punto 1,1 - UPG?
od dwoch tygodni jestesmy z zonka posiadaczmi punta 1,1 z 95 roku.
Wszystko ok, ale cos mnie niepokoi....dzis zauwazylem, ze prawdopodobnie ubylo mi troche plynu chodzacego....nie widac na nim tlustych plan, ale widac że nie jest pierwszej czystosci (raczej brod niz tluszcz), mozecie mi na wszelki wypadek powiedziec jak rozpoznac uszkodzona upg?
dodam, że autko zapala od strzalu, nie ma nierownych obrotów, olej czysty, ogrzewanie dziala jak nalezy, nie czuc plynu chodzacego w aucie (w przypadku uszkodzenia nagrzewnicy), moc i spalanie w normie, nie kopci na bialo (no moze poza faza rozgrzewania silnika), nic nie widac zeby byl wyciek
macie jakies typy ubytku plynu?
bede teraz obserwowal ubytki plynu bardziej dokładnie....
dzieki i pozdrowienia
> Witam,
Gratulacje :0
czas na wymiane, najlepiej zimowy
> silnika),
Jak wtedy kopci ?
Bulgotanie ? Konsystencja oleju ? masełko pod korkiem oleju ?
U brata było podobnie , ogrzewanie ok , praca silnika ok itd tylko zaniepokoiło mnie delikatne ubytki płynu i dziwne zachowanie wskazówki temp . Okazało sie UPG delikatnie na I cylindrze.
> Witam,
kiedyś w moim 1.1 też ubywało płynu i miałem majonez pod korkiem oleju (krótkie trasy), w okresie październik - kwiecień dolałem prawie litr płynu, ubytków nigdzie nie zauważyłem, być może ubywało tylko na gorącym i nie było potem śladu, około maja wszystko się ładnie pozatykało i odtąd nie ubywało już płynu, jak widzisz podobnie obawiałem się że to UPG ale nic takiego nie było
raczej bys mial problemy z zapowietrzonym ukaldem chlodzenia , moze ucieka gdzies przez pompe wody , nie masz jakis sladow pod samochodem ?
> Jak wtedy kopci ?
na biało (standrdowe usuwanie wilgoci z tłumika)
nie, olej niedawo byl wymieniany gestosc ok, nie
wskazówki temp nie mam frown.gif dopiero mam plan wymienić licznik na SX, wycieków pod autem nie stwierdzono.....kurna nie wiem co jest, bede nim cały tydzien smigał do roboty (ok 11 km w jedną stronę ) zobaczymy czy i ile plynu zniknie
