Astra II 2.0 DTI 82KM - problem z paleniem
Jestem z sąsiedniego kącika B/B/M i chciałbym zapytać o problemy jakie ma kolega z Astrą jak w temacie.
Otóż auto nie pali jak jest zimne, a temperatura na zewnątrz jest ujemna. Kręci i nic. Gdy jest rozgrzana lub na zewnątrz jest ciepło (temp +) wszystko jest OK . pali od pierwszego razu.
po zapaleniu chodzo równo. kolega sprawdzał juz bryke w dwóch warsztatach diagnostycznych, ale bez trafnej diagnozy.
Świece żarowe OK, auto nie dymi na czarno, paliwo ok,>Problem jest tylko jak jest zimno na zewnatrz.
Co to może być? Kolega nie chce juz kolejny raz wydawać za nic.
Przebieg to 150tkm.
Proszę Tęgie głowy z tego kącika o pomoc...
Szukajki używałem akle przyznam nie znalazłem takiego problemu.
> Witam
> Świece żarowe OK, auto nie dymi na czarno, paliwo ok,Co to może być?
> Przebieg to 150tkm.
Może w filtrze paliwa jest woda i zamarza ??
Kiedy ostatnio zmieniał filtr ?
> Witam
> Przebieg to 150tkm.
nie chce zakladac najgorszego, ale trzeba zbadac kompresje. moze jak silnik cieply to "puchnie" i chodzi.
w sumie to by przebierał jak by ktorys z cylindrow nie trzymal cisnienia.
jak mnie pamięc nie myli, to w tym silniku występuje taka przypadłość (zaczyna być obserwowana tak koło 100-150km) i trzeba pojechać do ASO na wgranie nowego softu (modyfilacje starego niewiem.gif) do silnika, który to soft będzie dawał podczas rozruchu zimnego silnika większą dawkę paliwa na wtryski
Nie jest to reguła wink.gif Mój silnik ma ponad 200kkm na zegarze a nawet w mrozy pali dobrze, ok.gif
> do ASO na wgranie nowego softu (modyfilacje starego )
Jest taka możliwość, ale nowy soft zapewnia tylko włączanie świec żarowych przy wyższych temp. U mnie w ASO koszt ok 90 zeta myślałem o tym ale auto pali dobrze więc softu nie zmieniałem
Do kolegi wozniak - proponuję sprawdzić przewody przelewowe, czy nie są sparciałe waytogo.gif
> nie są sparciałe
gdyby sie zapowietrzał, toby nawet jak na zewnątrz jest ciepło nie chciał zapalać po kilku godzinach postoju. idea.gif
Jak jest b.mała nieszczelność to w niskich temp guma twardnieje i może lekko przepuszczać wink.gif
w życiu się z takim czymś nie spotkałem i ie słysząłem aby kogokolwiek to spotkało. Te kilka stopni różnicy nie zmieni tak struktury gumy, żeby nagle się rozszczelniła i auto nie chciało odpalać
Skoro odpalenie silnika zależy od tego, czy temperatura jest powyżej czy poniżej zera, to ja bym obstawiał zdecydowanie filtr paliwa (woda w filtrze, ew. podgrzewanie filtra) ok.gif
Mój znajomy miał właśnie taki problem. Przy temp ok +10 paliła co rano dobrze przy -5 były już problemy. Po wymianie przelewów problem znikł. Ale faktycznie jeśli przy +2 pali dobrze a przy -2 już źle to nie będą przelewy, a jak mówią inni filtr i znajdująca się w nim woda ok.gif
