Pany, wytłumaczta mnie
jak założyć tą pier... uszczelkę pod pokrywę zaworów, żeby znów po roku mi nie ciekła sciana.gif
dokręcać co jakiś czas czy coś?
jakiś silikon szpecjalny?
> roku mi nie ciekła
Nie da się chyba. TTTM mi też zaczęła cieknąć.
A masz ścięte te kołki w pokrywie?
a co to?
Są takie kołki jakby dystansowe, żeby za bardzo uszczelki nie dociągnąć. Gdzieś czytałem, ze w fire'kach to podcinają żeby się uszczelka mocniej ściskała.
> roku mi nie ciekła
żadnych silikonów i innych głupot nie potrzeba.....po prostu trza to raz a dobrze zrobić i dobrą uszczelkę kupić....rodzice wymieniali chyba z 7 lat temu jak go kupili i do dziś nic nie kapie i się nic nie dzieje!!!!
ja ma założoną uszczelką na silikon wysokotemperaturowy i od ponad roku sucho...
1. super, hiper mega dokładnie odtłuścić...
2. dać silikon - kilka ich przewaliłem - ale jeden jest najlepsiejszy waytogo.gif
poszukaj mojego posta na FU - dałem fotkę jak on wygląda...
> Klik
> Manual z FU, 3 akapit od końca. U mnie daje rade drugi rok.
i na głowicy nie ma obudów z łożyskowaniem wałka rozrządu
benzyna ekstrakcyjna wystarczy?
do tego czysty pędzelek i heja pokrywe dokładnie - a potem głowicę...
ze dwa razy, potem kompresorem wydmuchać, czystąś szmatką jeszcze raz benzynką i tm silikonem właśnie - jestem zadowolony waytogo.gif
> roku mi nie ciekła
Napiszę jak za zrobiłem. Wszystko ładnie umyłem. Zamontowałem nową uszczelkę. Skręciłem dobrze. Dopiero potem w dolnej części w której zwykle kapie posmarowałem silikonem wysokotemperaturowym.
> Nie wiem czy to dobry sposób... Na razie skuteczny
Ja dałem silikon w rowku trzymającym uszczelkę plus między uszczelką a głowicą. Efekt? Wytrzymało rok + 2 OZU i teraz leci znowu. Już nie mówię nawet o konieczności wymiany uszczelniacza wału korbowego bo z tego też już cieknie sciana.gifok.gif
> roku mi nie ciekła
Już kilka razy robiłem (bo musiałem pokrywę ściągać) i nigdy nic nie ciekło.
Dobrze umyć, silikon między uszczelkę a pokrywę (w rowek) założyć uszczelkę (też umytą) a potem silikon na uszczelkę od dołu i ciap na głowicę, więcej silikonu w okolicy nakładek na wałek rozrządu ( w tym rogu) bo tak lubi puszczać. Ostatnio złożyłem nawet na zwykłym uniwersalnym silikonie (przezroczystym) i też trzyma.
A teraz przy zakupie uszczelki gość w sklepie podał mi jeszcze inny sposób bez silikonu i ma trzymać, umyć wszystko dobrze, założyć uszczelkę, przykręcić pokrywę delikatnie, odpalić silnik i niech chodzi aż zrobi się letni/ciepły, dokręcić pokrywę do "zderzaków" i powinno trzymać, choć jakoś w to nie wierzę.
przerobiłem temat w 1.1 i 1.4 pokrywa zaworów ma kołki dystansowe o długosci 10 mm zrób je na 9 mm i bedzie dobrze a silikonu nie stosuj tylko dobrą nową uszczelke i bedzie oki pozatym to uno wiec cos cieknąc musi pozdro
Kup uszczelkę w ASO ok.30zł nie dokręcaj na "chama" tylko z wyczuciem (no chyba że już pokrywa zdeformowana !?), założyłem 3 lata temu i chyba z 3 razy zdejmowałem pokrywę i nic nie cieknie.Mój wniosek- wszystko zależy od jakości uszczelki !
Przy montażu zwróć też uwagę na równomierne dociskanie uszczelki pokrywą aby jej ni edeformować. Wkrętów dociskowych na obwodzie pokrywy, i to różnych, jest sporo - przemyśl kolejność - podobnie jak przy dokręcaniu głowicy; w dwóch-trzech podejściach , najpierw lekko, potem mocniej, na koniec właściwym momentem.
