Brudny silnik w AVEO jest sposób
Rozmieszczenia elementów pod maską w AVEO jak również skąpe dosyć fabryczne nadkola oraz brak lewej osłony silnika (jest tylko prawa od strony alternatora ale uboga)powodują straszne wręcz brudzenie się silnika podczas normalnej eksploatacji,nie mówiąc o warunkach jesienno-zimowych. Jeżeli chodzi o skutki zimowego zabrudzenia to oczywiście należy wskazać na szkodliwe działanie soli. Wszystkie elementy pod maską zachodzą dziwną mazią a w dalszej kolejności krystalizuje na nich sól. Sól na przewodach wysokiego napięcia może powodować przebicia iskry co oznacza gorsze odpalanie silnika. Dodatkowo pasek klinowy od alternatora rozbryzguje cały brud z kół na wewnętrzną stronę maski i inne elementy na jego linii. Brak osłony w ofercie producentów do tej marki oraz po kontakcie z nimi brak możliwości jej produkcji z uwagi na brak osłony fabrycznie montowanej(robią tylko zamienniki oryginału) zmusił mnie do rękodzieła i osłona powstała .Najpierw powstał szablon z kartonu,potem osłona.Wykonałem ja z płyty PCV koloru czarnego o grubości 3mm jest odporna na chemikalia koszt 17 zł oraz 4 uchwytów do rur 32-40 mm koszt około 10zł.Montaż banalnie prosty choć długo kombinowałem jak to ustrojstwo umocować ale producent to ułatwił.Jak w Szczecinie opadną śniegi i zrobi się cieplej idę do garażu w kanał i zamontuje.Pochwale się fotkami.Dodatkowo aby wyeliminować 5 mm szparę miedzy pokrywą silnika z przodu pojazdu(tam dopiero podczas jazdy wali brud)zamówiłem uszczelkę od klapy bagażnika do poczciwego maluszka koszt 6zł plus wysyłka.Po założeniu jej oraz osłony silniczek że palce lizać.
A nie ma to wpływu na chłodzenie silnika? Duża część ciepła będzie się kumulowała teraz w komorze silnika bo od spodu odetniesz dostęp.
Zimą pół biedy bo będzie czyściej i cieplej ale na lato czy ja wiem czy takie coś jest wskazane dla silnika.
Później może się okazać że silnik będzie super czysty a uszczelki i uszczelniacze powypalane z ciepła.
> dostęp.
O tym pomyślałem.Rozmawiałem z kolegami w POLMOZBYCIE oglądali powiedzieli że OK.Osłona w odpowiednich miejscach będzie miała nacięcia przy misce olejowej.Zresztą silnik nie będzie hermetycznie zasłonięty od dołu .Powietrze napływające spokojnie sobie poradzi.
