Otworzylem LEONARDO - pomozecie ocenic?
Witam, podejrzewajac upalony rezystor (nie dziala silniczek krokowy) otworzylem moje leonardo. Zastalem tam wieksze spustoszenie niz sie spodziewalem. Wykwity na zlaczach, zluszczenia na plytce referencyjnej.
Powiedzcie mi prosze tak na oko - da sie to doprowadzic do ladu czy nie ma sensu? Z checia zamienie elektronike na jakas z wieksza mnozliwoscia modyfikacji ustawien (znajomy poleca mi bingo)
Naprawić się pewnie da, ale kłopoty z tym urządzeniem mogą się niebawem powtórzyć. Ja raz bym spróbował. Następna awaria = kosz, a właściwie recycling. smile.gif
> ... a właściwie recycling.
A gdzie się oddaje elektronikę do recyklingu?
A tak poważniej to w Krakowie jakiś punkt podobno jest, ale gdzie to nie wiem. Na chwilę obecną nie potrzebuję, to nie szukam.
Teoretycznie naprawialne, trzeba ładnie oczyscić, porawić luty, zmostkować conieco.
Ale tam też jais inny, grubszy problem jest. Na oko widać wypalony rezystor, koło stabilizatora. Też chyba jeden z tranzystorów zdradza objawy wydymienia. Jeżeli nie masz drugiej takiej płytki porównawczo to rzeźba raczej..
> nie ma sensu?
Tak na oko to max 20 minut roboty, wcześniej trzeba znaleźć schemat z danymi choćby tego rezystorka. Jak ma być budżetowo to jak najbardziej.
Ale to też trochę roboty z tym jest - wiązka chyba nie podejdzie?
Jeśli nie Ty zrobiłeś naprawę ścieżki niebieskim kabelkiem to znaczy, że urządzenie już kiedyś było naprawiane. Umyj płytkę pędzelkiem moczonym w denaturacie, popraw punkty lutownicze odrobiną cyny z kalafonią (koniecznie) po czym powymieniaj uszkodzone elementy. Do wymiany może być ten duży tranzystor przykręcony śrubką do płytki, rezystor nad nim i spalona dioda SMD nad tym dużym przykopconym rezystorem. Pewnie to jakaś 1N4148 ale nie widać na zdjęciu.
Jak nie masz ochoty na takie dłubanie to wymień sterownik na inny . Bingo może być.
jestes pewien ze ten niebieski kabelek to naprawa? Auto jest w rodzinie od poczatku, i bylo zakladane w zakladzie uznawanym przez DU (gwarancja), wiec raczej na nowych czesciach bylo skladane.
Fakt, mialem wtedy 15lat, wiec nie wiem o kazdej naprawie. - pytam z ciekawosci, czy to ewidentnie wskazuje na naprawe.
A odnosnie reszty porad: dzieki - skorzystam. Bo sterownik, i wymiana wiazek to troszke wieksze koszty. Tylko czy znajde gdzies jakis checmat czy musze polowac na kogos z taka sama elektronika?
bartek_j pisze: "Na oko widać wypalony rezystor, koło stabilizatora" - zapewne tak, bo kiedys jak mi przestal dzialac silniczek krokowy (obecnie mam na srubie), to sie dowiedzialem ze w leonardo czesto leci wlasnie ktorys rezystor.
retyr: prawdopodobnie nie podejdzie bez wymiany wiazek dlatego wolalbym wyjsice budrzetowe.
Generalnie uklad dziala, tylko nie swieca sie diody na przelaczniku i nie dziala silniczek krokowy. Na srubie jezdzi, pali etc.
> referencyjnej.
na tej stronie http://www.shopgaz.pl/ wpisz w wyszukiwarke leonardo to ukaze ci sie usluga naprawy
na 100%
Ja akurat kabelek zbagatelizoawałem. Czasami się zdarzają takie "patche" w fabrycznym sprzęcie, zwłaszcza gdy użytkownik końcowy wnętrza nie widzi..
Ale jak popatzrałem drugi raz, to ten kabel mostkuje przerwaną ścierzkę. Więc chyba ktoś to już naprawiał.
Lanos na śrubie to moim zdaniem rzeźnia. Chodzi kipsko, pali dużo i ogólnie szkoda auta.
A jak chcesz mieć instalację "na śrubę" to wiele ni potrzeba, tylko 2 przekaźniki + 2 oporniki jako emulator lanos to półsekwencja) - przekaźnik do sterowania elektrozaworami..
Miałem to samo, ale pocynowałem ścieżki dodatkowo i już problemu nie ma. Myślę, że to wada fabryczna, a nawet dwie: jedna to kiepska izolacja obudowy (u mnie dostawała się wilgoć) a druga za cienkie ścieżki jak na obsługę wtrysków w Lanosie.
Z całą pewnością sterownik był już naprawiany. Ponadto zacieki i utlenienie ścieżek wskazują na obecność dużej ilości wilgoci w obudowie. Obecnie nikt nie naprawia fabrycznie wadliwych płytek drukowanych, zresztą widać tam ewidentnie przepaloną ścieżkę.
Polecam ten temat. Jest tam taka sama sytuacja. Nie działał krokowy.
