trasie i wtedy zobaczę ile wyjdzie...podejrzewam, że wyjdzie koło 7 litrów
  • 3 tygodnie później...
Trochę za dużo ci spala, pewnie trzeba podregulować. Przed wizytą u gaziarza sprawdź kable, świece, filtr. Jeśli wszystko jest ok. to niezbędna jest regulacja.
