Dziwny problem z zapaleniem silnika ;/
Otóż samochód zapala bez najmniejszego problemu po nocy spędzonej pod chmurką, na mrozie, włącza się ssanie i jest ok. Nagrzewa się obroty spadają, wszytko chodzi idealnie.
Jak jest nagrzany to też zapala od dotknięcia-ideał. Problem pojawia się w momencie jak rozgrzany silnik zostawię na jakieś 3-4 godzin i później chcę zapalić. Objawia się to w ten sposób że po przekręceniu kluczyka kiedy silnik już "złapie" ma bardzo niskie obroty i tak to trwa przez jakieś kilka sekund (ok 2) i się normuje. Wygląda to tak jakby nie dostawał paliwa obrazu albo nie odpowiednią dawkę... nie wiem frown.gif Czasami obroty są tak niskie ze gaśnie po sekundzie...wtedy często muszę go pokręcić chwile zanim zapali. Wszystko jest zagmatwane ale mam nadzieje że zrozumiecie smile.gif Po takim kolejnym odpaleniu kiedy muszę nim pokręcić zanim silnik dojdzie do normalnych obrotów chodzi bardzo nierówno. Za pomocą literek trudno mi to przekazać 270751858-jezyk.gif ale coś na rodzaj takiego: "łu łu łu łu" i nie reaguje obrazu na pedał gazu. trwa to z 5 sekund i wszytko potem już gra. Problem ten nie jest aż tak trapiący ale czasami potrafi wkurzyć... Mam nadzieje że coś doradzicie bo jedyne co mnie przychodzi do głowy to czujnik temperatury tylko który? frown.gif
tylko powiedz kto jest pacjentem,bo każdy silnik jest inny i na innym osprzęcie elektronicznym. Więc mogą być inne powody,czujnik temp wody wydaje mi się,że nie skoro obroty na ciepłym są ok
Pacjent to Fiat Uno 1.0 na wtrysku wersja i.e.S.
Dziś znów to samo: po 2 godzinach od zostawienia rozgrzanego silnika, był problem z zapaleniem. Rano jak się dobrze wyziębi jest ok...jak jest całkiem ciepły też jest ok. Ja nie wiem confused.gif
Przyuważ jeszcze czy przy tym dłuższym odpalaniu idzie ci z rury wydechowej niebieskawo ciemny dym, w trakcie odpalania i kilka sek po, i daj znać...
nie podczas takiego zapalania z rury nie wydobywa się nic niepokojącego. Samochodem właśnie wróciłem z 700km podróży i dziś wyjeżdżam w kolejną identyczna. Gdyby było coś nie tak z uszczelką czy coś w tym stylu to chyba już by się coś stało? To nie będzie czujnik albo krokowy?
Czujnik temperatury w kolektorze ssącym, po stronie ściany grodziowej.
Koszt około 30 pln.
  • 3 tygodnie później...
Czujnik wymieniłem płyn chłodniczy dolałem, bo myślałem że nie zalewa tego czujnika.
Odpowietrzyłem układ, zresetowałem komputer i w zasadzie nie ma większej poprawy. Rano żeby nawet trzaskające mrozy były to zapala "od ręki" a jak jest przestygnięty to już średnio.
Ktoś zasugerował mi że to może być silnik krokowy który po całej nocy otwiera przepustnice tak jak trzeba natomiast w innych warunkach otwiera ją za mało (zacina się) To tłumaczyło by dlaczego po takim nieudanym zapaleniu muszę długo kręcić silnikiem (zalewa go).
Ale jak to jednoznacznie stwierdzić?
Może jakieś inne sugestie?
Nadmienię że samochodem od pierwszego postu w tym temacie przejechałem 3kkm, więc wątpię żeby to była uszczelką itp.
Rozbierz i wyczyść silniczek krokowy, jak nie pomoże to i nie zaszkodzi. wink.gif
Jutro będę miał więcej czasu to go wyczyszczę, mam nadzieję że to pomoże...
silnika nie czyściłem póki co.
Wiem jednak że jest to oryginalny BOSCH, więc najprawdopodobniej jest on od początku żywotu samochodu. Krańcówka się dobrze zamyka-sprawdziłem miernikiem.
Odpiąłem wczoraj dosłownie wszystkie czujniki, sprawdziłem czy styki są OK. Odkręciłem cały filtr powietrza przepustnica jest czysta, odma czysta. Czujnik temperatury jest nowy, na zimnym silniku ( po nocy) miał około 4kohm i przy takim stanie rzeczy silnik odpalił bez problemu (oczywiście po tym całym odpinaniu zresetowałem komputer)
Póki co nie miałem okazji sprawdzić ale wątpię żeby to pomogło.
Mam pytanie przy okazji: czy za mieszankę paliwa i wielkość uchylenie przepustnicy podczas zapalania odpowiada tylko i wyłącznie czujnik temperatury cieczy?
Pytam ponieważ podłączyłem kiedyś na ciepłym silniku zimny czujnik temperatury (bez wkręcania "z ręki") i silnik nie zapalił ale właściwie dlaczego?
> dziękuje za zainteresowanie.
u mnie był to moduł zapłonowy , ale i tak dalej potrafi sie dalej przydusic ale zapala a to juz coś smile.gif
podobno jest jeszcze czujnik połozenia przepustnicy
