11L/100km ? po remoncie silnika
jak w temacie po remoncie zlitrazowalem autko i okazało się ze nie caLe 11l co może być nie tak?chce wiedzieć jakie mogą byc opcje nim na kompa pojadę
> nim na kompa pojadę
napisz co obejmował remont
pierscienie,uszczelki wszystkie,zimmeringi i jakies uszczelki na zaworach
> nim na kompa pojadę
Moze zwyczajnie cos z elektronika ?
Walnieta sonda ?
Silnik chodzi rowno ?
> zaworach
niech sie wszystko ulozy i dotrze - pozniej zmierz spalanie , jak bedzie za duze mozesz szukac przyczyny np. w sondzie lambda
> nim na kompa pojadę
Tak jak Kolega bemol pisze poczekaj trochę, potem zmierz spalanie i jeżeli nadal utrzymywało się będzie na wysokim poziomie sprawdź ustawienie rozrządu, sondę a potem ewentualnie elektronikę silnika.
A na poważnie to podczas montażu nie było żadnych problemów?
kumpel kiedys robil remont silnika w facie 125 i na poczatku tez ciezko krecil rozrusznik, wiecej mu palil itp. ale potem jak się dotarł to unormowało się wszystko.
wlasnie to jest to ze ze silnik juz dotarty.....
no to zacznij od sondy lambda
ale dziwi mnie to ze zaraz po remoncie to wystapilo....
po remoncie powinnienes odczuc wzrost mocy , jak nie to moze zle zlozyli rozrzad
> zlozyli rozrzad
jakis tam wzrost odczulem ...czy na kompie wyjdzie ze zle rozrzad jest ustawiony??
> jest ustawiony??
nie , w punto2 jest taka mozliwosc , ale tez nie zawsze wykrywa
