Radio CD30 MP3 - tylko po zapłonie...
Jak podłączyć/zmodyfikowac obecne podłączenie fabrycznego radia cd30 mp3 żeby działało tylko po przekręceniu zapłonu - tzn. żeby nie działało bez kluczyka w stacyjce? hmm.gif
Wylaczyc ta funkcje w ustawieniach radia. Jaki masz wyswietlacz?
Wchodzisz w Settings, potem System i wlaczasz opcje Igniton logic.
Radio bedzie sie wlaczalo po przekreceniu zaplonu, ale bedziesz mogl wlaczyc bez kluczyka naciskajac pokretlo. Zeby radio dzialalo tylko po przekreceniu kluczyka musialbys pobawic sie w kabelkologie.
TID
> kabelkologie.
własnie o kabelkologię mi chodzi - moje radio ma "znaną" przypadłość że samo sie uruchamia na parkingu-niezaleznie od ustawienia logiki zaplonu oslabiony.gif chciałbym odciąć mu mozliwość włączenia sie bez kluczyka
> logiki zaplonu chciałbym odciąć mu mozliwość włączenia sie bez
> kluczyka
To jak sie samo wlacza to masz problem z radyjkiem. Byla taka partia gdzie sie same wlaczale nawet w garazu bez kluczyka.Radio CD30/CD30MP3/CD50Phone - Flat battery due to self switching on of the radio dotyczy do 04/2005
i jakieś rozwiązanie opel wymyślił? znając życie pewnie wymiana radia zlosnik.gif
jakieś rady odnośnie modyfikacji podłączenia żeby radio bez kluczyka nie działało?
Zapytaj w ASO, może tech wystarczy.
> nie działało?
Podjedz do serwisu i spytaj sie gdzie wysylaja radia do naprawy. Niestety rozwiazaniem tego prblemu dla Opla byla wtedy wymiana radia.
Ewentualnie zadzwon na infolinie producenta radia i spytaj sie jak oni to widzą.
Jak dobrze pamietam przyczyne tego, ale nie jestem pewien problem polegal na switchu, ktory uruchamia radio po wlozeniu plyty lub cos podobnego.
> nie działało?
Musisz odciac stale zasilanie +12V i w to miejsce dac zasilanie po kluczyku, ktore bedzie rowniez przy kostce. Probowka w reke, 5 minut pracy i napewno znajdziesz odpowiednie przewody. Pamietaj o dokladnym zabezpieczeniu przewodow przed zwarciem (odpusc sobie zwykla izolacje).
Ja jednak radzilbym zrobic porzadek z samym radyjkiem, czyli wyeliminowac przyczyne samoistniego wlaczania.
