1.2 po swapie - problemow czesc II
Czesc,
sluchajcie nie moge coś po złożeniu wszystkiego do kupy odpalić tego. Komp, wiązka, silnik (w zasadzie kompletny) z jednego autka, wszystko sprawdzone parokrotnie, nowy czujnik położenia wału, podmieniany mapsensor obaj taki że wejde do garażu, przekręcę kluczyk poczekam aż pompa dobije paliwo odpalam przekręci - czasami tylko załapie i odpali. W sobotę udało mi się nawet wyjechać z garaży, przelecieć po osiedlu jakby nigdy nic wróciłem pod garaż i tak chciałem żeby sobie pochodził, niestety zgasł i więcej już nie odpalił. Po parunastu próbach wreszcie udało się, ale załapał odrazu bardzo duże obroty (tak jakby gaz był wcisnięty do spodu) następnie znowu zgasł. Mam diagnozer ktory nie wskazuje obecnie kompletnie nić poza brakiem podłaczenia kontroli awari silnika na desce. Wcześniej owszem mapsensor (po podłączeniu którego notabene wogóle nie mogę odpalić samochodu?)
Nie mam już więcej pomysłu, może jakieś wężyki ciśnieniowe są pomylone może ktoś ma fotke jak to ma podłączone u siebie? Nie mam oparów par paliwa nie wiem jak to tam pozabezpieczać (które otwory mają być zatkane)
Jeszcze jedno, autko nie ma sondy lambdy (chwilowo)
Silnik to 1.2 75 z fiata palio.
Co mogę jeszcze sprawdzić na własną rękę a co wymieniać?
Czekam na info, każda wskazówka jest cenna, szczególnie te dotyczące obejścia zbiorniczka par paliwa może tam jest problem?
to włóż lambde i zobacz jak się będzie zachowywać. Teraz silnik chodzi Ci w "awaryjnym" teoretycznie podaje więcej paliwa. Masz diagnozer? Tps jest ok? pozostaje jeszcze kwestia czy masz pompę paliwa z MPI na 3 bary... hmm.gif
>Tps jest ok?
a jaki powinien być? i jak go sprawdzić skoro obecnie nie mogę odpalić silnika... możę się przy którejś próbie uda.
tak, pompa jest 3 bar, ale z fiata coupe - sprawdze ją oczywiście jeszcze. Ale czy objawy wskazują na pompe?
jeśli masz euroscana,albo dostep do examinera,to możesz sprawdzić czy podaje dobre wskazania. Najpierw jednak podłącz lambde ok.gif
  • 4 tygodnie później...
kupiłem silnik krokowy, załatwiłem inna lambde, inny mapsensor z działającego samochodu i niestety, odpali wejdzie na obroty i zjedzie do zera - gaśnie.
nie mam już ani siły, ani pomysłu. egzaminer pokazuje uszkodzenia: kontrolka silnika, map sensor (piny sprawdzone) po podłaczeniu nie da się go odpalić, odłacze tylko odpala pochodzi i zjedzie do zera tak jak opisane.
podpowiedzi jakies?
> podpowiedzi jakies?
Uszkodzona pompa paliwa. Podaje paliwo bardzo niskim cisnieniem - napompuje przy zaplonie, po uruchomieniu wypali to co napompowalo i gasnie bo brakuje paliwa.
A może niech zrobi taką sprytke że kiedy niechce zapalić niech kilkakrotnie przekręci stacyjkę żeby pompa nabiła paliwa, ale nie przekręcając w pozycję zapłonu po kilkukrotnym nabiciu spróbować odpalić i zobaczyć czy załapie za pierwszym razem hmm.gif
Pozdro
> Pozdro
Nie - wrecz przeciwnie, niech druga osoba zaraz po odpaleniu doleje troche paliwa bezposrednio w przepustnice i powtarza ta operacje co chwila - jesli silnik bedzie normalnie pracowal, znaczy ze paliwa brakuje, a wtedy pompa. Jesli niezlaenie od podlania zgasnie - problem lezy gdzie indziej.
z tym podlewaniem to sam nie wiem czy to dobry pomysł, silnik może zalewać jeśli akurat w tym momęcie będzie dawało również paliwo z wtryskiwaczy hmm.gif i też po dłuższej chwili może zgasnąć......
Jak by nie patrzył najlpiej podmienić od kogoś na troche pompe i wszystko będzie wiadomo na 100 % zlosnik.gifwaytogo.gif
Albo sprobuj tak: Jak go odpalisz zcisnij przewod dopływowy do wtrysków i zobacz jak bedzie pracował i czy rowno zwiększając ciśnienie, to tak jak pisza pompa do wymiany a mialem tak w kiedys w Poldolocie 1,4 to sama akcja pompe wymieniłem LUX.
