Siłownik 12v do tylnej klapy
Takie pytanko do osób mających zrobione otwieranie (zwalnianie z zamka) klapy bagażnika SC ze środka poprzez siłownik elektryczny i np guzik czy tam do centralnego podłączony.
Jaki mocny musi być siłownik?
Taki jak ten w zestawie: Tutaj
Czy np starczy taki jak ten
W sumie zakup drugiego plus przełącznik i kable wyjdzie tyle co pierwszy zestaw.
Bawił się ktoś może z takim siłownikami.
> ja mam KLIK i wystarcza + kluczyk scyzoryk
No to super - skoro mówicie, że daje rade (fajnie bo koszty spadają ok.gif )
A jeszcze mam pytanie jak macie zaczepione te siłowniki do tego zamka w progu bagażnika - przez ten popychacz (pociągacz wink.gif ) z zestawu czy na jakieś lince? Tak żeby to mogło swobodnie działać - pociągać i wracać ponownie hmm.gif
potrzebujesz zamek ktory ma mozliwosc otwierania z linki i wtedy tylko podlaczasz silownik albo na tym drucie albo na lince(ja mam tak zrobione)
zeby zapodac do zestawu centralnego do cento.. zeby otwierac klape z drugiego orzycisku.. trzeba wersje Slave zlosnik.gif ?
> mam tak zrobione)
Dokładnie mam taki zamek który można otwierać z linki.
No to wielkie dzięki będę się na dniach zajmował montażem i jak się uda to nie omieszkam się pochwalić 893goodvibes.gif
zostaly mi dwa takie silowniki to bede kombinowal. Bylem pewien ze beda za slabe..
> beda za slabe..
Też tak myślałem stąd szukałem mocniejszych.
No to zrobiłem - i działa z czego jestem bardzo zadowolony claps.gifgrinser006.gif
Siłownik za lampą lewą i cięgno z linki rowerowej jak mi polecono:
No i sterowanie z guzika w miejscu niedziałającej regulacji świateł + piktogram że to do otwierania klapy służy 270751858-jezyk.gif
> Prosze
> Fajnie wkomponowany przycisk. Podoba mnie sie
Cieszę się, że Ci się podoba - tak mnie właśnie naszło na to miejsce, bo się przez przypadek nie naciśnie, nie przeszkadza w obsłudze innych rzeczy itd. a jednocześnie jest pod ręką 893goodvibes.gif
  • 2 miesiące później...
Ten siłownik jest podłączony bezpośrednio do centralki centralnego zamka czy bezpośrednio do akumulatora przez przekaźnik? Jeśli przez przekaźnik to jaki?
Tu nie ma żadnej centralki - otwierasz bagażnik naciskając czerwony guzik koło kierownicy.
Plus wzięty z zasilania zapalniczki (jest tylko po zapłonie a więc stojąc na parkingu ktoś przez przypadek naciskając nie otworzy klapy) ale można normalnie z aku przez bezpiecznik wziąć. Plus idzie do przełącznika "stycznego" (coś jak przełącznik od dzwonka w drzwiach - jak trzymamy wciśnięty to przewodzi) i dalej przez przełącznik do siłownika centralnego zamka w progu za lampą tylną. Minus z siłownika podpięty w bagażniku pod śrubę parapetu tylnej półki.
Sam siłownik ciągnie cięgno zamka poprzez linkę od hamulca rowerowego cool.gif
