Szybka naprawa? Hamulce tylnie i mały problem...
Witam, piasta została wymieniona lecz powstał nowy "mały" problem...
Widoczna częśc na zdjęciu chyba zakończyła swój żywot, ponieważ nie ma już takiej sprężystości, i całe tylne hamulce mi latają jak ją założę, za czym idzie latający bęben a on ciągnie za sobą latające koło po drodze z którego słychać "pukania i stukanie". Byłem w aso, i taki komplet naprawczy, chodzi o ten mały bolec i właśnie tą cześc która mnie interesuje kosztuje 24zł, jeden komplet, a ja potrzebuje prawdopodobnie 4kompletów, i tu moje pytanie, macie jakieś sposoby no to? I czy ów zestaw naprawczy bedzie pasować od seicento?
Weź na wzór i pojeździj po sklepach z częściami do CC, SC i Punto . Mam wrażenie że w cc miałem podobne .
> BTW można śrubkę M6 z nakrętką samokontrującą dać
Zrobiłem tak jak pisałeś... niestety niby nic sie nie rusza, a jednak jak sie jedzie to coś trzaska w kole;/ Chyba będzie trzeba do aso jechać, czy moze macie jeszcze jakiś pomysł?
Ale trzaska czy trze . Bo jak trze to może byś szczęka o bęben , każde ruszenie szczęki powoduje zmianę położenia względem bębna . Sprawdz czy cylinderek prawidłowo odbija bo może któraś strona trzyma i szczęka nie wraca, albo rozpierak ręcznego itp.
Ufff ....jak pisałem wcześniej walczyłem z tym tematem w CC i chciał mnie szlag trafić , koło luźno działało , hamowało a czasami hałas doprowadzał mnie do angryfire.gif . Rozebrałem do imentu poczyściłem , bebechy na nowe wymieniłem i było git.
> hałas doprowadzał mnie do . Rozebrałem do imentu poczyściłem ,
I co i to;(
Ale trzaska tak jakby beben był zle założony, (wrócił własnie od przetoczenia) pukanie gwałtownie przyspiesza przy hamowaniu...
> I co i to;(
To masz odpowiedz , bęben może być źle wycentrowany
Nie wiem jak mam to rozumieć? Czy czasem tokarz nie roztoczył otworu na piastę? Z Twojego opisu usterki tak wynika!
Ta blaszszka, o którejv piszesz później, nie ma prawa pwodowaś takich efektów strachowych! smile.gif
Pytanie zasadnicze -ile te bębny mają przebiegu?
bo może okazać sie ze są już nadwymiarowe i samoregulatory nie dają rady stąd tak duży luz i stukanie
a teraz dodatkowo je przetoczyłeś!
koszt bębna to około 30- 50 pln za oryginał- aha w seicento,CC są identyczne waytogo.gif
No dobra, ale jak bęben założę to wszystko wygląda bardzo ładnie, pasuje wszystko itp. rent został usunięty... A może jutro przełoże będen z lewego na prawe i zobaczę co bedzie...
nie ma znaczenia bo bęben jest do piasty i tak centrowany przez śruby koła oraz specjalne śrubki mocujące beben do piasty ok.gif
> Ta blaszszka, o której piszesz później, nie ma prawa pwodowaś takich
> też tak myślę!
Myślałem początkowo że hamulce są luzne i one trzaskają o beben ale to nie to...;( i teraz siedzę i myśle co się dzieje... Odstawić do aso czy moze jednak męczyć sie dalej?
Wiesz- po złożeniu zawsze siedzi wszystko na "sztywno" dopiero po paru hamowaniach się układa! jaki przebieg ma auto i jaki bębny?
Przebieg skromne 200KKm no może teraz już bedzie z 210kkm:D nie wiem bo mam inny licznik:D
Jaki beben? Stan określam na bdb...
...cóż, sorry, mea kulpa, że nie zapytalem o przebieg... Niestety przy takim przebiegu ma prawo dziać się wszystko!
Jednak przy odrobinie samozaparcia i młodzieńczego entuzjazmu, możesz z tego truchła zrobić BOŻYSZCE! smile.gif
Nie takie rzeczy szię robiło! Nie daj się bezdusznej materii, bądź zwycięzcą!!!
> zwycięzcą!!!
Mnie się wydaje czy stwierdzeniem "truchła" twierdzisz ze moje auto majac przebieg 200kk jest już złomem?
I tu Cię zaskocze, jest w lepszym stanie niż nie jedna panda z przebiegiem mniejszym niż 100kkm, wiem co mówie bo juz nie jedną ani nie dwoma pandami jechałem...
