Nowe AVEO z LPG
A gdzieś czytałem, że te silniki miały być nie przystosowane do LPG biglaugh.gif
Aveo z LPG
> Hurtem robią
jezeli sie nie myle to jest w Błoniu i jeden z naszych kolegow kacikowych tam pracuje - sztywny13 hmm.gif
> Aveo z LPG
Do 1.2 mozna tylko montowac. Do 1.4 16V nie montuja.
super kto wie czy na takiego sie nie skusze
Jest znacznie zmodernizowany w porownaniu do starego 1.2
A wiesz może jakie są różnice tego nowego 1.4 16V w stosunku do starego 1.4 16V (np z Lacetti) ?
Zmienili tylko oprogramowanie czy też grzebali w mechanice?
Jest znacznie zmodyfikowany ( co ciekawe w sedanie jest nadal stary 1.4 hmm.gif i ma zmienna fazy rozrzadu. Ma 101KM i nizsze zuzycie paliwa w porownaniu do starego modelu.
Do elementów technicznej charakterystyki czterozaworowego silnika 1 399 cm3 należy zmienny przełączalny rozgałęziony przewód wlotowy, który zapewnia szczególnie wysoki poziom przepływu powietrza i wysoki moment obrotowy na niskich biegach. Czterocylindrowy silnik Euro 4 generuje maksymalny moment obrotowy na poziomie 131 Nm przy 4 200 obrotach na minutę.
Cichy pasek zębaty napędza dwa wałki rozrządu znajdujące się w górnej części głowicy. System DCVP (Double Continuous Variable Cam Phase) steruje 16 zaworami w aluminiowych głowicach cylindra. Przy jego pomocy zawory otwierają się i zamykają w optymalnym momencie, niezależnie od sytuacji. Poprawia to znacząco wymianę gazów w cylindrach, ograniczając jednocześnie straty w energii. Blok silnika zbudowany jest z solidnego, uspokojonego szarego żeliwa o niskim wskaźniku wibracji i sztywnych obudowach cylindrów.
