opinie nt. megane '01-'02
przymierzam się do zakupu nowego (używanego) auta i zwróciłem uwagę na megane w wersji 5d. z rocznika '01-'02.
Na co powinienem zwrócić uwagę przy oglądaniu tego auta, jakieś słabe strony ?? który silnik warto wybrać 1.4 czy raczej 1.6 (auto jest mi potrzebne na dojazdy do pracy + raz w miesiącu jakiś dalszy wyjazd no i urlop).
na traderze ww. roczniki to ceny ok 24 - 27 kPLN. Na ile cenią się meganki w realu??
No i jak z trwałościa tego modelu, zakładam ,że przejeżdzę tym samochodem ok 3 lat.
> meganki w realu??
> z góry wielkie dzięki za wszelkie rady
Ja mam Megane z 2001 r. z silnikiem 1.4 16v. Wraz z instalacją LPG BRC Sequent.
1. Silnik 1.4 16v na ten samochód to trochę za mało. Jednak jak jeździsz spokojnie to powinno wystarczyć. Prędkość maksymalna ok 180 km/h, ale nie ma gdzie tyle jeździć...
2. Zawieszenie b. komfortowe, miękkie doskonałe na polskie bezdroża.
3. Hamulce - nie na konkurenta w tej klasie (segment C). Bez pasów można spokojnie wybić sobie zęby... ABS seryjnie a od II połowy 2001 r. system wspomagania nagłego hamowania.
4. Seryjnie również 4 jaśki, szyby elektryczne, (w wersji AIR klimatyzacja).
5. Samochód praktycznie bezawaryjny - ale musisz bezwzględnie zmienić cewki WN na DENSO jak masz Sagem. Jak już masz DENSO (bo np. poprzedni właściciel zmienił) to możesz sleeping_2.gif.
5. Zużycie paliwa - dla LPG - trasa 8 miasto 10 l/100 km. Benzyna odpowiednio 20% mniej.
6. Sprawdź koniecznie czy nie łyka oleju - kolor wewnątrz rury wydechowej (organoleptycznie "palcem" zlosnik.gif).
7. Koszt materiałów eksploatacyjnych normalnie jak i inne samochody. Np: komplet klocków przód - ok 80 PLN. "No name" kupisz nawet za 50 PLN, ale odradzam. Tarcze hamulcowe przód ok 80 PLN/szt.
Filtr oleju 15 PLN. Powietrza 35 PLN.
8. Centralny zamek z automatyczną blokadą po przekroczeniu ok 10 km/h , czasówka oświetlenia, tylne lampki inne takie tak "wynalazki" - seryjnie.
9. Minusy - duży skok dźwigni zmiany biegów, niewygodne sterowania HVAC (Heating Ventilation Air Condition).
10. Oraz... w Polsce samochody francuskie uchodzą za "te gorsze" np: od niemieckich.
Nie wiem skąd te przesłanki, ale Renault to obecnie nr 1 w UE pod względem ilości sprzedanych samochodów a model Megane II to również nr 1 w UE po względem sprzedaży. Cała stara UE doceniła Renault i jej model Megane II, ale Polacy są innego zdania. Ale to już inna kwestia.
Sprawdź również:
TU
TU i
TU .
> meganki w realu??
może troszke od tematu - jeżdżę służbowym Scenikiem 1,6 8V na liczniku ma 300000 rok 97 i nadal jest w miarę żwawy i mało pali. Za pół roku użytkowania (dosyć intensywnego) wymieniłem tylko cewki i świece no i oleje i filtry.
jak cos, to bede sie dalej pytal...
filtr oleju 19 zł kupowałem tydzien temu z filtrona
uszczelka pod korek spustowy miski 1.30zł.
poza tym jechałem 170 w 4 osoby na benzynie oczywiście i spokojnie do 200 bym doszedł na prostym, a sam jak jade to jedzie jeszce lepiej but.gifoólnie silnik zalałem teraz olejem 5W30 bo wczesniejszy 10W60 zmulił mi troch silnik za gesty byłno i wypas fotele ma mięciutkie i regulacja lędźwiowa dla mnie autko ok tylko klimy nie ma oslabiony.gifale jeżeli masz wiecej kasy to kupiłbym lagune jeszce bardziej komfortowa i wiuecej mijesca z pzrodzu iz tyłu np z silnikiem 1.9dti 100km albo już z nowym dci 1.9 lub benzyną 1.6 16V
spokojnie da sie jechac licznikowe 200 km/h smile.gif sprawdzone wiele wiele razy
potwierdzam
jak pierwszy raz jechalem tym autem to b ylem w szoku - potwierdzam
na trasie nie oszczedzajac 6,8 l/100km Pb95
> wydechowej (organoleptycznie "palcem" ).
Filtr kabiny 62 zl
Filtr powietrza 34 zl
Filtr oleju 15 zl
komplet wycieraczek Bosch 45 zl
dokladnie chyba 8 km/h smile.gif super bajer !!!!
Polecam kazdemu to auto !!
znajomy ma lagune ... i ta jego lagune to chyba na nocnej zmianie robili frown.gif nie umywa sie do meganki smile.gif moze poprzedni wlasciciel jak tak zmasakrowal
> 2000 r 1,4 16v
> spokojnie da sie jechac licznikowe 200 km/h sprawdzone wiele wiele
> razy
> potwierdzam
> Filtr kabiny 62 zl
> Filtr oleju 15 zl
> dokladnie chyba 8 km/h super bajer !!!!
czyli meganka z rocznika '01-'02 moze byc potwierdzeniem, ze nie tylko niemcy potrafia robic auta smile.gif
dzieki waszym opiniom coraz powazniej zaczynam myslec o tym aucie
Jak powszechnie wiadomo mam Megane Grandtour 1.6 16V 2002.
Samochód zaskoczył mnie i negatywnie i pozytywnie...........
Co się psuje (praktycznie zawsze):
- cewki WN - jeśli są to Sagem'y (szare główki) to zepsują się napewno, jeśli to Denso (czarne główki) to napewno się NIE zepsujązlosnik.gif
- amortyzatory z tyłu - oryginalne KYB pękają przy nasadzie, założyłem najtańsze Gabriele i nic się nie dzieje
No i tyle....................... Poza przeglądami (co 30tys. nic się nie dzieje).
Miałem coprawda jeszcze jedną awarię ale była to awaria reduktora w instalacji LPG więc nie obciąża konta Renaultzlosnik.gif.
qp dobry nie zajechany i bedziesz zadowolony
