Dla potomnych - przepustnica 38 mm w 900
Wczoraj porobiliśmy testy i niestety ale nie jest dobrze.
Pomimo rozwiertu w głowicy w kol dolotowym na tokarce, silnik nie jest w stanie przerobić ilości powietrza.
Podlanie paliwa nie da niestety nic głowica jest zbyt restrykcyjna.
Do otwarcia 85% silnik idzie jak burza.
po otwarciu powyżej 85% silnik nie radzi sobie z ilością powietrza.
Zabawy z ciśnieniem paliwa, czy ilością dawki nic nie dadzą.
Dlatego do 900 lepszym pomysłem byłby rozwiert o 2-3 mm seryjnej przepustnicy.
A w wersji budżetowej zmniejszamy opory w dolocie czyli mocna obróbka góry z wtryskiwaczem , planowanie samej klapki przepustnicy i ośki ze śrubkami.
Przepustnica z ośką i śrubkami ma prawie 5,5 mm po obróbce można zrobić 2,5-3 mm a to da sporo większy przepływ.
Niestety smutne to ale prawdziwe.
> przepustnicy.
> ośki ze śrubkami.
jeśli do 85% otwarcie idzie a przy WOT nie to znaczy że mapa przy WOT jest niefajna zlosnik.gif
> przepustnicy.
> ośki ze śrubkami.
Przecież turbawki pompują dużo dużo wiecej powietrza i silniki są w stanie przerobić. Tak jak Tommi napisał jak dla mnie jest coś nie tak z paliwem.
> przepustnicy.
> ośki ze śrubkami.
moze sproboj załozyc osprzet przepustnicy z 1.1 ponoc regulator paliwa tam jest inny, zobaczysz co sie bendzie działo
IMO bzdura zlosnik.gif nie masz tam zadnego elementu ktory tloczylby ci to powietrze (turbosprezarka czy kompresor) a jest ono jedynie zasysane przez silnik, wiec jakim cudem silnik mialby zassac wiecej niz moglby przerobic zlosnik.gif problem jest w "jakosci" mieszanki a nie jej ilosci ok.gif
pozdr.
> przepustnicy.
> ośki ze śrubkami.
Hmmm ciekawe... zobacze jak kumpel zbuduje silnik do pandy. 900tke też robi i właśnie na dużej przepustnicy. Ciekawe czy będzie miał podobny objaw. Auto ma mieć docelowo 70 koni...
> jest niefajna
i co z tym babolem robić?
Nie mam od kogo pozyczyc i to jest problem.
> A jaki tam jest walek?
Rewar Wałek 284
na mechanicznej klawiaturze
Spoko daj znać.
mozliwe rzeczywiscie że cos z kompem sie wyjsrało i tyle.
Trzeba bedzie poszukać jakiegos magika do strojenia.
> poprawić mape
tylko gdzie za ile i u kogo.
mieszkam na podkarpaciu
Ja też z podkarpacia, i właśnie jest z tym problem frown.gif Chyba najbliżej Kraków pozostaje, tam jest trochu firm co stroją, ale jak nie masz tysiaka w kieszeni to nie ma co jechać.
do AT 2000 czy Carerry nawet sie nie wybieraj zlosnik.gif tzn zrobią ci tam czipa dobrze ale raczej trzeba bendzie auto sprzedac zeby ich spłacic zlosnik.gif
mi za przekabacenie kompa z 1.1 spi na 1.2 mpi powiedzieli 1700zł zlosnik.gif moze i to normalna cena co dla niektórych ale mnie scieło z nóg
> do AT 2000 czy Carerry nawet sie nie wybieraj tzn zrobią ci tam
> spłacic
w At siedzi kolega i mi sam odradzał ze wzgledu na koszt
> Ja też z podkarpacia, i właśnie jest z tym problem Chyba najbliżej
Dokładnie 800 z hamownia po starej znajomosci w
http://www.projectxs.pl/
ale i tak szkoda kasy.
Wsadzam serie i będzie banglać
> remap
where
> where
a co to mało takich co "stroją" zlosnik.gif teraz to co drugi to wielki czips tjuner zlosnik.gifrotfl.gif
> a co to mało takich co "stroją" teraz to co drugi to wielki czips
> tjuner
TAAA ale w dizlach
> TAAA ale w dizlach
no nie... przeca teraz chip madafaka tunerów od fiatów to jak grzybków po deszczu zlosnik.gif
> grzybków po deszczu
chyba u was
> a przecież tak pięknie chodziło
Chodziło pięknie naprawde!
na postoju jest rakieta na prostej jest rakieta na zakretach jest kiepskawo zero jeden nie ma miedzygazu.
I dlatego wlatuje cos ciekawego hybryda przepustnicowa, seryjna średnica klapki ale bardzo mocno pomodzona klapka ciehno jak i kształt wlot oraz połozenie wtryskwiacza
to kiedy w końcu cie szlak trafi i przyjedziesz na wieś na strojenie ?? rotfl.gif
weź na borki sprzęta