Wiec co proponujecie?
to masz już odpowiedź- kup nowe bębny!do tego tak przy okazji rozkręć to wszystko i wymyj porządnie bo masz masę smaru i do tego na piaście - może sie okazać że po pewnym czasie nie odkręcisz koła a smar w pozostałej cześci zanieczyści Ci okładziny i bedzie kolejny post o braku hamulców 270751858-jezyk.gif
ja na Twoim miejscu wymieniłbym także cylinderki- koszt ok 25 pl/szt plus nowy płyn ok.gif
> a piastę smaruje się jak już coś to smarem miedzianym
> plus nowy płyn
A ten smar co teraz jest to zły? Cylinderek był wymieniany z lewej strony, a puka z prawej...;(
Mówicie zeby kupić nowe bębny?
Mam rozumieć że mam wszystko rozebrać na części pierwsze i czyścić? Czy czymś popsikać?
Masz Spory Przebieg- wymień bębny i drugi cylinderek by tego za parę dni nie rozkręcać ponownie, wymyj wszystko NICZYM nie smaruj bo nie ma takiej potrzeby a jak już to piastę smarem miedzianym! koniec kropka grinser006.gif
A przed zamontowaniem bębny nowe też wymyj bo są "natłuszczone" by nie korodowały podczas składowania biglaugh.gif
> Czy czymś popsikać?
Proponował bym oddać jednak samochód do warsztatu. Cośćby na przegląd tych hamulców. Niech chociaz bedzie wiadomo co sie dzieje. Z hamulcami nie ma żartów, to nie klimatyzacja czy mechanizm szyby. Wiesz co mogło by sie stać gdyby Ci sie to rozleciało podczas jazdy? Mógłbys sie nieźle w coś wpakować albo co gorsza w kogoś. Nie ryzykuj z hamulcami!
> koniec kropka
> A przed zamontowaniem bębny nowe też wymyj bo są pokryte smarem by
> nie korodowały
Ok. No ale chyba i tak bede musiał jechać do Aso i znajomego mechanika, niech mi powie czy konieczna jest wymiana bo u mnie ostatnimi czasy słabo $$$, chyba zresztą jak zawsze u ucznia;D
a i tego mechanika który wpadł na pomysł przetaczania bębnów radzę omijać szerokim łukiem jeśli Ci życie miłe!
Piotr! poparz na licznik! po takim przebiegu co najmniej 3-cią parę powinieneś zakładać!A na hamulcach nie oszczędza sie!! wrrr.gif
Spacerowałem z psem i miałem chwilę na przemyślenia. Doszedłem do wniosku, że mogę być nie do końca lub źle zrozumiany więc rozwinę. Na początek coś, co może się wydawać nie związane z tematem ale spokojnie, doczytaj do końca waytogo.gif
Zajmuję się systemami audio video. Często takimi bardzo zaawansowanymi. Zaprogramowanie sterownika multiroom to wyższa szkoła jazdy. Takie urządzenia sprzedają się kilka razy w roku więc nikt nie tłumaczy instrukcji obsługi a ja niestety nie znam angielskiego. Dystrybutorzy najchętniej zaprogramują Ci taki sterownik za 1000 - 1500 zł. Ale niechętnie nauczą jak to się robi. Ale tym sposobem, nigdy nie umiał bym tego robić sam (i zarabiać 1000-1500 zł zlosnik.gif ) Ponieważ mam kilkanaście lat doświadczenia wziąłem to na warsztat i w dwie noce rozkminiłem. IThankYou.gif Właściwie Podobnie działają sterowniki EiB czyli inteligentnego sterowania elektryką. I wiesz co? Nie zabrał bym się za to. Wiesz dlaczego? Programując na czuja system audio przy pomyłce mogłem spalić warte kilkadziesiąt tysięcy urządzenie. Żona delikatnie mówiąc nie była by szczęśliwa chaja.gif a ja otarł bym się o ruinę ale pozbierał bym się. Gdybym popełnił podobny błąd przy EiB kogoś mogło by nieźle popieścić albo i zabić! W tym przypadku chodzi o bezpieczeństwo więc żarty naprawdę się kończą.
Teraz o Tobie. Zatrudnił bym Ciebie bez mrugnięcia okiem. Dlaczego? Bo szukasz wiedzy, chcesz wiedzieć jak to się robi i chcesz to robić sam. Super zaleta ale tylko w połączeniu z druga zaletą którą na szczęście też masz! Jak czegoś nie wiesz to zapytasz! Autentyczny szacun! bow.gif I w tym momencie jeśli pozwolisz dam Ci radę, nie wymądrzam się tylko tak życzliwie. Jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo Twoje lub innych zaproponował bym Ci taki schemat:
Pierwszy raz pomagasz specjaliście.
Drugi raz specjalista pomaga Tobie
Trzeci raz robisz sam pod okiem specjalisty.
