Coś puka w zawieszeniu mk3 pomocy !!!!
Mam problem i to nie mały , a mianowicie od jakiegoś czasu dochodzą mnie dziwne stuki z komory silnika od razu mówię że to dźwięk coś jakby obić metal o metal takie puknięcie. A najciekawsze jest to że za Chiny nie mogę tego zlokalizować bo powstaje w momencie kiedy skręcie kołami obojętnie w jakim kierunku w miejscu i to najlepiej na asfalcie albo betonie wtedy jak ruszę to słychać puknięcie.
Od razu mówię że nie są to przeguby, sprawdziłem auto na trzepaczkach od przeglądu i gość mówi że absolutnie niema żadnych luzów. Myślałem że może to wina łożysk amortyzatorów przednich wymieniłem je i gumy i nic dalej to samo już nie mam pomysłu co jest POMOCY !!!!
> Witam
> jest POMOCY !!!!
jesli przy skrecaniu w miejscu to ktos tu kiedys powiedzial: lacznik stabilizatora.
> stabilizatora.
chm... poduszka pod silnikiem napewno nie bo mukałaby podczas jazdy albo jak ruszam a dodam za mało gazu a takiego efektu niema ale kto wie możliwe że to łącznik stabilizatora sprawdze i dam znać smile.gif
pzdr.
U mnie też pukało a po zmianie łączników drążka staba wszystko ucichło waytogo.gif
> ucichło
Ale pukało podczas jazdy czy objaw był taki że pukneło podczas startu smile.gif
pzdr.
> pzdr.
Szczególnie rano podczas ruszania i wykonywania skrętu
teoretycznie objaw jest ten sam ale dziś wiade na kanałek i obadam sprawe może wkońcu trafie sciana.gif w przyczyne.
pzdr.
> pzdr.
Poduszkę silnika łatwo sprawdzić. Otwierasz machę. Wsiadasz do auta. Zaciągasz ręczny. Zapinasz 1. bieg. I patrzysz czy przy próbie ruszenia silnik się nie podnosi.
Ja stawiałbym na łączniki albo łożyska kolumn.
PZDR
> PZDR
łożyska kolumn wymienione razem z gumami bo myślałem także że to to a teraz mam poprostu nowe łożyska zlosnik.gif bo stare też były dobre smile.gif , dalej łącniki stabilizatora są ok i pozostały tylko sforzeń dolny zwrotnicy, jutro kupie i zobacze czy to to.
pzdr.
> Witam
> teraz mam poprostu nowe łożyska bo stare też były dobre ,
> pzdr.
Luz sworznia sprawdzisz poruszając kołem po podlewarowaniu auta. Najlepiej jak 1 osoba rusza kołem (do i od auta) a 2. sprawdza sworzeń.
PZDR
> sworzeń.
> PZDR
Właśnie sęk w tym że takie sprawdzenie nic nie daje niema luzu , wydaje mi sie że powstał tam mały wżer od rdzy który daje efekt stuknięcia podczas obciążenia. Tak jak pisałem że stuk słychać tylko podczas obciążenia tzn. skrętu koła w miejscu na asfalcie bądź betonie powoduje zadziałanie pewnej siły na ten element i przy ruszeniu może przesuwać sie w jakieś delikatne wyżłobienie powodując stukniecie. Podczas jazdy na wprost albo skrętu kierownicą nic nie słychać tylko słychać w określonej pozycji i zawsze podczas ruszenia a najlepiej jeszcze jak najadę na jakąś nierówność.
pzdr.
A powinien sie podnosić czy nie?
Ile jest poduszek w TDI?
To jedyny sposób na sprawdzenie stanu poduszek?
Z reguły pada śruba mocująca przednią dużą poduszkę i na to jest ten test. Sam już urwałem śruby w 2. MKIII...
PZDR
> Witam
> nierówność.
> pzdr.
Zawsze można spróbować postawić auto na kanale i bujać nim. Druga osoba nasłuchuje skąd jest hałas.
Można też wymieniać wszystko po kolei ale szkoda kasy...
PZDR
> PZDR
Bujanie nic nie daje testowałem nic nie trzeszczy frown.gif , paskudna sprawa, dziś kolejny dzień walki może coś się wyjaśni .
pzdr.
> Witam
> Bujanie nic nie daje testowałem nic nie trzeszczy , paskudna sprawa,
> pzdr.
I co ... i nic nie dała wymiana sforznaia dolnego wachacza dalej w morde puka, ale przy wymianie sforznia jak wszystko było na wieszku zauważyłem że delikatnie i pod dużym obciążeniem puka końcówka drążka przy ruchu góra, dół , może to to niewiem.gif jutro kupuje tą końcówke i przetestuje.
pzdr.
