Głowica 1.1mpi do spi
Pyt1. Czy głowica z mpi podejdzie p&p do reszty z spi?
Pyt2. Czy przy wymianie głowicy trzeba cały olej spuszczać?
Pyt3. Ile max mm zjechać głowicę która będzie pierwszy raz planowana? i ile taki zabieg mniej więcej kosztuję?
nie
nie
do cywila 1mm
50zł
> Pyt.1 Co nie będzie pasowało?
kolektor ssacy
> kolektor ssacy
Jest możliwość jakąś flansze zastosować czy coś innego? Czy zostało tylko ssący od mpi pakować?
A nie łatwiej zastosowac glowice od spi ?
otwory sie zgadzaja , mocowania nie - wiec kwestia troche przymodzenia , da sie zrobic
ssacy z 75tki to koszt ok 40zł - wiec ja tm w ta strone poszedl (+ przepustnica z wtryskiem z spi)
No pewnie łatwiej ale już mam głowicę z mpi.
Tzn kupie ssący z 75 (to nie problem) i co dalej bo przecież to jest pod mpi. Musiał bym wtedy i kompa zmienić i wiązkę przerobić, dobrze myślę?
> dobrze myślę?
zatykasz otwory do wtryskiwaczy , montujesz swoja przepustnice do tego i finito
> tego i finito
ta z mpi w serii ma np. wieksze zawory - to czemu nie wstawic cos lepszego , skoro i tak trzeba wymienic zlosnik.gif
Ooo widzisz to mnie podbudowałeś, bo myślałem już że zły zakup zrobiłem bo muszę kolektor dokupić, a tu proszę zlosnik2.gifhehe.gif
Trochę odgrzeję, od czego kupić uszczelki pod przepustnice, kolektor ssący i wydechowy?
Zestaw taki:
Głowica 1.1mpi
Przepustnica 1.1spi
Ssący 1.2mpi
Wydechowy 1.1spi
Takie pytanko bo niebawem spodziewam się kolektora, czym zatkać otwory od wtryskiwaczy?
pytanie czy chcesz w przyszlosci je wykorzystac czy nie
jak nie to np. osmiorniczka
jak wykorzystac , to srubki wstaw , uszczelniajac silikonem
Myślę nad tym i teraz tak, jak bym chciał go przerobić na mpi to kupuję kompa, wiązkę przerabiam pod 4 wtryskiwacz i będzie hulało? czy trzeba coś kombinować z 2 lambdą i zmieniać pompę?
Mówisz ośmiorniczka, a może lepiej to zawiozę do zakładu żeby to zaspawali.
To tam jest gwint w środku?
mamy głowicę 1.2 mpi 60tke czy podjedzie to tego kolektor 1.2mpi 75km??
i czy głowica 1.2 mpi 60tka różni się rozstawem szpilek ssącego od głowicy 1.1 mpi??
> się podłączę bo jedna rzecz mnie trapi niemiłosiernie
> 75km??
podejdzie
> głowicy 1.1 mpi??
nie , to sa identyczne głowice
2 sondy sa w 1.2 mpi 60KM , ty bys robil na 75tce (a wiec starsza) , wiec tylko wtryski , przepustnica , komp , przerobic wiazke i zmienic pompe paliwa
> zaspawali.
nie ma gwintu , jak zaspawasz to juz nie wykorzystasz wiecej
Ok zanim przyjdzie kolektor przemyślę sprawę i będę działał.
