Nie moge otworzyć drzwi
Witam. Mam mały albo i duży problem z zamkami w astrze.Wszystkie drzwi mi się zaryglowały oprócz tych od kierowcy,coś po prostu wysiadło i teraz kicha nijak nie otworze drzwi pasażera i całej reszty . Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ? Pomocy .
> Pomocy .
Drzwi otworzysz "dynksem" od środka
> Pomocy .
Miałem ostatnio to samo, wymieniłem bezpiecznik i centralnym drzwi otworzyłem. Jeden kolega podpowiedział mi, że to wina łączników od rygli z siłownikiem w drzwiach i to by się zgadzało. Teraz jak jest powyżej 0stC problemu nie mam.
Nie, rygle są zablokowane, musi otworzyć centralnym
Nie wiem co z tym się stało , od wewnątrz nie można otworzyć i nie wiem gdzie jest ta centralka od zamka , w prawym słupku niema i to mnie zastanawia .Lewe drzwi dzisiaj wszystko przejrzałem siłownik działa pod napięciem z prostownika bezpieczniki są dobre . Przy wkładce od zamka jest taki mały włącznik i to on daje sygnał do ryglowania reszty zamków , tylko zastanawia mnie gdzie ta centralka.
Zgadza się on daje sygnał. Ale jeśli on jest niesprawny a siłowniki są zaryglowane to się nie otworzą. Dzieje się tak dlatego, że siłowniki pasażerów (przednie prawe 5) mają trzy przewody + - i od ryglowania. Na tym od ryglowania cały czas jest masa a w chwili ryglowania kluczykiem poprzez przełącznik przepina się go pod centralkę i nim idzie + aby zaryglować siłowniki. żeby siłowniki się odryglowały to musi ten przewód być podłączony do masy. Nie chce mi się schematów ściągać ale jeśli masz to popatrz po kolorach przewodów który z nich jest zwarty z masą. Możesz go zewrzeć we wtyczce która idzie od tego przełącznika.
Trochę niżej podałem linka gdzie jest schemat. Na nim jest przełącznik S41 i jak sobie prześledzisz kabelki to przewód SWBL (czarno niebieski) jest poprzez ten przełącznik zwarty z masą i idzie do siłowników drzwi tylnych i drzwi pasażera z przodu Jeśli zaryglowałeś drzwi i przy otwieraniu on nie odbił i tej masy nie ma to tak jak pisałem siłowniki się nie otworzą. zrób zworkę między tym SWBL a masą i wtedy spróbuj otworzyć centralny. Sama zworka nic nie da musi popłynąć prąd z centralki czyli uproszczając musisz otworzyć drzwi zamkiem
witam
a ja bym zaczal od odlaczenia gniazda wieopinowego slupek drzwi kierowcy przeciscil jakims preparatem do stykow elektrycznych np "kontakt" bron boze wd40 i tego podobne ,a nastepnie sprawdzil bezpiecznik centralnego . W Asterkach nie ma czegos takiego jak centralka CZ wszystkie silowniki sa sterowane masa i to wszystko sterowanie odbywa sie poprzez zalaczenie mikrostyku zamontowanego w drzwiach kierowcy - ales waytogo.gif
pozdrro
> pozdrro
Jest centralka na pewno (jedną już spaliłem zlosnik.gif) Odnalazłem wątek o centralnym i jest tam schemat centralnego i opisane przełączniki więc autor wątku niech sobie to poczyta >>tutaj klikać<<
Ok to mówicie że tapicerkę uda się zdjąć na zamkniętych drzwiach ,schematy mam to jakoś po kablach dojdę może i do centralki .Dzięki za rady. Mam nadzieje że pokonam ten temat jutro. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
nic nie kombinuj znajdz bezpiecznik od centrali wyjmij go (jak nie znajdziesz to odlacz aku) i wtedy mocno ciagnij rygle i sie otworzy bez problemu. Jak mi padl aku to trzeba bylo pociagnac za dzyndzle tak miarowo silowo i poszlo.
> Pozdrawiam.
Tapicerkę da się zdjąć ale ja bym najpierw zaczął od S41 a on jest na bębenku zamka w drzwiach kierowcy a te masz otwarte. Pisałeś, że je rozbierałeś i tam jest taki przełącznik to o nim piszę
Powiem tak NIGDY WIĘCEJ OPLA . Jeszcze dwa dni i będę miał drzwi wszystkie otwarte i połamane tapicerki. A więc dzisiaj znalazłem moduł od zamków i był umieszczony w takiej gąbce w którą lała się woda z odprowadzeń wody szyberdachu.Nie wiem czy ta centralka jeszcze jest sprawna bo nie wiem jak to sprawdzić. Drzwi otworzyłem przy pomocy prostownika podając prąc siłownikowi , z resztą będę musiał tak samo zrobić tyle że wyszukam wiązki kabli bo następnych drzwi już nie będę pruł . Teraz już zdecydowałem że już czas sprzedać tego złoma ,o ile to ktoś kupi.
Bez obrazy ale wsiadac i jechac to mozesz w nowce z salonu.
Trzeba od czasu do czasu przejrzec auto.
Nie wierze, ze to nastapilo bez wczesniejszych jakis objawow.
Zastanawia mnie tylko dlaczego nie mozesz wyciagnac "dzyndzla" i musiales
jak to nazwales pruc drzwi.
Po odpieciu akumulatora, jak ktos Ci radzil powinnenes od srodka otworzyc wszystkie drzwi.
Ja mam key-locka ale go mozna olac, nie pozwala tylko otwierac od srodka klamka,
wyciagniecie dzyndzla i kazde drzwi sie otwieraja klamkami z zewnatrz i wewnatrz.
Nie wiem jakie zamki są u ciebie ale u mnie po odcięciu aku nie puściły nic a nic ,zblokowane jest na dobre . Mam nadzieje że otworze tak jak poprzednio.
