1.9 jtd - krótkie pytanie
Witam, znajomy jeździ Maryską 1.9 jtd i ma problemy przy próbie but.gif samochodu. Fura zwalnia, ma wrażenie jakby coś " dusiło" silnik, nieraz jest tak mocno "przyduszone", że całkowicie gaśnie. Euroscan zgłasza dwa blędy przy takich zachowaniach, pierwszy turbocharger boost, drugi fuel rail pressure. Oczywiście marchewka zapala się przy próbie mocnego depnięcia... Przy normalnej jeździe problemu nie ma. Proszę o jakieś sugestie co z tym tematem zrobić ....
Podaj wartości ciśnienia doładowania i ciśnienia na szynie CR w momencie depnięcia i wystąpieniu failura , to coś się wywnioskuje ok.gif
> wywnioskuje
ok, tak jak pisałem fura nie moja, dlatego będzie trwało chwile zanim odpisze ale dzięki za wskazówki 20.GIF
> wywnioskuje
Wartości spadają do 20 później do 0 tu i tu
Dobra , ale z jakich maksymalnie wartości ?
PS.
cf2 czy cf3?
Wiedziałem że ci się oberwie ale FAQ wypadało przeczytać.
Błąd turbocharger boost może świadczyć o dziurze w wężu za TUrbiną. Obmacaj obsłuchaj czy gdzies nie furczy, czy gdzieś niema sladów oleju.
> oleju.
Z turbiną jest wszystko ok, ogólnie to auto od 3 miesięcy stoi w warsztacie, było już nawet w ASO, wymienione zostało już sporo czujników, na same czujniki poszło już około 1000zł
Wartości jakie znam z live data to ciśnienie na wtryskach, przy przyśpieszaniu wynosi około 1300 bar,
Jutro znów będę podpinał to auto do kompa to dam znać dokładnie ile wynoszą wartości o które prosicie.
Na razie czyszczę ssak w baku bo podobno potrafi się zapychać.
Gdyby było wszystko OK z turbiną i osprzętem , to komp nie pokazałby raczej błędu turbocharger boost , dlatego podanie ciśnienia doładowania w w/w sytuacji jest niezbędne .
To jest OK - powinno być max 1350 bar
Dziś mogę powiedzieć tyle że ciśnienie doładowania w momencie szarpnięcia spada do 20, a jak szarpnie tak że silnik zgaśnie i zaświeci się kontrolka wtrysku to spada do 0 to samo dzieje się wtedy z ciśnieniem na wtryskach
Jutro napiszę więcej, tylko powiedzcie mi jeszcze co to jest szyna CR? Szyna wtrysku?
Napisz jeszcze jakie masz wtedy obroty i przy jakiej pozycji pedału gazu oraz jak pisałem wcześniej z jakiej max. wartości to ciśnienie spada .
Aha - to 20 to oznacza 20mbar czy co ?
> CR? Szyna wtrysku?
Tak .
> To czekamy na dane
Tu mam fotki z jazdy:
Obroty jałowe
Przyśpieszanie:
Moment szarpnięcia:
A tu już silnik nie pracuje:
I po tym najczęściej wyskakują 2 błędy:
Nie da go się odpalić z biegu, zapala się kontrolka wtrysku i trzeba odczekać chwilę zanim znów można zapalić i rozruch jest trochę utrudniony trzeba trochę pokręcić by odpalił.
Zastanawia mnie ta wartość pre-iniection timing bo czasami ta wartość podczas przyśpieszania skacze do ponad 1500... A raczej powinno być tak, ale podczas hamowania silnikiem, tu jest fotka jak hamuje silnikiem:
Tak mbar, a jeśli chodzi o ciśnienie na pompie paliwa to bar
Teoretycznie wszystkie wskazania wg mnie w normie ale mogę się mylić. Przy szarpnięciu nie wiadomo co występuje pierwsze czy paliwo czy turbina? Nie odpowiedziałeś czy jest to cf2 czy cf3 ? a to jest istotne bo w cf3 ecu steruje turbiną. (dodatkowy element który może szwankować). Mówiłeś też o wymianie czujników . A można wiedzieć co było wymienione?
Dopnę się do tematu.Wymienione były:
czujnik ciśnienia magistrali
czujnik położenia wałka rozrządu
czujnik obrotów silnika
W momencie pojawienia się marchewki zostają odcięte wtryski i nagle ciśnienie na pompie wtryskowej spada niemal do zera.Błąd turbiny pojawia się jako drugi.Mówimy o przyśpieszaniu.Przy delikatnej jeżdzie wszystko jest OK.Paliwo dostarczane jest cały czas do pompy.Ponowne uruchomienie silnika jest możliwe po ok.10do 15 sekundach od wyłączenia stacyjki.Po tym numerze po odpaleniu silnika marchewa jeszcze świeci ok 15sekund po czym gaśnie.Rozruch jest utrudniony trzeba trochę pokręcić.Katalizator też jest drożny angryfire.gif
Też cię witamy na forum ...
