Przelaczenie na Lpg przy wyzszych obrotach.
Jak zmienic, przelaczenie na automacie przy wyzszych obrotach np przy 4.5 tys ?
W centralce bodajrze jest potencjometr jakis.
Da sie to bez problemu zrobic ? Mam jednopunktow wtrysk.
To jest ustawione programowo musisz sie podpiąć pod kompa u gazownika on ci ustawi ile bedziesz chciał
> 4.5 tys ?
A że tak zapytam z ciekakwości po grzyba ci przełączanie na wyższych obrotach??
Przyznam się że nie widze uzasadnienia
Żeby później na LPG przełączał się ??
Nu zależy jaka centralka
Ale raczej jest to temat dla gazownika z kompem
Potrzebujemy komputer i interface z odpowiednim wtykiem.
Podpinamy się do kompa i w ustawieniach wpisujemy obroty przełączenia oraz ustawiamy czy przełączenie ma być na wzroście czy na spadku.
Potencjometr służy do ustawienia czasu nakładania się paliw.
Info. powyżej podaję na podstawie instalki jaką posiadam (LANDI LES-98A).
Nic trudnego, tylko w moim przypadku muszę taszczyć starego PC do garażu bo program jest pod DOS i nowe laptopy "mówią" BEE.
> obrotach??
Poniewaz jak jak dam na centralce na samo BP to mi przelancza czasem na LPG tak jakby tam cos nie stykalo..
I nie wiem czy jak to rozkrece i poprawie tam jakies luty, zebym nie spiepszyl wink.gif
Olej to mi gazownicy zmieniali centralki chyba 2 lub 3 razy problem zaraz wracal. zrob na wyzsze obroty i tyle zeby.GIF
ale mnie wyniesie taka zmiana na wyzsze obroty ?
Tam gdzie ja instalowalem to mam regulacje za darmo ale mysle ze tyle ile zwykla regulacja
