kierunki MK2 FL
A więc tak jak wrzuce prawy wszystko jest ok. Jak wrzuce lewy mruga a potem przestaje. Znajomy był w ASO i powiedzieli że coś z kompem. Co wy na to? A może przełączniki pod kierownicą czy coś innego? Dodam że kropek to L-ka i ma prawie 300 tyś nalotu ale to raczej nie ma znaczenia.
A nie masz wrażenia jakby mrugał trochę szybciej, bo jeśli tak to może szlak trafia którąś żaróweczkę hmm.gif
kiedyś, miałem podobne objawy ale nie w kropce tylko w fiescie 270751858-jezyk.gif i pomogło wyczyszczenie wtyczki i psikniecie WD-40 lub pokrewnym 270751858-jezyk.gif
> kiedyś, miałem podobne objawy ale nie w kropce tylko w fiescie i
Przecież on prądu nie przewodzi i tylko pogorszysz tym sprawe.
Na styki elektryczne stosuje się tylko i wyłącznie wazeline techniczną, ale odradzam, bo wystarczy, że zmostkuje ona 2 miejsca i znów problem. Na takie małe elementy niczym się nie smaruje, ani nie psika!
nie no raz mruga a raz nie
> WD40 na wtyczke?
Sprawdz poprzez awaryjne-wyeliminuj komputer jeśli będzie wszystko ok ....
-jeśli jest dobrze połączenia w okolicy żarówek,przełącznika zespolonego wink.gif
awaryjne mrugają wszystkie 6 a po chwili lewa strona przestaje albo się żarzy crazy.gif
> -Jeśli nie masz problem
co robić?
> zespolonego
rozebrałem lampy tylne - sucho. Po włączeniu lewego kierunku zapala się lampka spalonych żarówek i słychać jak coś od kierunków pstryka - przekaźnik - nie zlokalizowałem. Prawa miga ok. Jak to jest w kropce rozwiązane. W FAQ widzę że jest 6 pinów od sterowania kierunkami. Wyjąłem wtyczki przepsikałem preparatem do czyszczenia styków. Moze jakieś podpowiedzi.
Probowales zamienic zarowki z prawej do lewi i odwrotnie albo wymienic na nowa ??
> wymienic na nowa ??
nie przekładałem. Wszystkie świecą. Lampy w środku jak z fabryki.
dwa dni temu wyeliminowalem "dyskoteke" z tylu u ojca w sedici. Okazalo sie ze dwuwloknowa zarowka przepalila sie na jednym wloknie i opadla w ten sposob ze styknela sie z drugim wloknem powodujac zwarcie. Tez dochodzilismy do tego godzinami a okazala sie pierdoła.
rypnij dlonia w body compa - tam po lewej stronie kolumny kierowniczej. jezdzilem kiedys takim punto w ktorym lewe kierunki swirowaly tzm chwile dzialaly ok a pozniej im sie migalo szybciej. ewentualnie wymiana tegoz ustrojstwa Cie uratuje. poprawianie lutow nie przynioslo rezultatow.
> migalo szybciej.
nie pomaga
