Silnik 1.6 16V 115 KM - Megane II sedan .2007
Witam po sąsiedzku. zlosnik.gif Mam pytanko odnośnie tego właśnie silniczka montowanego w m.in. Megane II. Z tego co się zorientowałem już posiada on zmienne fazy rozrządu. Jak to ustrojstwo sprawdza się w eksploatacji? Nie ma z tym jakichś nieprzyjemnych problemów? Pytam, bo wkrótce będę miał możliwość przesiadki na taką właśnie Megankę (w roczniku 2007, z pewnego źródła bo z rodziny, kupiony w polskim salonie a obecnie z przebiegiem około 36 kkm, w zasadzie z pełnym wyposażeniem). Z autem jeżdżąca nim kobieta specjalnie się nie patyczkuje, ale auto jest regularnie serwisowane więc tu nie mam specjalnych obaw. Boję się tylko o te wszystkie elektroniczne wynalazki, żeby tuż po gwarancji (mija w lipcu) nie zaczęło mi to wszystko wariować. Choć z drugiej strony jest to już wersja poliftowa, więc podobno wiele niedociągnięć zostało wyeliminowanych. Warto pchać się w to autko? hmm.gif
> Około 60kkm padnie koło zmiennych faz rozrządu.Poza tym wszystko
> będzie ok.
Podobno w wersjach po lifcie ten problem został usunięty, ale kto ich tam wie.
> będzie ok.
A jaki jest orientacyjny koszt takiej imprezy?
Z tego co wiem w wersji po lifcie nie występują problemy z kołem zmiennych faz rozrządu jak i z padającymi cewkami. Mam kolegów w dwóch serwisach renault i nie spotkali sie oni z tymi problemami w autach po 2005 roku. Sam na podstawie tych informacji kupiłem sobie meganke z tym właśnie silnikiem.
Pozdrawiam,
> Witam,
> Pozdrawiam,
Też mi się właśnie gdzieś obiło o uszy, że poliftowe egzemplarze są już dużo mniej awaryjne od tych z początku produkcji. ok.gif
JAk kupisz zmieniaj olej co15kkm a nie co 30kkm jak zaleca producent to 1.5tysia za wymiane kola zmiennych faz oszczedzisz waytogo.gif
Generalnie silniczek dosc zwawy i jak stosunkowo oszczedny.
Najwazniejsze to nie sluchac sie producenta i robic przeglady co 15kkm a nie co 30kkm.
> Spoko
"1.5tysia za wymiane kola zmiennych faz oszczedzisz"
To jest chyba koszt minimalny za samo koło. Przy okazji zwykle robią od razu cały rozrząd łącznie z wymianą pompy wody. U mnie koło padło gdzieś do 46 tys. km. Zgłosiłem się najpierw do serwisu, a potem uderzyłem z reklamacją do Renault Polska. Sfinansowali mi, o ile dobrze pamiętam, 70% kosztów naprawy. Z mojej kieszeni poszło ok 1000 zł. Ale zrobione było wszystko.
Poza tym potwierdzam, że silniczek jest bardzo fajny, dynamiczny i w miarę oszczędny. Aha, cewki też wymieniłem wszystkie.
Ja tez na 4 sztuki beru za 380pln komplet wink.gif najlepsze ,ze w trakcie gwarancji zmienili mi jedna cewke ,ktora bez gwarancji kosztowalaby 430pln i byla tez beru tylko miala szary kapturek ala renault i hologram biglaugh.gif
> Ja tez na 4 sztuki beru za 380pln komplet najlepsze ,ze w trakcie
A skad mam wiedziec że np cewka padła?. Wiem że u siebie juz były wymieniane 2 z 4 .Sa 2 szare i 2 czarne . Lepiej wymienic przy padnieciu wszystkie 4 ? Jak można rozpoznac która padła .
Objawem padniętej cewki jest nierówna praca silnika, kiepskie przyspieszanie i świeci się kontrolka wtrysku. Która to cewka, diagnozują w serwisie.
Czyli zwykły mechanik czy elektryk tego nie potwierdzi . Muszą podpinać do kompa? A co ,jak w trasie mi padnie, co zrobię nawet jak bym miał nowa cewke przy sobie? jak zdiagnozuje która padła.
Mówiąc serwis miałem na myśli właśnie mechanika lub elektryka.
Generalnie to mozesz sobie to sam w domu sprawdzic.
Najprosciej to wymienic wszystkie 4 a tamte miec na zapas.
Jak ci padnie cewka to auta możesz nawet ni euruchomić. Znajomy wozi takie cewki ze sobą, a wymiana jak powiedział jest prosta więc chyba jednak warto się zabezpieczyć.
Pewnie tak. Ale 4 cewki by czeba kupic bo nie wiadomo która padnie.
Te niecałe 400zł to nieporównywalny koszt z kosztem unieruchomienia auta gdzieś w drodze lub jazdy z jedną padnieta cewka. ↲
Wymienić profilaktycznie a stare wozić w bagażniku na zapas.
Panowie, a jeszcze jedno pytanko na temat tego wariatora faz rozrządu. Czy usterka tego ustrojstwa w trasie definitywnie wiąże się z przerwą w podróży?
U mnie wiazala sie z jajami podczas odpalania i terkotem.
Generalnie jak sie totalnie zatrze to sie wiaze z zerwaniem rozrzadu.
Jezeli decydujesz sie na megane to szykuj kase na rozrzad z kolem a cewki kup odrazu.
Poza tym powinno byc ok.
O jakich jajach piszez? U mnie był tylko terkot na zimnym silniku i też nie zawsze. Oczywiście nie terkotał po nocy spędzonej w serwisie w celu weryfikacji usterki podczas porannego uruchomienia.
> uruchomienia.
Skoki mocy miał,przynajmniej u mnie.
Powiem wam, że kusi mnie to autko tym bardziej że mam 100 procent pewności co do przebiegu, wypadkowości i serwisu. Ale obawiam się tej wszechobecnej elektroniki, którą to właśnie auto jest tak nafaszerowane. niewiem.gif Nie chciałbym się potem użerać w kółko z takimi usterkami, tym bardziej że jeżdżę dużo i nie za bardzo mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek "przestoje" samochodu.
> tak nafaszerowane. Nie chciałbym się potem użerać w kółko z
> A które współczesne auto nie jest "nafaszerowane" ?
To prawda, ale cały czas mam w pamięci rodzinne doświadczenia Z Lalunią II (przed liftingiem), i Megane II (też z tych pierwszych egzemplarzy). zlosnik.gif
Z elektroniką nie miałem żadnych problemów. Wszystko hulało jak należy. Nawet czujniki ciśnienia (przez niektórych krytykowane) zdawały doskonale egzamin.
> Alternatywnie co masz do wyboru?