Odgrzeje znowu, bo wybrałem się po uszczelki i teraz nie wiem bo gosciu twierdzi ze uszczelka pod ssący do sc1.1mpi jest inna niż, do punto 1.2mpi 8v. Teraz którą kupić? pod głowice 1.1mpi czy punto1.2mpi, czy może gościu nie wie co mówi i brać do sc1.1mpi
Przypominam że głowica sc1.1mpi, a kol ssący punto 1.2mpi 8v
pozdr
> Bo te uszczelki są inne
> Kup uszczelkę pod kolektor 1,2
> pozdr
Ps.Pytanie do wszystkich: czy wtrysk z przepustnicą z 1.1spi będzie pasował na kolektor z 1.2mpi taki jak na zdjęciu nr.2 (otwór okrągły)? Znalazłem też kolektor który ma taka jakąś kryzę która jest w kształcie prostokąta nr.1
Nr.1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83efe4d80bd82a65.html
Nr.2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb91270bdd39a2c5.html
Czy będzie pasowało to nie wiem, ale to na pierwszym zdjęciu to jest podstawka pod przepustnicę. I byś musiał kolanko od serwa na bok przespawać, żeby Ci wszedł ok.gif
pozdr
> pozdr
Czarno to widzę, jeżeli nikt nie wie czy to będzie pasowało, to może ma ktoś ssący od ccs'a i mógł by zmierzyć rozstaw tych szpilek, na które przychodzi przepustnica i średnicę dziury przez która mieszkanka wpada. Będę bardzo wdzięczny.
> sc1.1mpi
powiem tak - uszczelki pod ssacy 1.1 mpi sa takie same jak pod 1.2 mpi 8v , ale inne niz te pod 1.2 mpi 8v hehe.gif
musisz uscislic czego chcesz
domyslam sie ze ssacy aluminiowy - a wiec potrzebujesz uszczelke pod 1.2 mpi 8v 75KM (np. z punto1)
uszczelki (bo sa oddzielne 4) z 1.1 mpi sa pod kolektor plastikowy - a wiec taki sam jak w 1.2 mpi 8v 60KM (montowane w punto2)
przepustnica bedzie pasowac , ale potrzebujesz tej prostokatnej podstawki
wyjscie z serwa tez musi byc z boku (a wiec kol z palio 1.2 , a nei z punto1 1.2) - a wiec masz dobry , zdj 2
ps. jakbys nie otrzymał odp na jakies inne pytanie to poprostu napisz do mnei priva
> podstawki
Czyli jak kolektor mam dobry to zostało mi wychabrować tą podstawkę prostokątną, montuję moją przepustnice i ma hulać?
> do mnei priva
Ok będę pisał.
A ja dostałem w całości nie takie pojedyncze, ale to chyba nie ma znaczenia?
O taka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e23d1778a495487b.html
tak - jeszcze prog bedziesz miał - ale to juz sam zdecydujesz czy wyrownac czy "olać" zlosnik.gif
> wyrownac czy "olać"
A co to za próg? gdzie on wystąpi? żadnych progów nie może być, dremel i papierek ścierny już czeka zlosnik.gif
> nalozysz zobaczysz
Takie pytanie jeszcze mam, ta podstawka prostokątna między ssący a przepustnice oryginalnie występuje w p1 1.2mpi 75ps?
> Tak.
> pozdr
Ok dziękiok.gif szukam dalej.
Mam jeszcze takie jedno małe pytanie, chodzi tym razem o głowice 1.1spi jak sprawdzić czy można jeszcze splanować głowice? jest jakiś znacznik albo coś podobnego, pytam ponieważ dawno dawno temu głowica ta była podobno dość mocno przybrana, ale niestety nie wiem ile.
> nie wiem ile.
od dołu są takie kółeczka i jak zdrowa to powinno być widać , jak sporo planowana to będzie gładka powierzchnia
można też zmierzyć wysokość samej głowicy i tak około 125 mm to taka granica ale wiem że można jeszcze
Rozumiem że chodzi o te 2 kółeczka zaznaczone na czerwono
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a16c468ff6cc7f16.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0530c5ff39314b5e.html
I jak są idealnie równo z powierzchnią to się już raczej główka nadaje na szrot?
Ps. Wybaczcie za zdjęcia, ale bakterie w cyfrówce padły.
Głowicę zdjąłem i wygląda to tak, że kółeczka zjechane na równo nie czuć ich pod palcem wogóle, ale mierzyłem głowice i jak byk jest 126mm, a no i zwory już delikatnie wystają. Da się to jeszcze splanować czy jak już te kółeczka są gładkie to szrot?
jeszcze nie jest tragicznie, jak zabielą 0,1 0,15 to jeszcze można śmigać, po prostu będzie doprężony motor