Jeśli poprzednie 3 razy wypadły świetnie za czwartym razem robisz Sam ale Sam sprawdzasz po Sobie
Taki schemat polecił bym Ci przy hamulcach ale i innych układach mających wpływ na bezpieczeństwo takich jak ma przykład układ kierowniczy.
Przy okazji jakiegoś sopta bardzo chętnie bym Cię poznał. Rzadko spotykam ludzi takich jak Ty. ok.gif Tylko czy Ty teraz miąłbyś ochotę poznać gościa który tyle gada? blush.gifwaytogo.gif
podobnie ja Piotr- nie chcę byś mnie też zrozumiał źle!- każdy z nas liczy "złotówkę" szczególnie jak się jest uczniem i nie pracująca osoba- znam ten ból doskonale oslabiony.gif20.GIF
tak samo jak ja- zobacz moją walkę z falującym wskaźnikiem temperatury - najprościej byłoby zostawić w cholerę auto w ASO i niech szukają do skutku- ale z drugiej strony nie chcę nawet myśleć ile by mnie to kosztowało a znając życie z feler jak był tak byłby nadal wrrr.gif
Mój zawód nijak się ma do naprawy samochodów ale "grzebanie:" w autku sprawia mi dużo satysfakcji i o to w tym wszystkim chodzi waytogo.gif
ale dam Ci dobrą radę- niech mechanik zdiagnozuje usterkę- zapłacisz grosze- a następnie powolutku zakup części wszak układ hamulcowy jest identyczny jak w Seicento waytogo.gif
fakt że proponuję Ci wymianę od razu np płynu i drugiego cylinderka jest podyktowane tylko doświadczeniem bo znając życie za chwilę wyskoczy co innego a tak będziesz miał już spokój na kolejne 80-100 tkm z tylnymi hamulcami
niestety prawda jest taka że wbrew Twojemu dobremu odczuciu przebieg ponad 200 tkm może powodować już występowanie większej liczby usterek oraz większej troski niż autko np z nalotem 50tkm waytogo.gif
Ne ale głowa do góry 20.GIF- jak będziemy w stanie to każdy z userów chętnie posłuży radą! pub2.gifgrinser006.gif
> Autentyczny szacun! I w tym momencie jeśli pozwolisz dam Ci
> schemat:
> kierowniczy.
> spotykam ludzi takich jak Ty. Tylko czy Ty teraz miąłbyś
Teraz już wiem że muszę odstawić auto do ASO, prawie po tygodniowej walce z autem wymieniłem, przednie kolcki, przednie tarcze, i coś pogrzebałem w tyle, jak juz chyba pisałem panda to mów pierwszy samochód, przed nią umiałem tylko zmienić koło a aucie, teraz mozna powiedzieć że troszke więcej...
No ale cóź zawód Handlowca bo taki sobie wybrałem jednak chyba był lepszym wyborem niź mechanik...
Mam nadzieje również ze z czasem czegoś wiecej się naucze.
Większość moich rówieśników jeżdzi autami rodziców, bmw, czy chodzby VW co mają po 150 "kunia" pod maską, w których laski ściągają gacie przez głowe, troche głupio się czuje na prostej z moimi 55km... Po paru sekundach mój humor nagle się poprawia, wiecie dlaczego? Bo przechodzi mi przez głowe myśl, pewnie się tak spieszą aby oddam auto rodzicom bo byli umówieni ze wrócą od dziewczyny o 23, i gnają do domu aby może jutro też dostać samochód... A ja sobie jade powoli i się z nich pod nosem troche śmieje razem z moją nieraz wyśmiewaną pandą, ze jeśli wszystko bedzie dobrze to jutro sobie moge jechać nawet i do Berlina, tylko żeby kasa na lpg był...
Lecz nie jest mi już tak do śmiechu wtedy kiedy trzeba zatankować, kupić nowe opony, wymienić olej itp, a szczególnie właśnie takie sprawy jak ów hamulce. Wiem ze parę osób może napisze a moze pomyślała, "stać cię na auto? musi Cię stać na naprawe"
A co do spota to bardzo chętnie... ale jeśli mozna to gdzieś w na śląsku bo mam tam najbliżej ok 220km...
P.S Dzięki wszystkim za te dobre słowa jak i za te słowa krytyki...
Zapraszamy 20.GIF spocik sie zorganizuje.
P.S. Mnie jednak nie daje spokoju u Ciebie ręczny a dokładnie ramie , które przesuwa szczęki . Jak nie odbija to też takie dziwne dźwięki wydaje. A bębny jednak lepiej nowe kupować.
> Zapraszamy spocik sie zorganizuje.
Byłem dziś w ASO, w poniedziałek odstawiam auto do aso i tego samego dnia je odbieram, wiec zobaczymy co to było...
