Instalacja II generacji do gaźnika?
Wiem że niektórzy ze wzgledów oszczędnościowych zakładają tańsze instalacje do wtrsku.
Ale czy poprawi coś (spalanie, moc) założenie instalacji II generacji do samochodu z gaźnikiem?
> Witam
a posiadasz sonde lambda?? bo w IIgen musi byc sonda L !!
Sonde lamba można założyć to nie problem i koszt mały tylko 45zł
za 45zl to chyba nie zalozysz sondy..chyba ze taka tania z allegro ktora starczy na tydzien..pisali juz niektorzy o tych tanich sondach
> Witam
Lambda jest wymogiem ekologicznym i z ekonomią ma nie wiele wspólnego. Jak chcesz tanio to załóż zwykłą instalację. Zawsze możesz skręcić na ubogo i będzie trochę mniej palił kosztem dynamiki i zaworów. Moim zdaniem: nie warto.
> Witam
IMHO nie wiele się poprawi. Ja przez pewien czas miałem Igen przy wtrysku i różnic wielkich nie było, ani w spalaniu ani w dynamice.
Montując IIgen do gaźnika, musisz zamontować sonde lambda (50-100zł) i sterownik z krokowcem, w miare dobry to min 400zł.
Warto? (spali mioże z 0,5l mniej i nie trzeba regulować tak często jak Igen).
Pozdr
> sondach
Ja takiej podróbki ,,no name"używam od ponad 3 lat i blisko 40tyś km. Działa bezproblemowo do dzisiaj. Wtedy dałem za nią niecałe 100zł.