Holibcia no i nic dziś wymieniłem końcówkę drążka oraz łącznik stabilizatora i dalej strzela ojjjj wydaje mi ię żę to chyba ostatnia część którą nie wymieniłem to tylko przegób frown.gif . Nie wiecie ile może kosztować przegub do mk3.
pzdr.
przegób . Nie
to wreszcie jak?
> przegób . Nie
> to wreszcie jak?
> przegób . Nie
> to wreszcie jak?
Jeny ale wy jesteście czepialscy zlosnik.gif człowiek sie pomyli a tu odrazu lincz sciana.gif
> Jeny ale wy jesteście czepialscy człowiek sie pomyli a tu odrazu
> lincz
> pzdr.
Proszę się odprężyć i przyzwyczaić...
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No i niestety nie wiem już co to może pukać, została tylko sprężyna, czyżby przesuwała się w kielichy podczas ruszania przy skręcie i to powodowało ten charakterystyczny odgłos.
pzdr.
> Witam
> pzdr.
No to może przekładnia kierownicza ma luzy...
Na początku tez ją podejrzewałem ale myśle że nie ponieważ jest to specyficzny dźwięk nasilający się bardzo mocno po najechaniu na jakąś nierówność, pozatym gdyby była to przekładnia to teoretycznie powinno pukać podczas ruszania na wprost a czasami nawet podczas jazdy a tak nie jest. Przekładnia niema luzu i diabli wiedza co jest pięć frown.gifsciana.gif
pozdrawiam
przekladnia stuka tylko przy skretach i to przewaznie w jedna strone.
  • 4 tygodnie później...
Błagam pomóżcie ja już szału dostaje z tym cholerstwem no........... Proszę może ktoś z was ma jakiś pomysł. Więc powtórzę jeszcze raz że mam kłopot z takim dziwnym dźwiękiem dobiegającym z zawieszenia z prawej strony coś jakby stukot powstały podczas wskakiwania jakiegoś elementu w swoje miejsce. I tak wymieniłem już niestety dobre części na dobre J tj, sworzeń zwrotniczy , końcówka drążka, łącznik stabilizatora, przegub, łożysko amortyzatora wraz z kompletem gum, a wcześniej amortyzator i właśnie po wymianie amortyzatora się zaczęło. Teraz coraz częściej utwierdzam się w przekonaniu że to amorek bądź sprężyna. A wy co typujecie ???
pzdr.
> Witam
> pzdr.
Ja to bym musiał to usłyszeć, żeby zacząć gdybać...
3mam kciuki.
PZDR
> Witam
> pzdr.
Masz te objawy np po cofnieciu i skrecaniu kierownicą ? dzwiek tak jakby mocno uderzal metal o metal, bądz rozrywal sie kawalek metalu ? zazwyczaj zdarza sie to zaraz przy pierwszym ruszaniu >
Dźwięk jest coś jakby pukała a w zasadzie ocierały o siebie dwa elementy metalowe. Zdarza się to wyłącznie na skręconych kołach i to zarówno w lewo jak i w prawo i dokładnie jak kolega sugeruje tylko podczas ruszenia. Podczas jazdy na wprost lub podczas wykonywania manewru skrętu nie słychać nic, gdy jednak zatrzymam się i skręcę kołami w miejscu najlepiej na asfalcie albo na podłożu o dobrej przyczepności wtedy powstają jakieś naprężenia i podczas ruszania do przodu bądź do tyłu słychać ten dźwięk, (takie stuknięcie metal o metal coś jakby wskakiwało na swoje miejsce lub odwrotnie). Najgorsze Jest to że za diabła nie idzie tego zidentyfikować bo występuje podczas ruszenia a na szarpakach nic nie pokazuje więc dedukując skoro nigdzie niema luzu to może to sprężyna ???. Sam już nie wiem.........
> Witam
> pzdr.
po co wymieniałeś te wszystki części, skoro pukanie zaczęło się po wymianie amora? zlosnik.gif
> wymianie amora?
Ponieważ wymianę amora spowodowało wpadnięcie w dziurę wtedy właśnie padł amor, a że wymieniłem go na nowy to wykluczyłem go z grona podejrzanych elementów które mogą powodować ten dźwięk zlosnik.gif
> obyś się nie mylił
witam
mam corrdobe na tym zawieszeniu od 8 lat
i też po wymianie pierwszy raz amortyzatotów, na skręcaniu dziwnie się odzywało jakby strzelało
nasmarowałem grubo końcówki sprężyn tafotem i się tym juz nie przejmuje sporadycznie słyszę ten odgłos może w tym przypadku coś pomoże
pozdrawiam
ps ale mam inny problem z silnikiem 1.9 1y [email protected]
> obyś się nie mylił
witam
pozdrawiam
> Witam
Jesli koledze to pomoze to tez mam czasem ten dzwiek. Dodam ze w Lanosie tez mialem (ale czesciej). Autko tez mam swiezo po remoncie zawieszenia. Jak na moje oko to sie nie przejmuje i jezdze.
