uno hamulce
> jak odpowietrzyć uno1997 na zacisku nie ma odpowietrznika
masz urwany odpowietrznik czy nie możesz odkręcić?
jeśli urwany to delikatnie rozwiercić i zapodać nowy
nie taka łatwa sprawa - ostatnio przerabiałem
możesz spróbować odpowietrzyć odkręcając przewód gumowy od zacisku ale zawsze trochę powietrza zostanie...
A kto powiedział że to łatwe swiety.gif, najprościej wymienić cały zacisk.
Ale po co jeśli można taniej.
dużo babraniny i nie zawsze musi wyjść, łatwiejesze rozwiązanie szrot
> A kto powiedział że to łatwe , najprościej wymienić cały zacisk.
tylko, jak ja rozwiercałem to i tak nie wyszedł odpowietrznik i tak
a nie można głeboko wiercić bo uszczelnie nie działa na gwincie
Podjechał by do jakiegoś maga i za dobrą flaszkę mu to zrobi.
> na stołówce możliwe
Stołówka. odpowiednie wiertło trochę cierpliwości i na bank da radę.
nie ma go w ogóle
> nie ma go w ogóle
Może jest urwany i zawalony brudem ITD.
> czyli ktoś zaspawał?
miałem ten zacisk w ręku i nie ma odpowietrznika
Odpowietrznik znajduje się przy przewodzie gumowym.
był wymyty bo był zapieczony cylinderek
był tylko otwór do wężyka
> No to cię czeka wymiana zacisku
chyba sprawdzę czy na drugim jest tak samo
> dla mnie to nie nie wiarygodne
> ja tam nic nie widziałem
> wierzę Ci aczkolwiek przeczy to mojej wiedzy
albo świadczy o naszej niewiedzy? Choć dalej nie wiem o co kaman
ale w życiu nie widziałem zacisku bez dziury na odpowietrznik, bo bez jego samego to widziałem wink.gif
A ja jakos w brak odpowietrznika nie bardzo wierze. Albo jest tak slicznie ukrecony i skorodowany ze nie widac roznicy. Albo ktos uznal ze nie jest potrzebny i zaklepal bo i taki patent juz widzialem sick.gif
o to to, zasadniczo nie mam pomysłu jak odpowietrzyć takie uniakowe hample bez odpowietrznika ...?
ba jakiekolwiek?
> ba jakiekolwiek?
jeśli wlot płynu hamulcowego jest w najwyżym punkcie zacisku to można dokonać odpowietrzenia poprzez popuszcanie przewodu hamulcowego.
ale z doświadczenia z różnycmi autami wiem że zwykle ten wlot jest umieszczony gdzieś w połowie średnicyc tłoczka ( prosze nie mylić z miejscem przykręcenia przewodu hamulcowego bo to dwie różne rzeczy)
pozdr
