Wróżenie ze zdjęcia
pytanie = czy to że rura od dolotu powietrza ta od tego chwytu pod maską do obudowy filtra powietrza nie jest dokładnie nałożona (powinna być dopchnięta jeszcze jakieś 1,5 cm na oko) może być powodem łapania lewego powietrza? bo myślę, że chyba nie skoro jest to przed filtrem powietrza....ale tak mi się nasuneło i nie moge tego poprawić szarpałem sie ale nie daje rady ->słaby dostęp no.gif
A fota dotyczy wiatraka chłodnicy - jeden kabel jest całkiem wyrwany ma to na coś wpływ jakiś??
radzę naprawić
ten urwany przwewod jest od rezystora nie bedzie ci działlał 1 bieg wiatraka
> może być
Żadnego znaczenia - lewe powietrze to ma znaczenie w kolektorze dolotowym
I bieg wiatraka umarł - rezystor w serwisie 45 PLN
Wymiana - bezcenne
> Wymiana - bezcenne
a t o nie wystarczy ten urwany kabel w lutować? bo mnie rezystorem straszysz jeszcze grinser006.gif
> straszysz jeszcze
Jak to zgniło już tak że kabel odpadł ( a po prawdzie to tam chyba powinny być 3 kable chyba że w 1.4 jest inaczej ) to wnętrze tego elementu też jest zgnite do szczetu
Czyli nawet jak coś tam przylutujesz to i tak niewiele zmieni
Wykręć to ( 2 śróbki ) oblookaj i sam zadecyduj
1). w 1.2 są się okazało 2 kable
2). wyjąłem ten element z wiatraka cały faktycznie zaśniedziały jest mooocno ale postaram sie to oczyścić jakoś i ten kable przylutować. Tylko zastanawiam się czy gdzieś dokupię taką wtyczkę do tego elementu...bo stan fatalny i dopiero bym wlutował kabel w nową wtyczke i wszystko zmontował. I pytanie zasadnicze - czy moge jeździć narazie pare dni powiedzmy bez tego elementu przykręconego do wiatraka???
ps. załączyłem fotkę tego badziewia...
Możesz , jest zima to raczej nic się nie powinno stać wink.gif A z resztą jeździłeś z tym zepsutym to tak jakbyś jeździł bez clown.gif
Część już naprawiona - zwykłe konektory z elektronika zamiast wtyczek i po problemie.