> remoncie zawieszenia. Jak na moje oko to sie nie przejmuje i > jezdze.
Gdyby ten dźwięk był mało słyszalny to tak ale jak rombnie to jak z karabinu zlosnik.gif aż się przechodnie oglądają sciana.gif, wstyd tak jeździć confused.gif
pzdr.
> Witam
> karabinu aż się przechodnie oglądają , wstyd tak jeździć
> pzdr.
Pewnie przegub po stronie, którą wpadłęś w dziurę...
WITAM
No własnie powyżej pisałem że przegub wymieniłem zlosnik.gif i nic dalej puk puk sciana.gif
pzdr.
> WITAM
> No własnie powyżej pisałem że przegub wymieniłem i nic dalej puk
> puk
> pzdr.
Może wadliwy był.
PZDR
PS Jak będziesz w Wawie to mogę go posłuchać. Ostatnio pomagałem znajomemu w diagnozie zawieszenia Volvo 940. Ustaliliśmy, że problemem jest swożeń wahacza i po wymianie wszystko wróciło do normy. skromny.gif
> Może wadliwy był.
> PZDR
> normy.
Ale nie bardzo rozumiem co miało być wadliwe przegub ??? czy co ???
pzdr.
> Witam
> pzdr.
Tak. Czy jesteś pewien, że przegub jest rzeczywiście ok?
Skoro nowy amortyzator może paść po 1kkm to inna cześćmechaniczna również...
PZDR
> również...
> PZDR
Nikt niema pewności lecz nie sądze żeby nowiutki przegub rozleciał się zaraz po założeniu już przy wujeździe z warsztatu słyszałem że dalej strzela więc myślę że to nie przegub grinser006.gif . Już sam niewiem jeszcze troche to w cholere sprzedam ten samochód i będzie spokój angryfire.gif bo już niemam siły a jak tak dlej pójdzie to złoże nowe auto zlosnik.gif wymieniając część po części.
pzdr.
> że dalej strzela więc myślę że to nie przegub . Już sam
> będzie spokój bo już niemam siły a jak tak dlej pójdzie to
> złoże nowe auto wymieniając część po części.
> pzdr.
Podjedź z tym do dobrego warsztatu i niech szukają.
PZDR
> Witam
> pzdr.
To moze zastosuj sposob informatyka - rozbierz na czesci pierwsze i zmontuj spowrotem. Przy okazji zastosowalbys duze ilosci smaru i zabezpieczyl sobie super przed rdza podwozie.. albo pozostaje ci jeszcze pojezdzic po roznych mechaniorach. Moze ktos to poprawnie zdiagnozuje
Dzięki za rade ale właśnie te mechaniory tak diagnozują że wymieniam części dobre na nowe i tylko mnie to po kieszeni bije oink.gif więc niewiem co jest już najlepszym wyjściem zlosnik2.gif
pzdr.
> Witam
> części dobre na nowe i tylko mnie to po kieszeni bije więc
> pzdr.
Zgromadz kumpli, przyniescie skrzynke 20.GIF wjedzice na kanał (a jeszcze lepiej podnies przod) i zacznijcie szarpac za wszystko co sie da, przy tym skrecaj kierownica zlosnik.gif opukajcie wszystko, zdiagnozujce... jakis juz sposob jest.. te mechaniory i szarpaki nie zawsze sie znaja
> Zgromadz kumpli, przyniescie skrzynke wjedzice na kanał (a jeszcze
> da, przy tym skrecaj kierownica opukajcie wszystko,
No niestety tak już jest że nie wszystkie mechaniory sie znają na robocie zlosnik.gif, lecz wjazd na kanal wykluczony ponieważ test na podnośniku i szarpanie już było i nic słychać tylko i wyłącznie jak auto stoi na kołach czyli elementy jezdne i zawieszenia są dociążone, co w tym najśmieśniejszego to to że stuknie tylko wtedy kiedy skręce kołami w miejscu na podłożu o dobrej przczepności czyli asfalt, beton, nie występuje to podczas skrętu na podłożu o słabej przyczepności czyli jakieś błotko, trawa i właśnie to jest problem że bardzo trudno jest zlokalizować dochodzący z zawieszenia dźwięk. Już niewiem może podjade na serwis confused.gif, ale sie boje że zakasują mnie jak barana.
pzdr.
