Problem z turbina.
Panowie mam problem .Pacjent to cordoba 1.9tdi 110KM,2000rok.Chodzi o to ze podczas przyspieszenia nagle lapie traci moc.Tzn do 120km/h idzie jak burza pozniej przy ok 125km/h nagly brak mocy cos jakby turbo sie wylaczylo.Caly czas pozniej jest slaby,przyspiesza ale bardzo wolno i nie udaje sie mu osiagnac wiekszej predkosci niz 130km/h.Dodam ze przeplywomierz jest wymieniony na oryginalny nowy Boscha bo stary byl zepsuty.Czekam na jakies pomysly w czym tkwi problem. frown.gif
Zawór recyrkulacji spalin? Zwalona turbina? Silnik przechodzi w tryb awaryjny. Przerabiałem to.
turbo ci grubo przeladowuje, najczesciej jest to wina n75 albo zapieczonych kierownic w turbinie, google i haslo notlauf i wszystko bedzie wiadomo
a ten zawor jak sprawdzic??
znalazlem takie foto tego zaworku,on jest rozbieralny i mozna go wyczyscic??
http://img216.imageshack.us/img216/2746/zawrn75davxuc3.jpg
ok znalazlem juz smile.gif dla zainteresowanych :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926&postdays=0&postorder=asc&start=0
ten problem przerabia prawie każdy użytkownik TDI
diagnoza : na 99% zapieczone kierownice w turbinie
przyczyna : zbyt pizdowata jazda
leczenie : jeśli mocno zapchane to czyszczenie, regeneracja, lub nowe turbo, jeśli nie za mocno to możliwe że przy pałowaniu samo odpuści
jak zacznie odpuszczać to najlepiej przegonić auto na "niemieckiej" autostradzie i troche popałować prędkością bliską maksymalnej
potem proponuje nie jeździć autem jak emeryt, i raz na jakiś czas przekraczać prędkość rzędu 120 km/h przy duzym obciążeniu aby kierownice zaczęły pracować
> odpuści
Autem nie jezdze ja tylko ojciec,probowalem go przeciagnac ale raz ze nie mial ochoty wiecej niz te 120km/h isc,dwa,ze nie bylo zbytnio odpowiedniej dorgii do tego,trzy, teraz jest zima i takie predkosci moga okazac sie zabojcze dla siebie samego i co gorsza dla innych uczestnikow ruchu.A jakby sie pod kompa podpiac to pokaze czy to faktycznie zabrudzone turbo?czy lepiej pojechac do jakiegos zakladu zajmujacego sie regeneracja turbin itp.?
> itp.?
wiem że warunki nie sa najlepsze i brakuje rozsądnych dróg do takich akcji, ale niestety TDI nie toleruje eco drivivngu, a podejżewam że skoro ojciec jeździł to pewnie mało kiedy auto przegraczało 2RPM
podpięcie do kompa niewiele da bo pokaże tylko standardowy numer błędu o nieprawidłowości w ukł dolotowym (może głębsza inspekcja by coś pomogła)
sprawdz jeszcze wszystkie wężyki, zapinki itp, aby mieć pewność że np nie masz nieszczelności w układzie dolotowym
pytanie zasadnicze czy niekiedy da radę przekroczyć magiczne 120-130km/h ? czy za każdym razem wchodzi w tryb awaryjny ?
jeśli niekiedy potrafi pociągnąć powyżej 120 to jest szansa że przy odpowiednim traktowaniu usterka sama ustąpi
u mnie samo odpuściło, troche popałowałem, teraz też staram się nie jeździć ekonomicznie i puki co spokój
u ojca natomiast jest tak zapieczone że ciężko to rozruszać (może wiosną się uda wtedy będą lepsze warunki na drogach) a jak nie to odstąpie mu moje turbo a sam zakupie większe
> wyczyscic??
> ok znalazlem juz dla zainteresowanych :
Mozna, przeczyscilem go ale pomoglo tylko na troche niestety.
> odpuści
Narazie spr ten zawor n75 przeczyscic i zobaczyc czy to cos dalo.A czy jazda z tym zapieczonym turbo jest na dluzsza mete grozna dla silnika?? Bo ojcu tam styknie i te 120km/h bo zadko kiedy i gdzie jest okazja wiecej jechac.Choc predzej czy pozniej zajme sie tym,bo dla mnie jest to niebezpieczne np przy wyprzedzaniu TIRa w polowie manewru skonczy ci sie moc frown.gif a z przeciwka zbliza sie samochod
> TIRa w polowie manewru skonczy ci sie moc a z przeciwka zbliza
> sie samochod
jako tako nie jest to niebezpieczne dla silnika
poprostu łopatki nie potrafią się przestawić w drugi tryb i aby nic nie rozwaliło w turbinie komputer przechodzi na tryb awaryjny i mocno ogranicza moc (turbo pompuje wtedy podobno tylko 0,3bara)