1. Przywitaj się na kąciku towarzyskim
2. Wypełnij profil
3. Zadaj pytanie
> 2. Wypełnij profil
> 3. Zadaj pytanie
Przepraszam że wpadłem tu jak po ogień lecz chcę pomóc w rozwikłaniu tego problemu.To ja z kolegą saqul grzebałem w tym aucie(w moim posiadaniu)więc się dopiąłem.Razem z kolegą przeprowadzaliśmy testy ,Ktoś musiał jechać a ktoś dokumentować to co się dzieje w danym momencie co się dzieje z wartościami wyświetlanymi ze sterownika.Jeśli kogoś uraziłem to przepraszam. Uzupełnię dane :Fiat Marea Wekend 1.9JTD 105 rocznik 1999 gniazdo diagnostyczne w komorze silnika.
W parametrach odczytywanych jest możliwość wyboru wyświetlania wartości ciśnienia CR wymaganego oraz rzeczywistego , jedno to FUEL PRESSURE a drugie Fuel Pressure .
Dobrze byłoby wrzucić jednocześnie te dwie wartości do monitoringu , żeby faktycznie widzieć co dzieje się z tym ciśnieniem .
Trochę to dziwne , tyle że nie pamiętam ile to było u mnie , ale przy większych obrotach przedwtrysku w ogóle nie ma , stąd może pokazywać taką wartość a'la koniec zakresu .
> pokręcić.
Pompę paliwową i filtr sprawdzaliście?
Może coś nie tak jest z pompą wysokiego ciśnienia i regulatorem?
Może przy duzym but.gif nie utrzymuje ciśnienia ?
A może wtryski przelewają i spada ciśnienie?
Za radą Irona i wyswietliłbym ciśnienie oczekiwane i rzeczywiste . Może będzie można coś zaobserwować.
FUNEL PRESSURE i Funel Pressure mają takie same wartości podczas normalnej jazdy, ale podczas przygasania dzieje się coś takiego:
Domyślam się że FUNEL PRESSURE to wartość rzeczywista, a
Funel Pressure wartość zakładana przez komputer.
Z tego wychodzi że spada ciśnienie i to momentalnie, ale w jaki sposób? Pompa przestaje pracować? Sprawdzałem ją i daje na biegu jałowym ponad 1.5 bara, więcej skali nie miałem wink.gif Czy to możliwe by podczas przyśpieszania się zacinała?
Dodam jeszcze że autem można spokojnie przejechać 1000km i nic się nie dzieje, na luzie też można dać max obroty na długi czas i nic, tylko pod obciążeniem po przekroczeniu około 4tyś obrotów zaczyna go dławić. No i zastanawia mnie fakt tego odpalania, jak postoi dłużej to naprawdę ciężko odpalić.
> jałowym ponad 1.5 bara, więcej skali nie miałem Czy to możliwe
Rozumiem że taką prozaiczną przyczynę jak filtr paliwa już wykluczyliście ?
Podzielam wnioski Marka że podejrzany jest regulator ciśnienia na pompie - może się przycina ?
No i przelewy na wtryskach - to też może być przyczyną problemu z rozruchem zimnego silnika .
> wykluczyliście ?
Filtr był wymieniony.
Regulator nie, jest możliwość sprawdzenia jego działania?
Przelewy na wtryskach tylko przy obrotach powyżej 4tyś?
W domowych warunkach nie ma takiej możliwości. Jedyny sensowny sposób to podmianka i przetestowanie.
To nie tak . Moja idea jest taka że przy lejących na przelew wtryskach są duże straty. Przy mniejszym obciążeniu i obrotach pompa jest w stanie nadrobić to z zapasem i utrzymuje ciśnienie na szynie. Przy pełnym but.gif na 4tys obrotów dawka paliwa która idzie do cylindra jest na tyle duża ,że może cały układ się nie wyrabia. Ecu rejestruje że ma za małe ciśnienie w stosunku do zamierzonego i kończy zabawę. To oczywiście tylko teoria.
Równie dobrze przyczyną może być pompa wysokiego ciśnienia i to ona sie nie wyrabia.
No chyba że spadek ciśnienia paliwa jest wywołany przez kompa który stwierdził inną usterkę np. przeładowanie turbiny .
Może ktoś kręcił przy Wast gate na turbinie bo chciał nieć większego kopa? hmm.gif Tylko ten wątek ciężkiego odpalania przeczy tej teorii.
Diabli wiedzą czy ecu reaguje na takie wskazania jak za duże ciśnienie doładowania?
Jedyne wyjście to zaprzyjaźnione JTD i podmianka albo serwis CR.
Auto już jeżdzi.Uszkodzony był zawór-regulator wbudowany w pompę wtryskową.Po wymianie w/w elementu auto wróciło do stanu normalnego.Odpala na zimnie i nie zapala się marchewa.Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w tym temacie ok.gif
Chciałbym
A my chcemy podziekować za post z informacją o przyczynie problemów. ok.gif Zawsze to bedzie jakaś wskazówka dla potomnych. 20.GIF
