do PII da się założyć głowicę z PI
> zapraszam do ogladania
> klik
jestem ciekawy jak dlugo. czy silnik jest prostopadle ustawiony i jaki czas wytrzyma "boczna sciana" do ktorej przymocowana jest "nowatorska lapa" silnika. czysta ciekawosc i jaki wplyw bedzie to mialo na dolna lape silnika (te po srodku pod autem)
zobaczymy czas pokaze co i jak bedzie sie dzialo z "nowatorska lapa" jak cos sie bedzie dzialo z owym nowatorskim mocowaniem bede pisal czy trzeba ewen jakos wzmacniac czy nie a silnik jest dokladnie tak samo ustawiony jak byl na wczesniejszym miejscu z orginalna lapa waytogo.gif
pzdr
nie wiem jak nazwac ten element, ale pamietam z wytrzymalosci materialow czy materialoznastwa ze tam gdzie wiercisliscie ( tak/nie) otwory w "blotniku" jest widoczna plyta wspawana - seryjnie - pewnie po to aby sie nie wyginaly "blotniki" pod obciazeniem z oryginalnej lapy.
dlatego jestem ciekawy - a i ile km rocznie to auto bedzie przejezdzalo?
> klik
Nie chce być pesymistą, ale jak już kolega wcześniej wspomniał, konstrukcja tej łapy, delikatnie mówiąc, może nie wytrzymać. Projektowałem łapę, umożliwiającą zamontowanie w sienie silnika elektrycznego, korzystając z oryginalnych mocowań fiata. Po zaprojektowaniu kilku możliwych wariantów, przeliczeniu w Ansysie, wyszło, że takie konstrukcje, podobne do waszej, nie maja prawa istnieć. Mimo wszystko, życzę powodzenia. Tak z ciekawości, napisz co to za materiał i w jaki sposób wykonaliście jego zagięcie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
czarna stal o grubosci 5mm gieta na zimno, jak sie bedzie prostowała to sa zrobione zastrzały i tylko je pospawać, dla przykładu w CC skrzunia wisi na łapie o grubosci 2mm tylko że z zagietymi końcami
> przejezdzalo?
a ja powiem tak, że producent nie przwidział w CC/SC silnika 1.4 16v i skrzyni 6 speed a jednak jeździ kilka takich i ma sie dobrze choć miejsca na łapy sa przystosowane do duzo lżejszych jednostek, dlatego nie przesadzałbym z tym pesymizmem ale skoro musicie to prosze bardzo....
ze swojej strony dodam tylko że jest to ostatnia informacja ...
nie przejmuj się. moje uznanie. w końcu coś ktoś z dłubał - poza nielicznymi wyjątkami- u nas, jakby to było na centomani to byłby jeszcze jeden normalny, a tu... a tu szczytem modów jest na ogół wymiana radia, montaż cb, lub przyciemnienie szyb. zdarza się również: nowe felgi, szersze opony, a nawet niższe auto...
chłopaki, nie takie wydumki jeżdżą po drogach i nic się złego nie dzieje.
pozdro
> klik
a czemu mialoby sie nie dac? pytanie tylko czy te mocowanie jest wystarczajaco mocne hmm.gif
domyslam sie , ze obliczenia i przymiarke zrobili jak była stara glowica i oryginalna łapa
wiec problem ulozenia silnika IMO nie stanowi problemu
